Potrzebuję pomocy z odzyskiwaniem filmów z karty SD po tym, jak karta z aparatu nagle przestała wyświetlać kilka ważnych plików wideo. Karta jest nadal wykrywana, ale filmów brakuje albo nie da się ich odtworzyć, i obawiam się, że mogę pogorszyć sytuację, próbując przypadkowych sposobów naprawy. Jaka jest najlepsza metoda lub oprogramowanie do odzyskiwania usuniętych albo uszkodzonych filmów z karty SD w 2026 roku?
Utracono wideo z karty SD? Oto co zrobiłbym najpierw
To uczucie ścisku w żołądku, gdy klip znika z karty SD, jest okropne. Przydarzyło mi się to przy nagraniach z drona i raz przy rodzinnym filmie, który powinienem był wcześniej skopiować. Pierwszy ruch: stop. Nie nagrywaj dalej. Nie ruszaj karty.
Usunięte pliki wideo często jeszcze przez jakiś czas tam są. Zwykle najpierw zmienia się wpis w systemie plików, a nie surowe dane wideo. Aparat lub telefon oznacza miejsce jako wolne, a potem nowe pliki zaczynają je nadpisywać. Jeśli nic nowego nie trafiło jeszcze na te sektory, odzyskanie nadal ma szansę się udać.
1. Przestań zapisywać cokolwiek na karcie
Ta część jest ważniejsza niż oprogramowanie.
Nie rób tego:
- nie nagrywaj więcej wideo
- nie rób zdjęć
- nie kopiuj niczego na kartę
- nie formatuj karty
- nie pozwalaj urządzeniu dalej z niej korzystać
Wyjmij kartę i zostaw ją w spokoju, dopóki nie będziesz przy komputerze i gotowy do odzyskiwania. Nauczyłem się tego w irytujący sposób. Kiedyś po usunięciu klipu dalej nagrywałem i brakujący plik wrócił tylko częściowo uszkodzony. Moja wina.
2. Sprawdź, czy komputer nadal widzi kartę
Zanim poświęcisz czas na narzędzia do odzyskiwania, upewnij się, że karta w ogóle się wyświetla.
Spróbuj tego:
- Użyj innego czytnika kart.
- Zmień port USB.
- Podłącz ją do innego komputera.
- Otwórz Zarządzanie dyskami w Windows i sprawdź, czy karta się tam pojawia.
Jeśli Windows mówi, że karta ma format RAW albo namawia Cię do jej sformatowania, jeszcze tego nie rób. Narzędzia do odzyskiwania często nadal potrafią odczytać karty w takim stanie. Jeśli karta nigdzie się nie pojawia, na żadnym komputerze i w żadnym czytniku, możesz mieć do czynienia z problemem sprzętowym, a nie zwykłym usunięciem pliku.
3. Uruchom oprogramowanie do odzyskiwania
W przypadku plików wideo miałem całkiem dobre wyniki z Disk Drill.
Dlaczego ludzie wciąż o nim wspominają:
- obsługuje wiele typów plików
- dobrze skanuje karty pamięci
- ma funkcje odzyskiwania ukierunkowane na nagrania z kamer i pofragmentowane materiały
Ten ostatni punkt jest ważniejszy, niż się ludziom wydaje. Kamery, drony i kamerki sportowe często rozrzucają dane wideo po różnych miejscach zamiast zapisywać je w jednym uporządkowanym bloku. Materiały z GoPro, DJI, Sony i podobnego sprzętu często są pod spodem dość chaotyczne.
W Windows darmowy limit odzyskiwania wynosi 100 MB. To nie uratuje dużego klipu 4K, ale nadal wystarczy, żeby przeskanować kartę, podejrzeć wyniki i sprawdzić, czy Twoje brakujące wideo w ogóle tam jest, zanim wydasz pieniądze.
Jeśli chcesz darmowej opcji, PhotoRec nadal warto wypróbować. Jest brzydszy. Sprawia wrażenie starego. Działa częściej, niż sugeruje jego interfejs. Minus jest taki, że zwykle tracisz oryginalne nazwy plików i układ folderów, więc spodziewaj się stosu plików z ogólnymi nazwami. Trochę bałagan, ale to i tak lepsze niż nic.
