Unidade USB pedindo para ser formatada, embora estivesse funcionando ontem
Meu pen drive funcionou normalmente ontem, mas hoje meu computador diz que ele precisa ser formatado antes que eu possa usá-lo. Tenho arquivos importantes nele e não quero perdê-los. Como posso acessar ou recuperar os dados sem formatar o pen drive?
Não formate a unidade ainda. Essa mensagem do Windows geralmente significa que o sistema de arquivos está corrompido ou ilegível, não necessariamente que suas fotos, documentos e vídeos foram perdidos. Isso pode acontecer após uma queda de energia, uma desconexão insegura ou ao remover a unidade enquanto os dados ainda estão sendo gravados.
A ordem mais segura é primeiro recuperar os arquivos e só depois formatar o USB. O Windows pode sugerir a formatação como solução, mas fazer isso agora pode dificultar a recuperação. Um programa de recuperação como o Disk Drill pode verificar a unidade mesmo que o Windows identifique o sistema de arquivos como RAW ou corrompido.
Antes de executar a verificação de recuperação, crie um backup byte a byte, se possível. Uma unidade que apresenta esse erro pode ter blocos defeituosos ou estar começando a falhar. O Disk Drill pode criar uma imagem completa do disco, permitindo verificar a cópia em vez de ler repetidamente o USB físico. Após criá-la, use a opção “Anexar imagem de disco” e verifique essa imagem.
Selecione a unidade USB ou a imagem anexada e clique em “Procurar dados perdidos”. Se possível, aguarde a conclusão da Verificação Universal. Ela procura assinaturas de arquivos em vez de depender totalmente do sistema de arquivos danificado e oferece suporte a cerca de 400 tipos de arquivos.
Você também pode clicar em “Revisar itens encontrados” antes da conclusão da verificação e navegar por categorias como Imagens e Documentos. Use o ícone de olho para visualizar arquivos importantes. Se uma foto ou um documento for exibido corretamente na pré-visualização, isso é um bom sinal de que a cópia recuperada poderá ser usada.
Escolha os arquivos desejados e clique em “Recuperar”. Salve-os em outro local, como a unidade interna do computador ou outro disco externo. Nunca recupere os arquivos para o mesmo USB, pois isso pode sobrescrever dados que você ainda não recuperou.
Depois que tudo o que for importante tiver sido copiado com segurança, você poderá formatar o USB e criar um novo sistema de arquivos. O exFAT costuma ser útil quando a unidade precisa funcionar em diferentes dispositivos, enquanto o NTFS pode ser mais adequado se ela for usada principalmente com o Windows.
Portanto, o processo básico é simples: crie uma imagem, se possível, recupere os arquivos para outra unidade, verifique-os e somente depois formate o USB com problema.
Não execute o CHKDSK nem qualquer opção de “reparo” antes de copiar os dados, pois essas ferramentas podem modificar o sistema de arquivos danificado. Primeiro, tente outra porta USB e outro computador. Se a unidade aparecer com a capacidade correta, mas for exibida como RAW, siga a abordagem de recuperação que prioriza a criação de uma imagem, sugerida por @anonymous. Se ela mostrar 0 bytes ou “Sem mídia”, o software de recuperação provavelmente não conseguirá lê-la, e arquivos importantes poderão exigir um serviço profissional de recuperação.
Um dispositivo USB que permanece conectado e informa sua capacidade normal é um caso diferente daquele que desaparece repetidamente, reconecta-se ou fica excessivamente quente. No primeiro caso, provavelmente há um dano lógico, e um software pode recuperar os arquivos. No segundo, verificações repetidas podem piorar a situação, portanto, pare de ligá-lo e considere a recuperação profissional se os dados forem importantes.
Antes de pagar por qualquer coisa, você pode deixar o TestDisk analisar a unidade e verificar se ele consegue acessar a partição antiga e copiar os arquivos para outro local. Mantenha-o no modo de análise/cópia e não selecione “Write” nem altere a tabela de partições. Essa opção pode preservar os nomes dos arquivos e a estrutura de pastas, enquanto uma verificação baseada em assinaturas costuma recuperar arquivos com nomes genéricos e sem as pastas originais.
Se o TestDisk não conseguir ver a árvore de diretórios, a abordagem de criar primeiro uma imagem, descrita acima, faz sentido, usando o Disk Drill ou outra ferramenta de recuperação para verificar a imagem. Verifique primeiro o Gerenciamento de Disco, mas recuse qualquer solicitação para inicializar, formatar ou criar um novo volume. Salve todos os arquivos recuperados em um disco diferente e abra uma amostra deles antes de fazer qualquer coisa no próprio dispositivo USB.
