Eliminé accidentalmente archivos importantes de una unidad externa exFAT y necesito ayuda con la recuperación de datos antes de empeorar las cosas. La unidad no se ha formateado, pero no estoy seguro de qué herramientas o pasos de recuperación son los más seguros para restaurar archivos eliminados de una partición exFAT.
Deja de usar primero la unidad. Eso importa más que cualquier otra cosa. No guardes archivos nuevos en ella, no dejes que Windows la formatee y no ejecutes CHKDSK ni otras herramientas de reparación todavía. Con exFAT, los archivos eliminados o incluso un formateo rápido a menudo solo marcan el espacio como libre. Puede que los datos sigan ahí hasta que algo escriba sobre ellos.
exFAT aparece en muchas memorias USB, tarjetas SD, SSD externos y discos duros portátiles, así que esta es una situación bastante común. Si es un HDD o SSD externo y los archivos se eliminaron en Windows, revisa la Papelera de reciclaje por si acaso. En las memorias USB y las tarjetas SD, los archivos eliminados suelen omitir la Papelera de reciclaje, así que puede estar vacía incluso si los archivos se eliminaron normalmente.
Después de eso, yo usaría software de recuperación en lugar de probar soluciones aleatorias. He tenido mejores resultados con Disk Drill para unidades exFAT porque es lo bastante sencillo de usar y maneja bastante bien archivos eliminados, unidades formateadas y volúmenes exFAT dañados.
- Instala Disk Drill en una unidad distinta, no en la unidad exFAT que intentas recuperar.
- Conecta el dispositivo exFAT y espera a que aparezca en la aplicación.
- Ejecuta un escaneo. El escaneo universal suele ser la opción correcta.
- Deja que termine o empieza a revisar los resultados mientras el escaneo sigue en curso.
- Previsualiza los archivos antes de recuperarlos.
- Recupéralo todo en otra unidad. No guardes los archivos recuperados de nuevo en el mismo dispositivo exFAT.
Si quieres una opción gratuita, vale la pena probar TestDisk. No es tan fácil para principiantes, pero puede ser muy útil cuando el problema es una partición perdida o dañada en lugar de una simple eliminación de archivos. En muchos casos, puede ayudar a restaurar el acceso a una partición exFAT sin formatear nada.
El gran inconveniente son los SSD. Si la unidad exFAT es un SSD, la recuperación depende mucho de TRIM. TRIM le indica al SSD qué bloques eliminados puede borrar internamente. Una vez que eso ocurre, el software de recuperación normalmente no puede recuperar esos archivos. Los SSD internos casi siempre usan TRIM, así que la recuperación de archivos eliminados puede ser imposible. Los SSD externos por USB son un poco diferentes porque puede que TRIM no se transmita, o que funcione de forma inconsistente, así que a veces la recuperación sigue siendo posible. Los discos duros normales, las memorias USB y la mayoría de las tarjetas SD no se comportan igual, así que las probabilidades suelen ser mejores en esos casos.
Si la unidad hace clic, se desconecta constantemente, no aparece en varios ordenadores o tiene daños físicos evidentes, yo dejaría de intentar una recuperación por mi cuenta. Eso normalmente apunta a un fallo de hardware, y cada intento adicional puede empeorar la situación. En ese punto, un laboratorio profesional de recuperación de datos es la opción más segura.
Si solo es un problema del sistema de archivos, la recuperación de exFAT puede salir bastante bien. La clave es dejar de usar la unidad de inmediato y recuperar los archivos en un dispositivo diferente antes de que algo se sobrescriba.
Clónalo antes de que te entre la curiosidad. Si los archivos importan, la opción casera más segura es hacer una imagen completa sector por sector de la unidad exFAT en otro disco y luego ejecutar Disk Drill o cualquier otra herramienta de recuperación sobre el clon o la imagen en lugar del original. Así, si el análisis, el cable, la carcasa o la propia unidad se comportan de forma extraña, seguirás teniendo la primera copia intacta. Esto importa aún más si la unidad es antigua, tarda en montarse, se desconecta o hace ruidos raros. Si es una memoria USB en buen estado y los archivos se pueden reemplazar, probablemente esté bien analizarla directamente, pero para cualquier cosa importante yo no haría que la unidad original trabajara de más.
