Recuperação de dados ExFAT após exclusão acidental
Excluí acidentalmente arquivos importantes de uma unidade externa exFAT e preciso de ajuda com a recuperação de dados antes de piorar a situação. A unidade não foi formatada, mas não tenho certeza de quais ferramentas de recuperação ou etapas são mais seguras para restaurar arquivos excluídos de uma partição exFAT.
Pare de usar a unidade primeiro. Isso importa mais do que qualquer outra coisa. Não salve novos arquivos nela, não deixe o Windows formatá-la e ainda não execute o CHKDSK nem outras ferramentas de reparo. No exFAT, arquivos excluídos ou até mesmo uma formatação rápida geralmente apenas marcam o espaço como livre. Os dados ainda podem estar lá até que algo seja gravado por cima.
O exFAT aparece em muitos pendrives, cartões SD, SSDs externos e discos rígidos portáteis, então esta é uma situação bastante comum. Se for um HDD ou SSD externo e os arquivos tiverem sido excluídos no Windows, verifique a Lixeira por precaução. Em pendrives USB e cartões SD, os arquivos excluídos muitas vezes ignoram a Lixeira, então ela pode estar vazia mesmo que os arquivos tenham sido excluídos normalmente.
Depois disso, eu usaria software de recuperação em vez de tentar correções aleatórias. Tive os melhores resultados com o Disk Drill para unidades exFAT porque ele é simples o suficiente de usar e lida muito bem com arquivos excluídos, unidades formatadas e volumes exFAT corrompidos.
  1. Instale o Disk Drill em uma unidade separada, não na unidade exFAT que você está tentando recuperar.
  2. Conecte o dispositivo exFAT e espere ele aparecer no aplicativo.
  3. Execute uma verificação. A Verificação Universal geralmente é a opção certa.
  4. Deixe terminar ou comece a verificar os resultados enquanto a varredura ainda está em andamento.
  5. Visualize os arquivos antes de recuperá-los.
  6. Recupere tudo para outra unidade. Não salve os arquivos recuperados de volta no mesmo dispositivo exFAT.
Se você quiser uma opção gratuita, vale a pena tentar o TestDisk. Ele não é tão amigável para iniciantes, mas pode ser muito útil quando o problema é uma partição perdida ou danificada, em vez de uma simples exclusão de arquivos. Em muitos casos, ele pode ajudar a restaurar o acesso a uma partição exFAT sem formatar nada.
O grande porém são os SSDs. Se a unidade exFAT for um SSD, a recuperação depende muito do TRIM. O TRIM informa ao SSD quais blocos excluídos ele pode limpar internamente. Depois que isso acontece, o software de recuperação geralmente não consegue trazer esses arquivos de volta. SSDs internos quase sempre usam TRIM, então a recuperação de arquivos excluídos pode ser impossível. SSDs externos via USB são um pouco diferentes porque o TRIM pode não ser repassado, ou pode funcionar de forma inconsistente, então às vezes a recuperação ainda é possível. Discos rígidos comuns, pendrives USB e a maioria dos cartões SD não se comportam da mesma forma, então as chances geralmente são melhores nesses casos.
Se a unidade fizer cliques, desconectar constantemente, não aparecer em vários computadores ou tiver danos físicos evidentes, eu pararia de tentar recuperar por conta própria. Isso geralmente indica falha de hardware, e cada tentativa extra pode piorar a situação. Nesse ponto, um laboratório profissional de recuperação de dados é a opção mais segura.
Se for apenas um problema no sistema de arquivos, a recuperação de exFAT pode correr muito bem. O ponto principal é parar de usar a unidade imediatamente e recuperar os arquivos para um dispositivo diferente antes que qualquer coisa seja sobrescrita.
Clone-o antes que você fique curioso. Se os arquivos importam, a medida DIY mais segura é fazer uma imagem completa setor por setor da unidade exFAT em outro disco e depois executar o Disk Drill ou qualquer outra ferramenta de recuperação no clone/imagem em vez do original. Assim, se a varredura, o cabo, o gabinete externo ou a própria unidade apresentarem algum comportamento estranho, você ainda terá a primeira cópia intacta. Isso é ainda mais importante se a unidade for mais antiga, demorar para montar, desconectar ou fizer ruídos estranhos. Se for um pendrive USB saudável e os arquivos puderem ser substituídos, fazer a varredura diretamente provavelmente não tem problema, mas para qualquer coisa importante eu não faria a unidade original trabalhar mais do que o necessário.
