Recuperar dados da partição GPT após ela desaparecer
Minha partição GPT desapareceu de repente, e não consigo mais acessar os arquivos nessa unidade. O Gerenciamento de Disco mostra o espaço de forma diferente de antes, e estou preocupado em perder dados importantes. Qual é a maneira mais segura de recuperar dados de uma partição GPT ausente sem piorar a situação?
Primeira coisa: não faça nada que grave nessa unidade. Não crie uma nova partição, não a formate, não execute opções aleatórias de reparo e não continue usando a máquina com esse disco montado, se puder evitar. Quando uma unidade de repente aparece como “Não alocado”, “RAW” ou algo estranho como uma partição protetora GPT, os arquivos ainda podem estar lá. O perigo é sobrescrever os metadados ou os dados dos arquivos ao tentar corrigir isso.
Se os arquivos forem importantes, faça uma imagem do disco antes de tentar reparos. Um clone setor por setor oferece algo seguro com que trabalhar, então, se uma tentativa de recuperação der errado, você pode recomeçar a partir da imagem em vez de piorar a unidade original. Ferramentas como dd ou ddrescue são comumente usadas para isso. Leva espaço e tempo, mas é o caminho mais seguro.
Para a maioria das pessoas, eu não começaria reconstruindo manualmente a tabela de partições GPT. Isso pode funcionar, mas é fácil fazer a escolha errada e gravar uma tabela incorreta de volta na unidade. Uma abordagem inicial mais segura é verificar o disco em modo somente leitura com um software de recuperação e copiar os arquivos para outra unidade.
Disk Drill é uma opção prática para isso porque não exige um monte de trabalho em linha de comando. Execute uma verificação, veja o que ele encontra, visualize os arquivos, se possível, e recupere-os em outro lugar. A parte importante é que você não está tentando corrigir o disco danificado imediatamente. Você está apenas retirando seus dados dele primeiro.
Depois de ter um backup ou uma imagem do disco, aí sim você pode pensar em reparar a própria tabela de partições. O GPT mantém um cabeçalho de backup no fim do disco, então às vezes a estrutura pode ser reconstruída.
  • TestDisk pode procurar partições perdidas e gravar a tabela de partições de volta se encontrar a correta. Tenha cuidado aqui. Não clique em “Write” a menos que tenha certeza de que ele encontrou a partição correta.
  • gdisk pode ajudar se o cabeçalho GPT principal estiver danificado, mas o cabeçalho GPT de backup ainda estiver intacto. Ele tem opções de recuperação que podem reconstruir o GPT primário a partir do backup.
Se o Gerenciamento de Disco do Windows mostrar a unidade como uma Partição Protetora GPT, não vá direto para o Diskpart e execute Clean. Isso apagará a tabela de partições. Isso pode acontecer com sistemas mais antigos, docks USB, adaptadores ou outras incompatibilidades estranhas. Tente verificá-lo primeiro com uma ferramenta de recuperação e copie os arquivos para outro disco se eles aparecerem.
Se a entrada da partição estiver ausente, isso geralmente é um trabalho de recuperação por software; se a unidade estiver fazendo cliques, desconectando ou mostrando avisos SMART ruins, trate-a primeiro como um disco com falha. Nesse segundo caso, não perca tempo executando verificações longas na unidade original, porque elas podem acabar de vez com um disco fraco. Primeiro faça um clone dela e depois examine o clone com a ferramenta de recuperação que você preferir, incluindo Disk Drill ou TestDisk.
Verifique o adaptador antes de presumir que a partição sumiu. Se esta unidade foi movida entre um gabinete USB, dock, PC antigo, PC novo, caixa RAID ou qualquer coisa com tradução estranha de tamanho de setor, o Windows pode mostrar um disco GPT perfeitamente bom como se fosse um absurdo. Não o inicialize e não converta nada no Gerenciamento de Disco. Tente conectar a unidade da mesma forma que estava quando funcionou pela última vez, ou diretamente a uma porta SATA/NVMe da placa-mãe, se possível, e então veja se a partição aparece normalmente. Se ainda continuar aparecendo errado, volte para a rota mais segura que outros mencionaram: crie uma imagem do disco, examine a imagem ou o clone com Disk Drill/TestDisk e recupere os arquivos para uma unidade separada. A verificação chata da conexão pode evitar que você faça todo um trabalho de recuperação quando o problema era apenas um dock defeituoso ou incompatibilidade do adaptador.
