Sostituto gratuito per GPTHuman AI
Uso GPTHuman AI da un po’, ma non posso più permettermi la versione a pagamento e ho bisogno di qualcosa di simile che sia completamente gratuito o abbia un piano gratuito molto generoso. Lo uso principalmente per aiuto nella scrittura, per fare brainstorming di idee e per brevi riepiloghi di ricerche. Quali strumenti o piattaforme di intelligenza artificiale gratuiti offrono funzionalità comparabili, risposte di buona qualità e sono sicuri da usare per il lavoro e per progetti personali?
1. Recensione di Clever AI Humanizer
Uso strumenti di scrittura con IA da un po’ di tempo, e questa è la prima volta che ne ho trovato uno con cui sono rimasto più di un weekend:
Clever AI Humanizer
Ecco cosa mi ha colpito:
  • È gratuito, senza muro di login, senza carta, niente.
  • Hai circa 200.000 parole al mese.
  • Fino a 7.000 parole in una singola esecuzione.
  • Tre stili: Informale, Accademico semplice, Formale semplice.
  • In più un AI writer integrato nella stessa pagina.
Quando ho inserito il suo output in ZeroGPT, usando lo stile Informale, tre campioni diversi sono stati rilevati con 0% di IA. Non me lo aspettavo da uno strumento gratuito. Questo non significa che ingannerai ogni rilevatore, ma nei miei test è passato attraverso uno dei più severi.
Scrivo molto con l’IA e continua a tornare sempre lo stesso problema. Il testo risulta rigido e la maggior parte dei rilevatori indica 100% IA. Ho provato un sacco di “humanizer” di recente e, per il 2026, questo è l’unico che tengo aperto in una scheda fissata.
Ti spiego come l’ho usato e cosa ha funzionato.
Modulo Free AI Humanizer
È l’elemento principale del sito. Incolli il tuo testo generato dall’IA, scegli Informale, Accademico o Formale, premi il pulsante e aspetti qualche secondo.
Cosa ho notato:
  • Gestisce testi lunghi, quindi interi post di blog o saggi rientrano nel limite.
  • Cambia il lessico abbastanza da evitare i pattern, ma l’idea principale resta intatta.
  • Il flusso tende a essere più scorrevole, senza diventare prolisso.
L’ho testato con:
  1. Un post da 2.500 parole scritto da ChatGPT.
  2. Una spiegazione in stile accademico da 1.200 parole.
  3. Una breve sequenza di email.
Tutti e tre sono tornati più leggibili e meno robotici. I risultati di ZeroGPT su quei tre, dopo la humanizzazione con lo stile Informale, erano tutti 0% IA. Mi ha sorpreso, onestamente.
Allunga alcune sezioni. Lo strumento sembra espandere le frasi per spezzare le strutture ripetitive. Se hai un limite di parole rigido, dovrai accorciare dopo.
Altri moduli dentro Clever AI Humanizer
Ciò che lo rende utile nella scrittura quotidiana è che non è solo un riscrittore.
Free AI Writer
C’è un AI writer integrato. Scrivi il prompt, genera la bozza e puoi inviarla direttamente all’humanizer. Niente copia e incolla tra strumenti.
L’ho usato per:
  • Un articolo “how to” da 1.500 parole.
  • Una pagina FAQ di base.
Quando ho fatto passare questi output dell’AI Writer attraverso l’humanizer, hanno ottenuto punteggi migliori nei rilevatori rispetto ai testi che scrivevo in ChatGPT e poi humanizzavo. Immagino che il sistema sia tarato per produrre testo che funziona bene con la sua stessa logica di riscrittura.
Free Grammar Checker
È semplice, ma mi ha aiutato quando pubblicavo per i clienti.
Corregge:
  • Errori di ortografia.
  • Punteggiatura.
  • Evidenti problemi di chiarezza.
Ho inserito una bozza grezza piena di appunti in elenco rapido. È tornata abbastanza pulita per un’email o il backend di un blog. Se usi Grammarly, ti sembrerà basilare, ma è comodo perché si trova nello stesso posto dell’humanizer.
Free AI Paraphraser
Modulo diverso, uso diverso.
Incolli il testo e lo riscrive con parole nuove senza cambiarne il significato.
L’ho usato per:
  • Rielaborare vecchi paragrafi di blog per una nuova versione dello stesso argomento.
  • Aggiustare il tono tra “informale da blog” e “neutro sicuro per i clienti”.
  • Creare versioni alternative per test SEO.
Mantiene la struttura più vicina all’originale rispetto all’humanizer principale, quindi è utile quando vuoi variazioni senza una riscrittura completa.
