我可以在不格式化驱动器的情况下修复 RAW 分区吗?
我的硬盘在我拔下之后突然显示为 RAW 分区,现在我无法访问其中的任何文件。磁盘管理可以看到该驱动器,但 Windows 说必须先格式化才能使用。我正尝试在不格式化的情况下修复 RAW 分区,因为里面有重要数据。我可以采取哪些步骤来安全地修复驱动器并恢复访问?
我在外置硬盘上也遇到过一次这种情况,没错,RAW 一开始看起来确实很糟。Windows 会停止识别文件系统,所以会把这个分区当成乱码。很烦人,但这并不自动意味着你的文件已经没了。
我最常见到 RAW 分区出现的原因,是强制关机、断电、坏扇区、恶意软件、分区表损坏,或者有人在没有先安全弹出的情况下直接拔掉 USB 设备。不管最初是怎么造成的,在把你的文件取出来之前,我都不会先格式化这个分区。先格式化,往往就是人们把原本还有希望的恢复变成更糟局面的方式。
我会坚持按照这个顺序来处理:
  1. 停止向硬盘写入任何内容。
  2. 恢复你在意的文件。
  3. 修复这个分区,或者重建它。
  4. 等磁盘重新可以使用之后,再把恢复出来的文件放回去。
先把文件取出来
我会先用 Disk Drill。我之前在一个 RAW 卷上用过它,之所以有效,是因为它会直接扫描驱动器本身,而不是依赖已经损坏的文件系统。Windows 当时一直提示我要格式化该分区。我没有理会,而是直接进行了扫描。
  1. 把 Disk Drill 安装到另一块驱动器上,不要装到损坏的那块上。
  2. 打开它,然后选择受影响的磁盘或 RAW 分区。
  3. 点击 搜索丢失的数据。如果它是外置硬盘,Disk Drill 可能会询问扫描类型。大多数情况下我会选择 通用扫描。如果你正在尝试恢复来自相机或无人机的素材,根据我的经验,高级相机恢复 往往效果更好。
  4. 让扫描完成。对于大容量驱动器,这可能需要一些时间。
  5. 点击 查看找到的项目
  6. 预览几个文件。在恢复任何内容之前,我总会先这么做,因为有时候光看文件名并不靠谱。
  7. 选择你想要恢复的内容,然后点击 恢复
  8. 把恢复出来的文件保存到别的位置。不要把它们写回 RAW 分区。
如果这块驱动器看起来状态不稳定、速度很慢,或者总是反复掉线,我会先制作一个完整的逐字节镜像,然后扫描镜像,而不是一遍又一遍地折腾原始磁盘。这一点我是后来才明白的。
然后处理分区
文件安全之后,如果目标是恢复分区本身,我会尝试使用 TestDisk。
  1. 下载 TestDisk 并解压。
  2. 运行 testdisk_win
  3. 选择 Create
  4. 选择有问题的磁盘。
  5. 接受它检测到的分区表类型。
  6. 选择 Analyse,然后运行 Quick Search
  7. 如果没有结果,就运行 Deeper Search
  8. 如果找到了丢失的分区,选中它并选择 Write
  9. 重启电脑。
如果 TestDisk 没有恢复它,或者你并不在意恢复旧的分区布局,我就不会继续折腾了,而是直接重建分区。
  1. 打开 磁盘管理
  2. 如果需要,删除 RAW 分区。
  3. 创建一个 新建简单卷
  4. 将其格式化为 NTFS,或者你的配置所需的其他文件系统。
  5. 把恢复出来的文件复制回去。
我会跳过对 RAW 分区运行 CHKDSK。反正 Windows 通常也会拒绝。即使修复工具真的能运行,它们也是直接在原文件系统上进行更改,而我一向不喜欢在先把数据取出来之前就先动手术。
还有一件事。如果硬盘发出咔嗒声、随机消失、只是偶尔显示出来,或者在磁盘管理中根本不出现,我就会停在这里。这种情况更像是硬件故障,而不只是简单的文件系统损坏。让它一直通电并反复重试扫描,可能会让情况变得更糟。如果文件很重要,这时候我会把它交给专业的数据恢复机构,而不是继续用软件去折腾它。
