Posso recuperar arquivos excluídos no cartão SD depois de esvaziá-lo?
Excluí acidentalmente fotos e vídeos do meu cartão SD e depois esvaziei tudo antes de perceber que ainda precisava deles. Esses arquivos são importantes, e estou tentando descobrir se a recuperação de dados do cartão SD ainda é possível após a exclusão e o esvaziamento. Quais são as melhores maneiras de recuperar arquivos excluídos de um cartão SD sem piorar a situação?
Já estraguei isso uma vez com um cartão de câmera cheio de fotos de viagem, então conheço essa sensação horrível. O primeiro passo importa mais do que o software.
Pare de usar o cartão SD agora. Tire-o da câmera, celular, drone, seja lá o que for em que ele esteja, e deixe-o quieto.
Arquivos excluídos em um cartão SD muitas vezes ainda estão lá. O que normalmente é removido primeiro é a entrada do sistema de arquivos, não os dados da foto ou do vídeo em si. O cartão então marca esses locais como espaço livre. Se você gravar novos clipes ou copiar novos arquivos para ele, corre o risco de sobrescrever os dados antigos. Depois da sobrescrita, a recuperação geralmente falha. Essa é a parte que as pessoas não percebem.
Você precisa de um software de recuperação para isso. Além disso, ignore ferramentas de reparo como o CHKDSK no Windows ou o First Aid no macOS. Essas ferramentas servem para reparar o sistema de arquivos, não para recuperar arquivos excluídos, e tendem a limpar exatamente os rastros de que você precisa para a recuperação.
https://www.youtube.com/watch?v=uhWmNUgIJTw
O que eu faria, passo a passo:
1. Use um leitor de cartão de verdade.
Conecte o cartão SD ao computador com um leitor dedicado. Já tive menos problemas estranhos de conexão assim do que com câmeras conectadas por USB.
2. Comece com um software que permita visualizar os arquivos.
Já testei um monte de aplicativos de recuperação ao longo do tempo. Para cartões SD, sempre acabei voltando ao Disk Drill. A parte útil é a varredura profunda junto com as visualizações. Você pode verificar fotos e vídeos antes de restaurá-los, o que economiza tempo e mostra se os arquivos estão intactos ou meio corrompidos.
Se a filmagem que está faltando veio de uma GoPro, Canon ou de um drone, preste atenção extra aqui. O vídeo nesses cartões costuma ser armazenado em fragmentos. Uma varredura simples às vezes recupera pedaços fora de ordem, e o arquivo recuperado não vai reproduzir. O Disk Drill tem um modo Advanced Camera Recovery feito para isso. Ele tenta reconstruir vídeo fragmentado de câmera para que o resultado abra normalmente. No Windows, a versão gratuita recupera até 100MB, então você pode testar primeiro e ver se ele encontra os clipes de que precisa.
3. Se quiser algo gratuito, espere concessões.
O PhotoRec é a opção sem custo mais comum. Funciona. Já usei. Não gostei. Ele é baseado em linha de comando, não há visualização, e muitas vezes restaura arquivos com nomes genéricos e sem a estrutura de pastas. Você acaba com uma enorme pilha de arquivos recuperados e tem que organizar tudo manualmente. Boa ferramenta, experiência complicada.
As pessoas também mencionam muito o Recuva e o Windows File Recovery. O Recuva é aceitável para exclusões simples, mas já vi ele ter dificuldade com formatos de foto RAW de câmeras dedicadas. O Windows File Recovery parece limitado, e cartões SD geralmente usam FAT32 ou exFAT, onde os resultados dele foram mais ou menos para mim.
4. Recupere para outra unidade.
Não grave os arquivos recuperados de volta no mesmo cartão SD. Salve-os na unidade interna do computador ou em outro disco externo. Se você recuperar no cartão original, corre o risco de sobrescrever os mesmos arquivos ausentes ao tentar salvá-los. Parece óbvio, mas as pessoas fazem isso no pânico.
Então é isso, respire fundo. Coloque o cartão em um leitor. Faça uma varredura. Se você não gravou novas imagens por cima dos dados antigos, suas chances ainda são bem boas.
Sim, a recuperação de dados do cartão SD ainda é possível depois que você o esvaziou. O fator principal é a sobrescrita. Se você não tirou novas fotos, gravou novos vídeos nem copiou arquivos para o cartão, as chances de recuperação continuam razoáveis.
Concordo com @mikeappsreviewer em um ponto importante: pare de usar o cartão. Discordo um pouco de que a escolha da ferramenta seja toda a questão. Antes de qualquer varredura, faça uma imagem byte a byte do cartão SD se você tiver espaço. Isso lhe dá uma cópia segura para trabalhar. Se o cartão tiver setores defeituosos ou começar a desconectar, você ainda terá a imagem. No Linux ou macOS, dd ou ddrescue funcionam. No Windows, USB Image Tool ou aplicativos semelhantes fazem o trabalho.
