驱动器显示为 RAW 而不是 NTFS,最安全的修复方法是什么?
我的硬盘原本作为 NTFS 运行正常,但重启后现在显示为 RAW,而且不格式化就无法打开。里面有重要文件,所以我想寻找最安全的方法来恢复数据并修复硬盘,而不会让情况变得更糟。任何关于 RAW 转 NTFS 恢复步骤的帮助都会非常有用。
当 NTFS 驱动器变成 RAW 时,我不会把它当成立即的数据丢失。大多数时候,驱动器并没有变成什么新东西。只是 Windows 停止读取文件系统了。我见过这种情况发生在断电后、外接硬盘拔得太快后、复制任务把 Windows 卡死后,以及有坏扇区或 USB 硬件不稳定的驱动器上。有时候磁盘本身没问题,反而是硬盘盒或数据线在拖后腿。
首先重要的是,RAW 并不意味着你的文件没了。很多时候它们其实还在那里,只是 NTFS 结构损坏得太严重,Windows 直接无能为力然后放弃了。
如果你想走最安全的路线,先恢复。后格式化。
  1. 不要格式化驱动器,即使 Windows 一直提示你这样做。
  2. 换另一台电脑、另一个 USB 端口,或者另一根数据线试试。我遇到过不少“RAW”驱动器,最后发现不过是适配器坏了。
  3. 如果它仍然显示为 RAW,在做修复操作之前,先用软件恢复文件。我会用 Disk Drill。它对 RAW 分区处理得很好,而且界面也足够简单,不会让你和软件较劲。
  4. 如果驱动器看起来不稳定,比如随机断连、有异常声音、速度慢得离谱,先做一个镜像。在 Disk Drill 里,打开 Extra Tools > Byte-to-byte Backup。把镜像保存到另一块驱动器。然后挂载这个镜像并扫描它,而不是反复折腾原始磁盘。
  5. 运行 Universal Scan。检查预览。把文件恢复到另一块驱动器。不要把它们写回那个 RAW 驱动器。
  6. 在确认恢复出来的文件都能正常打开之后,用文件资源管理器、磁盘管理或 DiskPart 把 RAW 分区重新格式化为 NTFS。
  7. 格式化完成后,再把恢复的数据移回去。
有几点是大家经常搞混的:
RAW 结果并不能证明硬件已经坏了。我见过很多驱动器只是因为文件系统损坏就变成 RAW。
如果 SMART 显示 Good,那当然不错,但别过度解读。SMART 说明的是硬件状态的一部分,并不能证明 NTFS 结构是健康的。
在把重要文件取出来之前,我不会运行 CHKDSK 或 TestDisk。CHKDSK 通常甚至不能在 RAW 卷上运行。TestDisk 有时确实有帮助,但它会把更改写入磁盘结构。如果数据重要,我不会拿“先修复再说”去冒险。
所以,不存在什么干净利落的原地 RAW 转 NTFS 开关,还能让你的文件原封不动地留在那里。真正能做到的是,如果你按正确顺序操作,先把数据拿回来,再把驱动器恢复成 NTFS。这才是我会重点关注的部分。
跳过格式提示。你的首要任务是判断这是文件系统损坏还是硬件故障。
我同意 @mikeappsreviewer 的一个重要观点,先恢复数据。我稍有不同的是这一点。在进行任何深度扫描之前,先检查硬盘的健康状态和连接路径。由劣质 USB-SATA 桥接导致卷显示为 RAW 很常见。我见过硬盘在一个硬盘盒里显示 RAW,换到另一个里却能正常挂载。便宜适配器经常会干蠢事。
按这个顺序来。
  1. 用 CrystalDiskInfo 或 smartctl 检查 SMART。
    如果你看到重映射扇区、待处理扇区、持续增长的 CRC 错误,或者温度异常,就先别再折腾这块盘了。先克隆它。
  2. 如果是外置硬盘,尽可能去掉 USB 这一层。
    把 SATA 硬盘直接接到台式机上,或者接到一个确认没问题的底座上。这样可以排除硬盘盒的问题。
  3. 看一下磁盘管理。
    如果分区大小正确,但文件系统显示 RAW,分区表可能仍然没问题,只是 NTFS 元数据受损了。
    如果大小不对,或者显示有未分配区块,说明损坏范围更大。
  4. 如果硬盘状态稳定,把文件恢复到另一块磁盘上。