O aviso para formatar não é um diagnóstico confiável. O Windows pode rejeitar um volume danificado que outro sistema operacional ainda consegue ler, portanto, vale a pena fazer uma verificação rápida e gratuita antes de comprar um software de recuperação.
Inicialize o computador usando um dispositivo USB com uma versão live do Linux, como o Ubuntu, sem instalá-lo. Conecte a unidade com problema depois que o Linux tiver iniciado e verifique se o gerenciador de arquivos consegue abri-la. Se as pastas aparecerem, copie imediatamente os arquivos importantes para um disco separado. Não exclua, renomeie nem mova nada no dispositivo USB. O ideal é montá-lo como somente leitura para que o Linux não possa “corrigir” metadados nem gravar informações de registro nele. Isso não funciona com todos os sistemas de arquivos danificados, mas, às vezes, o Linux consegue ler dados suficientes de um volume NTFS ou exFAT para extrair os arquivos quando o Windows oferece apenas a opção Formatar.
Há duas ressalvas. Se o dispositivo USB tiver sido criptografado com o BitLocker ou outra ferramenta de criptografia, a recuperação baseada em assinaturas não é a melhor primeira opção, pois o conteúdo parecerá composto por dados aleatórios até que o volume seja desbloqueado. Encontre a chave de recuperação ou use o software de criptografia original. Se a unidade se desconectar, travar o computador, informar a capacidade errada ou esquentar, não faça o teste com o Linux e pare de ligá-la.
Se o Linux não conseguir montá-la, volte ao método de recuperação que prioriza a criação de uma imagem, conforme já sugerido. Certifique-se de que o destino tenha pelo menos tanto espaço livre quanto a capacidade total informada do dispositivo USB, e não apenas a quantidade de dados que você se lembra de ter armazenado. Mantenha a unidade original intacta até ter aberto vários arquivos recuperados e confirmado que as cópias podem ser usadas. Somente depois disso a formatação ou o CHKDSK devem ser considerados.
Não salve a imagem do disco em um destino formatado como FAT32. O FAT32 não comporta um único arquivo maior que 4 GB, portanto, uma tentativa de criação da imagem pode falhar mesmo quando a unidade de backup parece ter bastante espaço livre. Use um destino NTFS ou exFAT com espaço livre pelo menos igual à capacidade total do dispositivo USB.
Criar primeiro uma imagem é a opção mais segura, mas certifique-se de criar uma imagem de todo o dispositivo USB físico, não apenas do volume danificado ou da letra da unidade. Por exemplo, se for um dispositivo de 64 GB, a imagem resultante normalmente terá cerca de 64 GB, independentemente de quantos arquivos estavam armazenados nele.
Uma sequência simples seria:
  1. Cancele a solicitação de formatação do Windows.
  2. Conecte uma unidade NTFS ou exFAT separada com espaço suficiente.
  3. Crie uma imagem completa do dispositivo USB com problema.
  4. Desconecte o dispositivo USB original e guarde-o em um local seguro.
  5. Analise a imagem com um software de recuperação ou com o TestDisk.
  6. Se possível, copie os arquivos recuperados para um terceiro local, nunca para dentro da imagem nem para o dispositivo USB original.
  7. Abra várias fotos, documentos e vídeos recuperados antes de considerar que a recuperação funcionou.
Monitore o processo de criação da imagem em vez de reiniciá-lo repetidamente. Se o dispositivo USB desconectar, relatar erros de leitura continuamente, ficar extremamente lento ou aquecer, pare. Nesse momento, cada tentativa adicional representa mais uma rodada de estresse em um dispositivo que pode estar apresentando uma falha física. Se a criação da imagem for concluída normalmente, você poderá testar as opções de recuperação nessa cópia sem piorar a situação original.
Criar uma imagem de um pendrive à beira de falhar parece seguro na teoria, mas, em um pendrive barato, isso pode ser o que acaba de vez com ele. Esses controladores não falham de forma gradual. Se ele funcionava normalmente ontem e hoje, do nada, aparece uma solicitação para formatá-lo, há uma boa chance de que o controlador ou um bloco NAND esteja falhando, e não apenas o sistema de arquivos. Nesse caso, uma leitura completa, byte a byte, de um pendrive de 64 GB exige muito de um hardware que já está instável.
Portanto, antes de seguir todo o fluxo de trabalho de primeiro criar uma imagem que @hyperrunner1199 descreveu, eu faria uma tentativa rápida de leitura e observaria como a unidade se comporta. Se a leitura for estável, ótimo, crie a imagem. Se travar, continuar se desconectando ou esquentar, pare e não continue tentando. A essa altura, cada reconexão é uma aposta.
