Recupero dati ExFAT dopo l'eliminazione accidentale
Ho cancellato accidentalmente file importanti da un’unità esterna exFAT e ho bisogno di aiuto con il recupero dei dati prima di peggiorare la situazione. L’unità non è stata formattata, ma non sono sicuro di quali strumenti o passaggi di recupero siano più sicuri per ripristinare i file eliminati da una partizione exFAT.
Smetti prima di tutto di usare l’unità. È la cosa più importante in assoluto. Non salvare nuovi file su di essa, non lasciare che Windows la formatti e non eseguire ancora CHKDSK o altri strumenti di riparazione. Con exFAT, i file eliminati o anche una formattazione veloce spesso si limitano a contrassegnare lo spazio come libero. I dati potrebbero essere ancora lì finché qualcosa non li sovrascrive.
exFAT si trova su molte chiavette USB, schede SD, SSD esterni e dischi rigidi portatili, quindi è una situazione piuttosto comune. Se si tratta di un HDD o SSD esterno e i file sono stati eliminati in Windows, controlla il Cestino per sicurezza. Per le chiavette USB e le schede SD, i file eliminati spesso saltano il Cestino, quindi potrebbe essere vuoto anche se i file sono stati eliminati normalmente.
Dopo, userei un software di recupero invece di provare soluzioni casuali. Ho avuto i risultati migliori con Disk Drill per le unità exFAT perché è abbastanza semplice da usare e gestisce piuttosto bene file eliminati, unità formattate e volumi exFAT danneggiati.
  1. Installa Disk Drill su un’unità separata, non sull’unità exFAT che stai cercando di recuperare.
  2. Collega il dispositivo exFAT e aspetta che compaia nell’app.
  3. Avvia una scansione. Universal Scan di solito è l’opzione giusta.
  4. Lasciala terminare oppure inizia a controllare i risultati mentre la scansione è ancora in corso.
  5. Visualizza in anteprima i file prima di recuperarli.
  6. Recupera tutto su un’altra unità. Non salvare i file recuperati sullo stesso dispositivo exFAT.
Se vuoi un’opzione gratuita, vale la pena provare TestDisk. Non è così adatto ai principianti, ma può essere molto utile quando il problema è una partizione persa o danneggiata invece di una semplice eliminazione di file. In molti casi, può aiutare a ripristinare l’accesso a una partizione exFAT senza formattare nulla.
L’unico grande problema sono gli SSD. Se l’unità exFAT è un SSD, il recupero dipende molto da TRIM. TRIM dice all’SSD quali blocchi eliminati può cancellare internamente. Una volta che succede, il software di recupero di solito non può più riportare indietro quei file. Gli SSD interni usano quasi sempre TRIM, quindi il recupero dei file eliminati può essere impossibile. Gli SSD esterni tramite USB sono un po’ diversi perché TRIM potrebbe non essere trasmesso, oppure potrebbe funzionare in modo incoerente, quindi a volte il recupero è ancora possibile. I normali dischi rigidi, le chiavette USB e la maggior parte delle schede SD non si comportano allo stesso modo, quindi spesso lì le probabilità sono migliori.
Se l’unità fa clic, si disconnette continuamente, non compare su più computer o presenta danni fisici evidenti, smetterei di tentare un recupero fai da te. Di solito questo indica un guasto hardware e ogni tentativo in più può peggiorare la situazione. A quel punto, un laboratorio professionale di recupero dati è la scelta più sicura.
Se è solo un problema del file system, il recupero exFAT può andare piuttosto bene. La chiave è smettere subito di usare l’unità e recuperare i file su un dispositivo diverso prima che qualcosa venga sovrascritto.
Clonalo prima che la curiosità prenda il sopravvento. Se i file contano, la mossa fai da te più sicura è creare un’immagine completa settore per settore dell’unità exFAT su un altro disco, quindi eseguire Disk Drill o qualsiasi altro strumento di recupero sul clone o sull’immagine invece che sull’originale. In questo modo, se la scansione, il cavo, il box esterno o l’unità stessa si comportano in modo strano, hai comunque la prima copia intatta. Questo è ancora più importante se l’unità è vecchia, lenta da montare, si disconnette o emette rumori insoliti. Se si tratta di una chiavetta USB in buone condizioni e i file sono sostituibili, eseguire la scansione direttamente probabilmente va bene, ma per qualsiasi cosa importante non farei fare lavoro extra all’unità originale.