4. Odzyskaj pliki w bezpieczny sposób
Podstawowy schemat jest prosty:
- Podłącz kartę SD przez czytnik kart.
- Uruchom pełne skanowanie albo głębokie skanowanie, jeśli szybkie niczego nie znajdzie.
- Odfiltruj wyniki do formatów wideo.
- Podejrzyj to, co wygląda właściwie.
- Zapisz odzyskane pliki gdzie indziej.
Gdzie indziej oznacza dysk wewnętrzny, zewnętrzny SSD, inny dysk USB — cokolwiek, byle nie tę samą kartę SD.
Nie zapisuj odzyskanych plików z powrotem na karcie, którą skanujesz. Ludzie tak robią, a potem dziwią się, dlaczego drugi brakujący plik już się nie pojawia. W efekcie nadpisujesz dokładnie te dane, które próbowałeś uratować.
5. Jeśli odzyskane wideo nie chce się odtworzyć
To się zdarza. Sam fakt, że odzyskany plik się pojawia, nie oznacza jeszcze, że jest w dobrym stanie.
Pierwsza rzecz, której bym spróbował, to VLC Media Player. Otwiera uszkodzone pliki lepiej niż wiele domyślnych aplikacji do wideo. Zdarzało mi się, że klipy nie działały w odtwarzaczach multimedialnych Windows, a mimo to otwierały się w VLC z drobnymi błędami.
Jeśli VLC sobie z nim nie poradzi, sprawdź narzędzia do naprawy wideo. Niektóre z nich odbudowują uszkodzone pliki, używając poprawnej próbki z tej samej kamery, nagranej z tymi samymi ustawieniami. Ten szczegół ma znaczenie. To samo urządzenie, ta sama rozdzielczość, ten sam kodek, ta sama liczba klatek na sekundę, jeśli masz taką próbkę.
A jeśli komputer wciąż prosi o sformatowanie karty, zignoruj to, dopóki odzyskiwanie nie zostanie zakończone. Na formatowanie przyjdzie czas później.
Część, którą ludzie najczęściej psują
Szybka reakcja pomaga. Ważniejsze jest jednak to, żeby nic więcej nie zapisywać.
Jeśli od razu przestaniesz używać karty, Twoje szanse są większe. Jeśli będziesz dalej nagrywać, usuwać kolejne pliki albo pozwolisz urządzeniu tworzyć nowe pliki w tle, Twoje szanse szybko spadną. Nie ma w tym wielkiej dramaturgii. Im mniej dotykasz karty, tym lepszy zwykle jest efekt.
Jeśli karta jest nadal czytelna, przeskanowałbym ją przed próbą czegokolwiek innego. Jeśli nigdzie nie jest widoczna, wtedy zacząłbym podejrzewać awarię fizyczną, a nie błąd użytkownika. To trudniejsza droga. Ale przy zwykłym przypadkowym usunięciu odzyskanie danych nadal często wchodzi w grę.
Jeśli karta nadal się montuje, najpierw utwórz jej obraz. Wiem, że @mikeappsreviewer skupił się na zatrzymaniu zapisów i skanowaniu karty, co jest słuszne, ale nie skanowałbym najpierw oryginalnego nośnika, jeśli filmy są bardzo ważne. Sklonuj ją sektor po sektorze, a potem pracuj na kopii. Bezpieczniej. Jeśli karta pogorszy się podczas odczytu, zachowasz jeden stabilny obraz.
W systemie Windows użyj HDD Raw Copy Tool lub USB Image Tool. W systemie Linux lub na Macu lepszym wyborem jest ddrescue. Zapisz obraz na SSD, a nie z powrotem na karcie SD.
Następnie przeskanuj obraz za pomocą Disk Drill. Dobrze radzi sobie z utraconymi partycjami i uszkodzonymi tablicami plików, a także często znajduje sygnatury wideo, nawet gdy struktura katalogów jest zniszczona. W przypadku kamer sprawdziłbym zarówno odzyskiwanie systemu plików, jak i odzyskiwanie oparte na sygnaturach. Jeśli użyjesz tylko jednego trybu, coś przeoczysz.