O Disk Drill funciona bem para a varredura quando você consegue uma leitura estável, e a opção de criação de imagem dele é realmente útil nesse caso. Só não trate a ferramenta como uma garantia. Nenhum software consegue recuperar uma memória NAND que o controlador não consegue mais endereçar, e nenhuma quantidade de varreduras muda isso. Se os dados forem realmente importantes e a unidade não permanecer montada, esse é o momento em que recorrer a um serviço de recuperação é a resposta mais honesta, e não fazer outra rodada de varreduras.
Se este era um pen drive USB de “1 TB” ou “2 TB” suspeitosamente barato, o problema pode ser uma capacidade falsa, e não uma corrupção comum. Quando as gravações excedem o armazenamento real, os arquivos e os dados do sistema de arquivos são sobrescritos, portanto, a formatação ou o CHKDSK não os restaurará. Cancele a solicitação, verifique se a unidade informa sua capacidade normal e permanece conectada e, em seguida, crie uma imagem dela somente se as leituras estiverem estáveis. Recupere os dados da imagem para outro disco, mas esteja ciente de que alguns arquivos mais recentes podem estar incompletos ou permanentemente perdidos.
Montar uma unidade como somente leitura no Linux não é tão automático quanto @epiccraft7646 faz parecer, e isso importa neste caso. Se você simplesmente iniciar o Ubuntu e clicar na unidade no gerenciador de arquivos, ela será montada automaticamente com leitura e gravação por padrão, e o driver NTFS reproduzirá o diário do NTFS assim que ela for montada. Isso é uma gravação. Em um volume que já está instável, permitir que o sistema operacional “arrume” os metadados é exatamente o que você está tentando evitar. Somente leitura significa que você realmente precisa montá-la por conta própria usando a opção de somente leitura em um terminal ou acionar a trava física contra gravação do pen drive, caso ele tenha uma. Conectá-lo e torcer para dar certo não é o mesmo que usar somente leitura.
Portanto, a opção do Linux é válida, mas não é o atalho para iniciantes que parece ser. Se você se sente à vontade usando um terminal, ótimo: é grátis e pode extrair arquivos quando o Windows só insiste em pedir para Formatar. Caso contrário, provavelmente fará mais mal do que bem mexendo sem saber exatamente o que está fazendo.
A parte com a qual concordo totalmente é o ponto levantado por @zeronode4729node sobre não considerar automaticamente segura a criação de uma imagem. Em um controlador barato, uma leitura linear completa ainda causa desgaste, e nenhuma ferramenta consegue mudar o fato de que a memória NAND já não consegue mais endereçar determinados dados. O recurso de criação de imagem do Disk Drill é realmente útil para a parte de “ler uma vez e examinar a cópia várias vezes”, e esse é o raciocínio correto, mas a cópia só ajuda se a primeira leitura for concluída. Se o pen drive desconectar no meio do processo, você terá descoberto algo importante sobre o hardware, mas não terá obtido uma imagem utilizável.
Veja como eu realmente apresentaria a decisão para uma pessoa comum, simplificando todas as questões levantadas acima:
  • A unidade mostra a capacidade correta, permanece conectada e não esquenta: esse é o melhor caso. Crie uma imagem uma vez, examine a imagem e recupere os dados para outro disco. Pronto.
  • A unidade mostra a capacidade errada, desconecta ou esquenta: pare. O problema já não está mais no âmbito do software. Cada nova tentativa é uma aposta, e você está consumindo a vida útil real do hardware.
Um ponto que ninguém mencionou e que costuma causar problemas: verifique os arquivos recuperados abrindo-os de verdade, não apenas conferindo se eles existem. Uma verificação por assinatura pode tranquilamente “recuperar” um JPEG com metade do conteúdo corrompido, e ele ficará na pasta parecendo normal até você clicar duas vezes nele. Fotos e documentos simples geralmente sobrevivem a uma recuperação parcial. Vídeos grandes e bancos de dados são os que costumam voltar corrompidos, mesmo quando o nome do arquivo parece perfeito. Abra uma seleção deles, incluindo pelo menos um arquivo grande, antes de concluir que a recuperação funcionou e formatar o pen drive.
E há um pequeno problema que vale a pena descartar primeiro, porque não custa nada e leva trinta segundos: tente usar outro cabo e uma porta USB traseira conectada diretamente à placa-mãe, não uma porta do painel frontal nem um hub. Já vi casos em que a mensagem “precisa ser formatado” era causada por um hub instável transmitindo dados corrompidos pelas linhas de dados. Isso não corrigirá um sistema de arquivos realmente corrompido, mas não custa nada eliminar essa possibilidade antes de iniciar todo o processo de criação da imagem.