Depois, examine a imagem, não o cartão, se possível. O Disk Drill é uma escolha sólida para recuperar fotos e vídeos de cartões SD porque lida bem com exFAT e FAT32 e visualiza os arquivos rapidamente. Para câmeras, vídeos fragmentados são o ponto crítico, então teste alguns clipes primeiro antes de gastar tempo em uma restauração completa. Salve os arquivos recuperados no seu computador, não de volta no cartão SD. Parece óbvio, mas as pessoas ainda fazem isso em pânico e acabam destruindo o restante.
Mais uma coisa que muita gente ignora. Verifique os tamanhos dos arquivos nos resultados. Se o seu MP4 recuperado tiver 4 KB, já era. Se corresponder mais ou menos ao tamanho que você espera, as chances são melhores.
Se você quiser um passo a passo visual, este tutorial de recuperação de arquivos do cartão SD para fotos e vídeos excluídos é mais fácil de seguir do que resultados aleatórios de busca.
Se o cartão foi formatado, e não apenas teve os arquivos excluídos, a recuperação ainda funciona às vezes. A sobrescrita completa é o que acaba com isso.
Sim, possivelmente. Esvaziar arquivos excluídos de um cartão SD normalmente não apaga instantaneamente os dados reais de foto/vídeo. Na maioria das vezes, isso apenas remove o índice que aponta para eles. Então, se o cartão não foi muito usado desde então, a recuperação ainda é possível.
No entanto, discordo um pouco de @mikeappsreviewer e @hoshikuzu em um ponto: nem todo mundo precisa partir direto para criar uma imagem primeiro. Se o cartão estiver saudável, legível, e você só tiver feito uma exclusão normal, muitas vezes dá para ir direto para a varredura. Criar uma imagem é mais inteligente para cartões frágeis, mas não é obrigatório em todos os casos.
Algumas coisas que importam:
  • se você tirou novas fotos ou gravou por cima, as chances de recuperação caem rápido
  • se o cartão estiver se comportando de forma estranha, desconectando, ou pedindo para ser formatado, tenha mais cuidado
  • não use ferramentas de reparo antes da recuperação
  • recupere os arquivos para o seu computador, não de volta para o cartão SD
Para a recuperação real de dados do cartão SD, o Disk Drill é uma das opções mais práticas porque consegue vasculhar fotos/vídeos excluídos e permite verificar o que pode ser recuperado sem virar uma bagunça total. Isso importa muito quando você está tentando encontrar arquivos específicos da câmera em vez de 8.000 fragmentos aleatórios chamados file0001.jpg. Se você quiser um guia visual simples, este tutorial de recuperação de fotos e vídeos excluídos do cartão SD é bem fácil de acompanhar.
Mais uma coisa que as pessoas esquecem: se suas fotos já foram copiadas para um celular ou PC antes, verifique primeiro pastas de importação ocultas, backups na nuvem e caches de aplicativos de edição. Já vi gente recuperar coisas que achava que tinham sumido, e depois perceber que estavam no Google Photos, no cache do Lightroom ou na pasta de importação do Windows Photos esse tempo todo.
Sim, ainda é possível, mas eu acrescentaria uma nuance ao que @hoshikuzu, @yozora e @mikeappsreviewer disseram: em alguns cartões SD, especialmente os usados em celulares ou câmeras mais novas, uma limpeza no estilo TRIM pode tornar a recuperação pior do que as pessoas esperam. Então excluído nem sempre significa seguramente recuperável depois.
O que eu faria seria verificar o cartão em um computador e ver se ele é lido normalmente. Se for, execute primeiro uma varredura de recuperação somente leitura. Se ele se comportar de forma estranha, faça um clone ou uma imagem dele antes de tentar algo mais pesado.
Sobre o Disk Drill:
Prós
  • fácil visualizar fotos e vídeos
  • bom para cartões SD FAT32/exFAT
  • resultados mais limpos do que muitas ferramentas gratuitas
  • razoável para encontrar mídia excluída rapidamente
Contras
  • o limite de recuperação gratuita no Windows é pequeno
  • varreduras profundas podem retornar muito lixo extra
  • vídeos grandes fragmentados ainda podem voltar danificados
Discordo um pouco do pessoal do sempre faça uma imagem primeiro apenas porque um cartão saudável nem sempre precisa dessa etapa extra. Mas concordo fortemente em uma coisa: não grave nada de volta no cartão SD.
Verifique também se a sua câmera criou backups em baixa resolução, miniaturas ou arquivos complementares. Às vezes o arquivo completo se foi, mas uma versão menor utilizável sobrevive.
Se você quer o caminho mais prático, o Disk Drill é uma primeira tentativa razoável, depois passe para ferramentas mais especializadas apenas se os resultados parecerem incompletos.