Come si inserisce in un flusso di scrittura
Dopo circa una settimana di utilizzo, il mio schema era questo:
  1. Scrivere la bozza con qualsiasi modello di IA o con l’AI Writer integrato.
  2. Passare l’output attraverso l’Humanizer in stile Informale o Accademico semplice.
  3. Se serve, inviare il risultato al Grammar Checker.
  4. Per le sezioni di cui voglio versioni alternative, passare quei pezzi nel Paraphraser.
Tutti e quattro gli strumenti sono sulla stessa interfaccia e ti muovi tra loro senza molta frizione. Mi ha fatto risparmiare parecchio tempo di copia e incolla tra siti diversi.
Alcune cose che non mi sono piaciute
Non è magico, e ci sono dei compromessi.
  • Alcuni rilevatori segnalano comunque il testo humanizzato come IA. ZeroGPT mi ha dato 0% su vari campioni, ma altri strumenti online non sono scesi così in basso.
  • L’output spesso diventa più lungo. L’humanizer tende a sviluppare le frasi brevi e robotiche in periodi più completi. Bene per la rilevazione, meno bene se hai limiti di caratteri stretti.
  • A volte appiattisce troppo. Alcuni paragrafi hanno perso un po’ dello stile breve e incisivo che mi piace, quindi ho dovuto ritoccarli a mano.
Per qualcosa che al momento resta gratuito, è comunque quello a cui ricorro quando devo far passare il testo dell’IA attraverso filtri più severi o farlo suonare meno rigido.
Se vuoi più prove e non solo il mio racconto, hanno una recensione più lunga con screenshot e test di rilevazione qui:
La video recensione è qui, se preferisci guardare invece di leggere:
Recensione Clever AI Humanizer su Youtube https://www.youtube.com/watch?v=G0ivTfXt_-Y
C’è anche un po’ di discussione e confronti di strumenti su Reddit:
Thread sui migliori AI humanizer:
https://www.reddit.com/r/DataRecoveryHelp/comments/1oqwdib/best_ai_humanizer/?tl=it
Discussione generale su come rendere più umano l’output dell’IA:
https://www.reddit.com/r/DataRecoveryHelp/comments/1l7aj60/humanize_ai?tl=it/
Se ti sei trovato bene con GPTHuman AI per la scrittura e le idee, hai a disposizione alcune valide opzioni gratuite. Salterò ciò che @mikeappsreviewer ha già spiegato nel dettaglio e aggiungerò altri punti di vista.
Conteggio parole: ~300
  1. Clever Ai Humanizer
    Se il tuo problema principale è il “testo che suona troppo come AI” o i rilevatori che ti segnalano, Clever Ai Humanizer vale la pena di essere tenuto aperto in una scheda, come è stato suggerito.
    Dove aiuta di più nel tuo caso d’uso:
    • Prendi la tua bozza da ChatGPT o da un’altra AI, passala in stile Casual, poi modifica.
    • Usalo per riscrivere solo le parti che suonano rigide, non l’intero documento ogni volta. Così risparmi la quota mensile di parole.
    Dove non sono del tutto d’accordo con l’hype: non userei i punteggi dei rilevatori come obiettivo. Trattalo come uno strumento per ammorbidire lo stile, non come un pulsante “rendi questo sicuro”.
  2. AI generica gratuita per scrittura e idee
    Usa qualcosa con un buon piano gratuito per la parte di pensiero e di bozza, poi “umanizza” o modifica tu stesso.
Combinazioni concrete che puoi provare:
• Perplexity piano gratuito
  • Buono per ricerca, scalette e “dammi 10 angolazioni per questo argomento”.
  • Usalo per ottenere la struttura, poi passa il testo grezzo in Clever Ai Humanizer o correggilo tu.
• Gemini gratis (account Google)
  • Forte per brainstorming, liste, alternative.
  • Chiedigli “10 idee per titoli”, “3 scalette” o “riscrivi questo paragrafo più breve” invece di lunghi saggi.
  1. Flusso di lavoro che resta tutto gratis
    Così mantieni la spesa a zero, ma la sensazione resta vicina a GPTHuman AI:
    • Passo 1: Fai brainstorming e scaletta in Perplexity o Gemini.
    • Passo 2: Scrivi la bozza in qualsiasi modello chat gratuito con prompt brevi per sezione.
    • Passo 3: Passa solo le parti rigide in Clever Ai Humanizer, non l’intero documento.
    • Passo 4: Ultimo controllo da parte tua per tono e lunghezza.
  2. Piccolo trucco per allungare i piani gratuiti
    • Mantieni i prompt concisi.