No abra la unidad en Explorer o Finder y empiece a hurgar “solo para comprobar”. Incluso navegar puede crear miniaturas, archivos de indexación, carpetas de basura u otras pequeñas escrituras según el sistema, y en exFAT esas pequeñas escrituras pueden caer justo donde antes estaban los datos de archivos eliminados.
El consejo de clonación anterior es la opción más segura, pero si intenta mantener esto simple, al menos ponga la unidad en solo lectura antes de escanear. En Windows, no acepte “escanear y reparar”. En macOS, no permita que escriba basura de indexación de Spotlight en el disco si puede evitarlo. Si tiene un bloqueador de escritura, genial, pero la mayoría de la gente no lo tiene, así que la versión práctica es: conéctela solo cuando esté listo para crear una imagen o escanear, y luego recupere en un disco completamente distinto.
Disk Drill está bien para un escaneo fácil para principiantes, especialmente si necesita vistas previas antes de pagar o comprometerse con la recuperación. La advertencia es que un resultado de “archivos encontrados” puede no significar una recuperación limpia. Si los archivos eliminados estaban fragmentados, algunos elementos recuperados pueden abrirse corruptos, y pueden faltar nombres de archivos/carpetas si las entradas del directorio están dañadas. Así que no juzgue el escaneo solo por la cantidad de archivos que encuentra. Primero obtenga una vista previa de los archivos importantes exactos, recupere una pequeña muestra en otra unidad y verifique que realmente se abran antes de pasar horas recuperándolo todo.
Los tipos de archivos y cómo fueron creados importan más de lo que la gente espera. Recuperar una carpeta de JPEG de una tarjeta de cámara exFAT es un problema distinto de recuperar un proyecto de video, un catálogo de Lightroom, un archivo ZIP o una imagen de VM. Algunos archivos pueden sobrevivir sin nombres ni carpetas. Otros son inútiles si aunque sea un solo bloque está mal.
Estoy de acuerdo con el consejo anterior de clonar y usar solo lectura, pero tendría cuidado al juzgar el resultado por los “archivos encontrados”. Muchos programas de recuperación muestran dos tipos de resultados mezclados: archivos encontrados a partir de los registros del sistema de archivos y archivos encontrados mediante escaneo bruto por firmas. El primer grupo suele tener más probabilidades de conservar los nombres, tamaños y estructura de carpetas originales. El grupo del escaneo bruto puede ser simplemente “file000123.jpg” o algo parecido, y puede incluir archivos parciales, duplicados o basura eliminada antigua de hace meses.
Disk Drill está bien si quieres una interfaz más agradable y vistas previas, pero usa la función de vista previa como una comprobación de sentido común, no como adorno. Si lo importante son fotos o PDF, la vista previa puede decirte rápidamente si la recuperación es real. Si se trata de videos grandes, archivos comprimidos, proyectos de audio, archivos de base de datos o cualquier cosa compuesta por muchas piezas enlazadas, abrir una vista previa puede no demostrar que todo esté intacto. Recupera primero algunas muestras en otro disco y ábrelas de verdad en el programa que normalmente las usa.
Otra pequeña trampa: no renombres, “repares”, conviertas ni organices los archivos recuperados hasta que hayas copiado el conjunto recuperado en bruto a algún lugar seguro. A veces la gente recupera un montón desordenado, empieza a limpiarlo y luego se da cuenta de que necesita ejecutar un escaneo diferente y ya no sabe qué salió de dónde. Mantén intacta la primera recuperación y luego haz una segunda copia de trabajo para clasificar.
Si los archivos son críticos para el negocio o irreemplazables, no ejecutes cinco herramientas distintas directamente sobre la unidad original solo porque el primer escaneo parece decepcionante. Crea una imagen una vez y luego experimenta sobre la imagen. Si solo son cosas personales y la unidad está sana, escanear directamente es un atajo razonable, pero el destino debe ser una unidad diferente con suficiente espacio libre. Guardar los archivos recuperados de nuevo en el mismo volumen exFAT es la forma más rápida de convertir una eliminación quizás recuperable en una sobrescritura autoinfligida.
