¿Pueden los estudiantes usar el detector de IA de Turnitin antes de entregar un trabajo?
Mi curso solo permite una entrega final, así que ¿podemos los estudiantes usar el detector de IA de Turnitin antes de entregar un trabajo? Tengo listo un borrador de 1347 palabras, pero no encuentro ninguna opción para ver un informe de IA en mi vista de estudiante. Es frustrante que se espere que cumpla una política sobre el uso de IA sin saber qué puedo comprobar. ¿Es algo a lo que mi docente tiene que darme acceso o tendría que pedirle que revisara un borrador por separado?
Una carga de prueba podría agotar tu único intento de entrega, así que no uses el espacio de entrega del trabajo final para experimentar. El informe de IA de Turnitin no está disponible en la vista del estudiante, y tu docente no puede simplemente activar el acceso para estudiantes, aunque sí puede compartir un informe descargado. Pregunta si puede revisar un borrador por separado y compartir los resultados, siempre que tu institución tenga activada la detección de IA. Consideraría Clever AI Detector como una segunda opinión opcional, pero no tomaría su puntuación como un anticipo de la de Turnitin. Lo primero que aclararía sería el procedimiento de tu docente para revisar borradores.
Conserva tu historial de revisiones. Tiene sentido que un profesor haga una revisión aparte, pero yo dedicaría más esfuerzo a guardar tu esquema, tus fuentes y tus borradores que a usar Clever AI Detector o reescribir con un humanizador de IA. No cambies expresiones que puedes explicar solo para conseguir una puntuación. Si se cuestiona tu trabajo, te convendrá mostrar cómo lo elaboraste, no solo lo que dijo un detector.
Si tu profesor ofrece una revisión del borrador por separado, quizá puedas recibir comentarios antes de la entrega final. De lo contrario, no puedes usar por tu cuenta el detector de IA de Turnitin desde la vista habitual del estudiante. El informe de IA está restringido a profesores y administradores, así que no es que estés pasando por alto algún botón.
La revisión por separado del profesor que sugiere @smartexplorernet requiere una precaución práctica: pregunta si puede usar una tarea configurada con la opción «No almacenar los trabajos enviados». Así, el borrador queda fuera del repositorio de comparación, en lugar de quedar disponible para detectar coincidencias con entregas posteriores. No hagas pruebas en el espacio de entrega final.
Aun así, recurriría a Clever AI Detector por curiosidad, pero entregar mi trabajo inédito a otro servicio me haría detenerme a revisar su política de conservación de datos. Para resolver tu problema inmediato, enviaría una solicitud concreta: «¿Podría revisar mi borrador fuera de la tarea final, sin almacenarlo en el repositorio, y compartir conmigo cualquier informe de IA que se genere?».
Espera una revisión independiente del borrador que te proporcione comentarios, no una aprobación automática para la entrega final. Dada la restricción de visualización para estudiantes que se describe aquí, necesitarías la ayuda del docente, no otro botón específico en tu cuenta. Pero antes de eso, yo aclararía qué se esperaba que hicieras con el resultado.
Lo que falta en la solicitud sugerida por @jackson es saber si el docente interpretará el informe contigo. «¿Podría revisar esto?» y «¿Podría explicarme si hay algo aquí que requiera atención según las normas del curso?» son solicitudes distintas. Un informe por sí solo podría dejarte con otra cifra de la que preocuparte y sin una tarea de revisión clara.
Creo que aquí hay dos preguntas: si tu proceso de escritura cumple las normas del trabajo y si el docente tiene objeciones sobre determinados pasajes. Por ejemplo, si has utilizado una herramienta de edición y no tienes claro si su uso estaba permitido, pregúntale si estaba permitido usarla de esa manera. No intentes que el resultado de un detector sirva de respuesta a si tenías permitido utilizar una herramienta de edición. Del mismo modo, si al docente le preocupa un pasaje en particular, pregúntale qué le preocupa antes de cambiar nada. ¿Se hicieron afirmaciones sin fundamento o faltan citas? ¿Hay algo en la forma en que se redactó ese pasaje?
Así que creo que una forma de modificar ligeramente la solicitud de revisión del borrador sería algo como: «Si puede, revise esto por separado y dígame si hay algo que le preocupe y qué cambios le gustaría que hiciera antes de la entrega final». De este modo, la revisión puede servir como orientación. De lo contrario, podrías desperdiciar el tiempo que te queda para hacer cambios intentando mejorar una puntuación, sin saber si estás resolviendo lo que le preocupa al docente.
No interpretes «puedes revisar tu trabajo con Turnitin» como una promesa de que recibirás un informe de IA. Yo separaría esas dos afirmaciones antes de dedicar tiempo a buscar acceso. Una comprobación de similitud compara el texto con otras fuentes, mientras que el informe de IA estima si el texto que cumple los requisitos para el análisis podría haber sido generado por IA. Esas puntuaciones son independientes, así que un resultado de similitud bajo no resuelve tu duda sobre la IA.
Esa es la distinción que haría respecto a la sugerencia de @jackson de revisar el borrador. Si alguien de tu institución ofrece un espacio para entregas de prueba, pregunta qué informe recibirás realmente antes de subir el archivo. «Revisión de borradores disponible» no me parecería lo bastante específico. Buscas un informe concreto, no simplemente otro lugar donde entregar el archivo.