Non aprire l’unità in Esplora file o Finder e non iniziare a curiosare “solo per controllare”. Anche la semplice navigazione può creare miniature, file di indicizzazione, cartelle del cestino o altre piccole scritture a seconda del sistema, e su exFAT queste piccole scritture possono finire proprio dove si trovavano i dati dei file eliminati.
Il consiglio sulla clonazione qui sopra è il percorso più sicuro, ma se stai cercando di mantenere le cose semplici, almeno imposta l’unità in sola lettura prima della scansione. Su Windows, non accettare “scansiona e correggi”. Su macOS, non permettere che scriva spazzatura di indicizzazione Spotlight sul disco, se puoi evitarlo. Se hai un write-blocker, ottimo, ma la maggior parte delle persone non ce l’ha, quindi la versione pratica è: collegala solo quando sei pronto per creare un’immagine o eseguire una scansione, poi recupera su un disco completamente diverso.
Disk Drill va bene per una scansione adatta ai principianti, soprattutto se ti servono anteprime prima di pagare o di impegnarti nel recupero. L’avvertenza è che un risultato con “file trovati” potrebbe non significare un recupero pulito. Se i file eliminati erano frammentati, alcuni elementi recuperati potrebbero aprirsi corrotti, e i nomi dei file o delle cartelle potrebbero mancare se le voci della directory sono danneggiate. Quindi non giudicare la scansione solo dal numero di file che trova. Visualizza prima in anteprima gli esatti file importanti, recupera un piccolo campione su un’altra unità e verifica che si aprano davvero prima di passare ore a recuperare tutto.
I tipi di file e il modo in cui sono stati creati contano più di quanto la gente si aspetti. Recuperare una cartella di JPEG da una scheda della fotocamera exFAT è un problema diverso dal recuperare un progetto video, un catalogo Lightroom, un archivio ZIP o un’immagine VM. Alcuni file possono sopravvivere anche senza nomi e cartelle. Altri sono inutili se anche solo una parte è errata.
Sono d’accordo con il consiglio sopra sulla clonazione/sola lettura, ma farei attenzione a giudicare il risultato in base ai file trovati. Molti programmi di recupero mostrano due tipi di risultati mescolati insieme: file trovati dai record del file system e file trovati tramite scansione grezza delle firme. Il primo gruppo di solito ha maggiori probabilità di conservare i nomi originali, le dimensioni e la struttura delle cartelle. Il gruppo della scansione grezza potrebbe essere semplicemente file000123.jpg o qualcosa di simile, e potrebbe includere file parziali, duplicati o vecchi residui eliminati mesi fa.
Disk Drill va bene se vuoi un’interfaccia più gradevole e anteprime, ma usa la funzione di anteprima come controllo di buon senso, non come decorazione. Se le cose importanti sono foto o PDF, l’anteprima può dirti rapidamente se il recupero è reale. Se si tratta di video di grandi dimensioni, archivi, progetti audio, file di database o qualsiasi cosa composta da molti pezzi collegati, aprire una sola anteprima potrebbe non dimostrare che tutto sia integro. Recupera prima alcuni campioni su un altro disco e aprili davvero nel programma che normalmente li utilizza.
Un’altra piccola trappola: non rinominare, riparare, convertire o organizzare i file recuperati finché non hai copiato l’insieme grezzo dei file recuperati in un posto sicuro. A volte le persone recuperano un mucchio disordinato, iniziano a sistemarlo, poi si rendono conto di dover eseguire una scansione diversa e non sanno più cosa proveniva da dove. Mantieni intatto il primo recupero, poi crea una seconda copia di lavoro per l’ordinamento.
Se i file sono critici per l’attività o insostituibili, non eseguire cinque strumenti diversi direttamente sull’unità originale solo perché la prima scansione sembra deludente. Crea un’immagine una volta, poi fai esperimenti sull’immagine. Se si tratta solo di dati personali e l’unità è sana, eseguire la scansione direttamente è una scorciatoia ragionevole, ma la destinazione deve essere un’unità diversa con spazio libero sufficiente. Salvare i file recuperati di nuovo sullo stesso volume exFAT è il modo più rapido per trasformare una possibile eliminazione recuperabile in una sovrascrittura autoinflitta.