Jeśli plik wróci, ale nie będzie się odtwarzać, problemem często jest kontener, a nie strumień wideo. Pliki MP4 potrzebują atomu moov. Niektóre kamery zapisują go na końcu. Jeśli nagrywanie zostało przerwane, klip wygląda na martwy, nawet gdy większość danych wideo nadal tam jest. Untrunc albo narzędzie naprawcze z plikiem wzorcowym z tej samej kamery bardzo pomaga.
Jeszcze jedna rzecz: sprawdź ukryte klipy tymczasowe i pliki sidecar. Niektóre kamery dzielą długie filmy na fragmenty albo zostawiają pliki .LRV, .THM, .IDX, .CPI, .MPL, .XML. Te pliki pomagają zidentyfikować brakujące segmenty.
Jeśli chcesz zobaczyć wizualny poradnik, ten przewodnik odzyskiwania wideo z karty SD dla brakujących lub uszkodzonych plików z kamery jest wart obejrzenia. Krótki i łatwy do śledzenia.
Nie uruchamiaj najpierw chkdsk. Ludzie sugerują to zdecydowanie zbyt szybko. Naprawia systemy plików, wprowadzając w nich zmiany, i owszem, czasem pomaga, ale potrafi też ukryć wpisy możliwe do odzyskania. Zostawiłbym narzędzia naprawcze na czas po odzyskiwaniu.
Dodałbym jedną rzecz, której @mikeappsreviewer i @sterrenkijker tylko lekko dotknęli: sprawdź, czy pliki naprawdę zniknęły, czy są po prostu niewidoczne, bo baza danych/indeks kamery się posypały.
Wiele kamer nie odczytuje po prostu surowych plików MP4 z karty jak zwykłego folderu. Polegają na plikach pomocniczych i strukturze folderów. Jeśli ktoś poprzesuwał foldery, pozmieniał nazwy albo karta miała drobny problem z systemem plików, kamera może zachowywać się tak, jakby klipy zniknęły, mimo że pliki wideo nadal tam są. Więc zanim przejdziesz od razu do pełnego trybu odzyskiwania, włóż kartę do komputera i ręcznie sprawdź każdy folder, także ukryty. Szukaj DCIM, PRIVATE, AVCHD, MP_ROOT, CLIP, SUB itd. Czasem materiał po prostu tam jest, ale kamera go nie wyświetla. Wkurzające jak cholera.
Poza tym lekko nie zgadzam się z podejściem najpierw głębokie skanowanie. Głębokie skanowanie jest świetne, ale jeśli karta nadal montuje się normalnie, najpierw skopiowałbym z niej wszystko, co da się odczytać, zwykłym Eksploratorem plików/Finderem. Nie odzyskiwanie, tylko zwykłe kopiowanie. Możesz w ten sposób uratować nienaruszone klipy, metadane, pliki miniatur i dokładną strukturę folderów. To może mieć później znaczenie przy naprawie.
Jeśli brakujące filmy się pojawią, ale nie będą się odtwarzać, sprawdź rozmiar pliku, zanim założysz uszkodzenie:
- 0 KB lub bardzo mały rozmiar = prawdopodobnie zły wpis katalogowy albo przerwany zapis
- normalny duży rozmiar = często da się naprawić
- dziwne zduplikowane nazwy = możliwy problem z katalogiem FAT/exFAT
Jeśli chodzi o samo odzyskiwanie, Disk Drill jest solidny do odzyskiwania wideo z kart SD, bo potrafi znaleźć zarówno usunięte wpisy, jak i surowe sygnatury wideo. Po prostu nie zaczynałbym od losowego naprawiania karty. Na razie żadnego CHKDSK, żadnego formatowania i żadnego przycisku napraw bazę danych w kamerze. To może pogorszyć sprawę. Byłem tam, zrobiłem tę głupotę lol.
Jeśli chcesz poczytać coś bardziej krok po kroku, ten wątek o jak odzyskać usunięte filmy z karty SD i przywrócić nagrania z kamery też jest całkiem trafny.
Jeszcze jedna rzecz, o której ludzie zapominają w 2026 roku: podrabiane albo padające karty SD nadal są wszędzie. Jeśli ta karta nagle zaczęła gubić klipy, przetestuj ją po odzyskaniu. Karta, która wykrywa się poprawnie, nadal może powoli umierać.