是的,您可以先不格式化就修复 RAW 分区,但我会把“修复”分成两个不同的工作。
第一项工作,找回您的文件。
第二项工作,修复分区,让 Windows 能再次挂载它。
我在一点上同意 @mikeappsreviewer,不要在恢复之前格式化。我稍微不同意的地方在于,如果硬盘本身是健康的,而 RAW 问题是由于写入过程中被拔出导致的,那么您有机会在不清除分区表的情况下修复文件系统元数据。不过,我仍然只会在保存好重要数据之后再尝试修复。
在您进行任何操作之前,先做几个检查:
  1. 尝试换一个 USB 端口、数据线或硬盘盒。
  2. 使用 CrystalDiskInfo 检查 SMART 健康状态。
  3. 看看磁盘管理中显示的硬盘容量是否正确。
  4. 在事件查看器中查看是否有磁盘错误,例如坏块或 I/O 错误。
如果 SMART 显示“警告”或“严重”,就不要再随便测试各种修复方法了。先恢复数据。Disk Drill 在这里很可靠,因为它会直接读取硬盘,不需要 Windows 识别文件系统。把恢复出来的文件保存到另一块磁盘上。
如果硬件看起来没问题,就用 TestDisk 测试分区结构,或者在 Linux 下检查。有时候 Linux 启动 U 盘可以挂载那些被 Windows 标记为 RAW 的 NTFS 卷。我见过这种情况发生在未正常弹出设备之后。如果 Linux 能以只读方式挂载它,就在那里把文件复制出来,并跳过那些有风险的修复尝试。
至于修复,在分区仍显示为 RAW 时先不要用 CHKDSK。它通常会失败,而即使它在元数据损坏时能运行,也可能把文件名和文件夹弄得一团糟。我知道有些人非常推崇它,但我不会从这里开始。
如果您想找一份修复丢失或损坏分区表的指南,这个有帮助:观看如何修复丢失或 RAW 分区
如果恢复成功了,那就重新格式化并重建卷。如果恢复无效,而数据又很重要,在硬盘情况变得更糟之前就停止自己动手处理。这部分费用很快就会变高,但把数据弄到无法恢复,代价也一样高。
是的,有时候可以。但我想在一件事上稍微不同意 @mikeappsreviewer@techchizkid:并不是每个 RAW 磁盘都需要立刻“尝试修复”。很多时候,RAW 只是因为文件系统引导扇区或分区元数据被弄乱了,导致 Windows 直接放弃识别。这并不总是意味着整个分区都报废了。
我首先会做的是那些大家常常跳过的基础操作:
  • 设备管理器 中检查硬盘
  • 运行 wmic diskdrive get status 或使用 SMART 工具
  • 在另一台电脑上尝试读取
  • 如果是外置硬盘,尽可能把它从盒子里拆出来并通过 SATA 连接
原因:损坏的 USB 桥接板可能会伪装成 RAW 问题。这种情况我见过不止一次。
另外,在进行高强度扫描之前,如果磁盘表现异常,先做一个镜像。恢复工具确实很好用,但如果磁盘正在损坏,反复读取可能不是个好主意。如果硬盘状态稳定,那么没错,Disk Drill 对于 RAW 分区恢复是个可靠的选择,因为它可以直接扫描磁盘并提取文件,而不需要 Windows 先挂载它。
还有一点我会尝试,而上面没怎么提到:先只用 TestDisk 做检查,不要一开始就直接写入更改。如果它找到了旧的 NTFS/exFAT 结构,并且文件名看起来正常,再做决定。写入错误的分区信息,就是人们把“还能恢复”变成“完了”的常见方式。
如果你想看更多真实案例,这个帖子说得很到位:外置硬盘变成了 RAW 以及人们是如何进行数据恢复的
简短版:是的,你可以在不格式化的情况下修复 RAW 分区,但除非你喜欢不小心把情况弄得更糟,否则先把文件恢复出来。Windows 弹出的“你需要先格式化磁盘”提示基本上就是个陷阱。无视它。