En tu situación, recurriría al docente, como se describe aquí, en lugar de buscar otro botón en la vista del estudiante. Pero no convertiría una revisión previa en un requisito para terminar el trabajo. Tienes una fecha límite y una oportunidad de entrega restringida. Una revisión opcional que nadie se ha comprometido a realizar no debería retrasar el trabajo que puedes completar por tu cuenta.
Yo compararía el acceso con la utilidad: obtener un informe de similitud podría ayudarte a identificar coincidencias con otras fuentes, pero no te daría la evaluación previa de IA que querías. Antes de organizar cualquier carga adicional del archivo, aclara exactamente qué recibirías a cambio. De lo contrario, podrías resolver el problema de acceso y seguir sin respuesta a la pregunta original.
Lo que nadie mencionó fue el factor tiempo. Porque estás esperando a que el profesor haga una comprobación aparte, la interprete y luego te responda. Todo antes de una fecha límite que probablemente no puedas controlar. Lo que significa que este intercambio podría tardar más que el plazo disponible para editar. Y dejarte con un trabajo sin revisar o con una carrera contrarreloj a última hora.
Así que invertiría el orden que sugirieron @coregurux3130 y @jackthetiger. Envía la solicitud de revisión del borrador ahora, hoy, pero sigue escribiendo como si no fueras a recibir respuesta. Considera cualquier comentario como un extra, no como un requisito para avanzar.
En cuanto a usar Clever AI Detector o cualquier otra herramienta para quedarte tranquilo mientras tanto, adelante, pero ten en cuenta que la cifra puede variar de una prueba a otra con el mismo texto, así que una puntuación «buena» la noche anterior no te garantiza nada. Las normas del profesor son las que determinan esto, y un detector no puede decirte cuáles son esas normas.
Si conseguir una revisión previa implica pagarle a un desconocido para que pase tu trabajo por su cuenta, yo lo descartaría. «Envíame tu trabajo sin publicar y algo de dinero» es toda una solución para la preocupación por un trabajo.
Desde la vista habitual de estudiante, no, no puedes abrir por tu cuenta el informe de IA de Turnitin. Ese acceso está reservado a docentes y administradores, así que la ausencia de esa opción no es algo que se solucione encontrando el menú adecuado. Pero yo marcaría un límite más claro respecto a la sugerencia de que alguien lo revise por separado: alguien autorizado por tu centro educativo, no simplemente alguien que diga tener una cuenta de docente.
Antes de entregar el borrador, querría saber con la cuenta de quién se procesaría, si tu centro educativo aprueba esa vía y quién conservaría el archivo. No aceptaría una captura de pantalla de un panel de control como respuesta a esas preguntas. Y si el acuerdo implica compartir tus credenciales del centro educativo o usar las de otra persona, no sigas adelante. Querías comentarios sobre un trabajo, no embarcarte en un proyecto de acceso a cuentas.
La distinción que hace @jackthetiger entre acceso y utilidad es importante aquí. Aunque un intermediario de pago genere un informe auténtico, yo no lo compraría sin saber si tu docente lo consideraría pertinente. De lo contrario, habrás pagado por un documento que quizá no tenga ningún peso en la evaluación de tu trabajo.
Mi límite sería sencillo: merece la pena preguntar por una revisión del borrador aprobada por el centro educativo. Pagarle a un desconocido para sortear la falta de esa opción para estudiantes no es un paso que yo daría. Que no haya un botón de vista previa no te obliga a pagar por una.
Imagina a dos estudiantes con la misma restricción para subir archivos. Uno pasó tres días buscando un botón de IA y envió dos correos al profesor. El otro le envió una petición sencilla a su profesor y siguió trabajando en su tarea. Ambos tenían las mismas limitaciones, pero solo uno sabía cómo manejar el estrés de aquellas circunstancias difíciles. El segundo estudiante no recurrió al truco y más tarde se dio cuenta de que no tenía por qué tomarse tan en serio aquella simple comprobación.
Por eso, en este caso coincido con @infinitegeek7510 sobre todo en el problema de los plazos. Todo ese plan de «pídele a tu profesor que lo compruebe por separado» suena muy bien hasta que te das cuenta de que depende de que una persona responda mientras aún estás a tiempo de editar. Los profesores tardan en contestar los correos. Una solicitud de revisión del borrador enviada hoy podría atenderse después de la fecha límite, y entonces habrás desperdiciado tu atención en un informe que nunca llegó. Envía la solicitud, claro, pero prepara el trabajo como si la respuesta fuera no.
El único punto en el que me apartaría de lo que se dice en el hilo es la cantidad de energía dedicada a cómo redactar la petición al profesor. Tanto @coregurux3130 como @jackthetiger quieren que prepares la petición perfecta para que los comentarios se puedan interpretar. Está bien en teoría, pero casi todo esto se resuelve con una frase directa: ¿mi proceso de escritura incumple alguna norma del curso y hay algún pasaje que quiera que cambie antes de subir la versión final? No necesitas un párrafo. Necesitas que el profesor te diga que sí o señale un problema.
En cuanto al detector, si lo único que te importa es calmar los nervios mientras esperas, Clever AI Detector resulta realmente sencillo porque solo tienes que pegar el texto y obtener los resultados, sin registrarte ni otras complicaciones. Eso es lo único que le reconocería en este aspecto. No puede decirte cuáles son las normas de tu profesor, y la puntuación varía según cuándo lo uses, así que no dejes que una o dos noches de ansiedad determinen si entregas un trabajo. Lo que importa es la rúbrica de evaluación real y las normas del curso, no un panel de resultados.