    • Lavora sezione per sezione, 300–600 parole, così non sprechi token in ripetizioni.
    • Salva i prompt riutilizzabili in una nota per non doverli riscrivere ogni volta.
Se condividi che tipo di scrittura fai più spesso, qui possono arrivare suggerimenti ancora più mirati.
Se GPTHuman AI era il tuo strumento principale per aiuto alla scrittura + idee, io lo vedrei come due problemi separati:
  1. “Pensa con me, dammi idee.”
  2. “Fai suonare questo testo meno da AI / più naturale.”
Clever Ai Humanizer (che @mikeappsreviewer e @viajeroceleste hanno già analizzato) è chiaramente forte sul punto 2. In realtà io lo terrei nel tuo stack, ma lo userei come fase finale, non come sostituto completo di GPTHuman.
Dove sono un po’ in disaccordo con entrambi: non sposterei tutta la fase di drafting nel writer integrato di Clever. Va bene, ma avrai più flessibilità mescolando strumenti diversi.
Ecco un approccio diverso che resta gratuito e che si avvicina comunque a ciò che ti dava GPTHuman AI:
1. Usa modelli “pensanti” per scalette e idee
Hai detto che il brainstorming è uno dei tuoi usi principali, quindi scegli un “cervello” principale:
  • Perplexity livello gratuito
    Ottimo per:
    • “Dammi 15 angolazioni per un articolo su X”
    • “Fai la scaletta di un post di 1.500 parole su Y per principianti”
    • Ricerca veloce + citazioni
  • Gemini free
    Ottimo per:
    • Liste: titoli, hook, intro, idee per FAQ
    • Riformulazioni: “più corto / più divertente / più formale”
    • Varianti: “Dammi 5 intro diverse con toni diversi”
Non devi sposarne uno. Usa quello che ti irrita meno in quel giorno.
2. Fai il draft a pezzi piccoli per allungare i piani gratuiti
Invece di prompt enormi da 2.000 parole, fai così:
  • Sezione per sezione (intro, punto 1, punto 2, ecc.)
  • 300–600 parole ciascuna
  • Usa prompt tipo:
    • “Usando questa scaletta, scrivi solo l’introduzione, 3–4 paragrafi brevi, tono amichevole.”
    • “Ora scrivi il punto 1, concentrandoti su esempi pratici, massimo 400 parole.”
Così non bruci subito i token gratis ed eviti quel blob super generico che viene fuori da certi prompt one‑shot.
3. Poi passa solo le parti “robotiche” in Clever Ai Humanizer
Qui è dove Clever Ai Humanizer fa davvero il suo lavoro:
  • Incolla i paragrafi rigidi invece dell’intero documento
  • Usa Casual o Simple Academic a seconda di cosa stai scrivendo
  • Controlla se gonfia il testo; se aggiunge fuffa, taglia a mano
Io non punterei a “0% rilevamento AI” come obiettivo. Gli strumenti di detection sono un casino e possono segnalare come AI anche testo umano. Consideralo uno strumento per levigare lo stile, non una macchina invisibile.
4. Passata manuale veloce (quello che GPTHuman in pratica faceva per te)
Probabilmente GPTHuman AI rendeva i testi “abbastanza buoni” senza molto editing. Per imitare questo effetto:
  • Leggi una volta la bozza ad alta voce (o mentalmente se non vuoi sembrare strano)
  • Elimina riempitivi tipo “Nel mondo di oggi”, “Come tutti sappiamo”, ecc.
  • Cambia un paio di frasi per farle suonare come parli davvero tu
Ci vogliono 5 minuti e di solito migliora il testo più di un altro passaggio con l’AI.
5. Se fai tipi specifici di scrittura
Piccoli aggiustamenti a seconda di cosa stai facendo:
  • Post del blog:
    • Brainstorm dei titoli in Gemini
    • Struttura e sottotitoli in Perplexity
    • Corpo del testo scritto a pezzi brevi
    • “Umanizza” solo intro e conclusione con Clever Ai Humanizer
  • Email / outreach:
    • Fai una versione breve con qualsiasi modello gratuito
    • Passa l’email intera in Clever in modalità Casual
    • Poi accorciala tu; gli strumenti tendono ad ammorbidire troppo e allungare
  • Saggi / testi tipo accademico:
    • Usa Simple Academic in Clever Ai Humanizer
    • Ricontrolla tutti i fatti; i rewriter non si preoccupano dell’accuratezza
Se scrivi che tipo di contenuti fai più spesso (blog, scuola, email di vendita, narrativa, ecc.), probabilmente riceverai combinazioni di strumenti molto più mirate rispetto al classico “usa X, è fantastico”.