    Disk Drill 在这方面是个不错的选择,因为它对 RAW 硬盘处理得很好,而且可以在恢复前预览文件。这一点很重要。预览能让你在浪费数小时之前确认数据是否完好。
  5. 如果普通扫描得到的文件列表很乱,就换个策略。
    使用完整扫描,或者扫描克隆镜像。命中率更高,对源盘压力更小。
有一件事我不建议你太早做,就是在原始磁盘上强行运行修复工具。很多人喜欢往问题上扔命令,然后纳闷为什么文件夹结构变得更糟了。修复会写入。恢复是读取。区别很大。
文件安全保存后,删除这个分区,重新创建,再格式化为 NTFS。然后测试这块硬盘。如果 SMART 状态不好,就让它退役。对于存放重要数据的硬盘,没有第二次机会。
另外,如果你想看一个清晰的说明,这个帖子值得一读:如何在不丢失数据的情况下将 RAW 硬盘转换为 NTFS。
RAW 通常是 Windows 在说“我无法再信任这个文件系统了”,而不是“你的文件蒸发了”。所以我大体上同意 @mikeappsreviewer 和 @shizuka 关于先恢复数据的部分,但我对完全避免所有诊断的看法没那么绝对。读取 SMART 和检查分区映射风险较低。写入修复才是有风险的部分。
我会这样做:
  1. 停止使用这块硬盘。不要格式化,不要做复制测试,也不要“让我看看这次能不能打开”。
  2. 检查磁盘管理,看看容量是否正常。如果大小明显不对,那更可能指向硬件/硬盘盒异常,而不只是 NTFS 损坏。
  3. 如果是外置硬盘,换一根数据线/硬盘盒/接口测试。由于 USB 桥接器不稳定导致显示 RAW 的情况很常见,也很烦人。
  4. 如果硬盘有咔哒声、频繁断开连接,或者导致资源管理器卡死,先克隆/制作镜像。这一点比争论用什么工具更重要。
  5. 然后把数据恢复到另一块硬盘。Disk Drill 是 RAW 分区恢复中较好的选择之一,因为它也可以扫描磁盘镜像,如果原始硬盘状态不稳定,这样会更安全。
我对“之后直接格式化”这个建议稍有不同意见:不要太快再次信任这块硬盘。如果一个原本正常的 NTFS 卷在一次简单重启后突然变成 RAW,我会想知道原因。文件系统损坏当然可能是偶发的,但也可能是硬盘即将损坏或 USB 控制器有问题的第一个警告。不经测试就重新格式化,往往会让人再经历一次同样的问题。
另外,如果你想了解更多背景,这里有一个不错的视频:如何安全地从 SSD 恢复数据。
简短版:先恢复,再修复,最后才信任这块硬盘。这个顺序最能保住数据。
对于 @shizuka、@viaggiatoresolare 和 @mikeappsreviewer 已经提到的内容,我还想补充一个角度:在你做任何看似聪明的操作之前,先检查这块硬盘是否使用了 BitLocker 或任何厂商的加密层。我见过 Windows 仅仅因为解锁元数据出现混乱,或者执行硬件加密的硬盘盒发生了变化,就把一个卷标记为 RAW。如果这块硬盘以前会要求输入密码,或者来自某个品牌的外置设备,请务必记住这一点。
另外,我对 TestDisk 的态度没有这里一些人那么反对,但只限一种情况:分区表项本身明显有误,而且你是在克隆盘上操作,而不是原盘。在原始磁盘上,我仍然不会冒险进行写入。
我的顺序会是:
  • 检查该卷是否已加密,或是否依赖其原始硬盘盒。
  • 确认 Windows 看到的分区偏移和大小是否正确。
  • 如果硬盘很重要,在尝试任何操作之前先做一个扇区级克隆/镜像。
  • 如果可能,从克隆副本恢复数据,而不是从源盘恢复。
对于恢复软件,Disk Drill 在 RAW 情况下算是一个合理的选择。
优点:
  • 预览支持良好
  • 可以扫描磁盘镜像
  • 对非专业人士来说足够简单
  • 在文件系统无法读取时表现良好
缺点:
  • 深度扫描可能需要很长时间
  • 如果 NTFS 元数据损坏严重,恢复出的文件名/文件夹结构可能会很混乱
  • 不是所有功能都是免费的
恢复完成后,不要只是重新格式化就继续信任它。要运行一次完整的表面测试,并持续观察 SMART 状态。如果 RAW 无明显原因地发生过一次,我会把这块硬盘降级为非关键用途,或者直接退役。最安全的修复方式往往不是修复旧配置,而是先把文件转移出来,并更换这条链路中可疑的环节。