Não abra a unidade no Explorer ou no Finder e comece a fuçar “só para verificar”. Até mesmo navegar pode criar miniaturas, arquivos de indexação, pastas de lixo ou outras pequenas gravações, dependendo do sistema, e no exFAT essas pequenas gravações podem cair exatamente onde os dados dos arquivos excluídos costumavam estar.
A orientação sobre clonagem acima é o caminho mais seguro, mas se você estiver tentando manter isso simples, pelo menos deixe a unidade como somente leitura antes de escanear. No Windows, não aceite “verificar e corrigir”. No macOS, não deixe que ele grave lixo de indexação do Spotlight no disco, se puder evitar. Se você tiver um bloqueador de gravação, ótimo, mas a maioria das pessoas não tem, então a versão prática é: conecte a unidade apenas quando estiver pronto para criar a imagem ou escanear, depois recupere para um disco completamente diferente.
O Disk Drill é bom para uma varredura amigável para iniciantes, especialmente se você precisar de pré-visualizações antes de pagar ou se comprometer com a recuperação. A ressalva é que um resultado de “arquivos encontrados” pode não significar uma recuperação limpa. Se os arquivos excluídos estavam fragmentados, alguns itens recuperados podem abrir corrompidos, e nomes de arquivos/pastas podem estar ausentes se as entradas do diretório estiverem danificadas. Portanto, não avalie a varredura apenas pelo número de arquivos que ela encontra. Primeiro visualize exatamente os arquivos importantes, recupere uma pequena amostra para outra unidade e verifique se eles realmente abrem antes de passar horas recuperando tudo.
Os tipos de arquivo e como eles foram criados importam mais do que as pessoas esperam. Recuperar uma pasta de JPEGs de um cartão de câmera exFAT é um problema diferente de recuperar um projeto de vídeo, um catálogo do Lightroom, um arquivo ZIP ou uma imagem de VM. Alguns arquivos podem sobreviver sem nomes e pastas. Outros são inúteis se até mesmo um único bloco estiver errado.
Concordo com o conselho acima sobre clonagem/somente leitura, mas eu teria cuidado ao julgar o resultado por “arquivos encontrados”. Muitos programas de recuperação mostram dois tipos de resultados misturados: arquivos encontrados a partir dos registros do sistema de arquivos e arquivos encontrados por varredura bruta de assinatura. O primeiro grupo geralmente tem mais chances de manter os nomes, tamanhos e estrutura de pastas originais. O grupo da varredura bruta pode ser apenas “file000123.jpg” ou algo parecido, e pode incluir arquivos parciais, duplicados ou lixo antigo apagado de meses atrás.
O Disk Drill é bom se você quiser uma interface mais agradável e visualizações, mas use o recurso de visualização como uma verificação de sanidade, não como enfeite. Se o que importa forem fotos ou PDFs, visualizar pode dizer rapidamente se a recuperação é real. Se forem vídeos grandes, arquivos compactados, projetos de áudio, arquivos de banco de dados ou qualquer coisa feita de muitas partes vinculadas, abrir uma visualização pode não provar que tudo está intacto. Recupere primeiro algumas amostras para outro disco e realmente abra esses arquivos no programa que normalmente os utiliza.
Outra pequena armadilha: não renomeie, “repare”, converta nem organize os arquivos recuperados até ter copiado o conjunto bruto recuperado para algum lugar seguro. Às vezes as pessoas recuperam uma pilha bagunçada, começam a organizá-la e depois percebem que precisam executar uma varredura diferente e já não sabem mais o que veio de onde. Mantenha a primeira recuperação intocada e depois faça uma segunda cópia de trabalho para classificar.
Se os arquivos forem críticos para o negócio ou insubstituíveis, não execute cinco ferramentas diferentes diretamente na unidade original só porque a primeira varredura parece decepcionante. Faça uma imagem uma vez e depois experimente na imagem. Se forem apenas arquivos pessoais e a unidade estiver saudável, fazer a varredura diretamente é um atalho razoável, mas o destino precisa ser outra unidade com espaço livre suficiente. Salvar os arquivos recuperados de volta no mesmo volume exFAT é a maneira mais rápida de transformar uma exclusão talvez recuperável em uma sobrescrita causada por você mesmo.
