La mia chiavetta USB funzionava normalmente ieri, ma oggi il computer dice che deve essere formattata prima di poterla utilizzare. Contiene file importanti e non voglio perderli. Come posso accedere ai dati o recuperarli senza formattare la chiavetta?
Non formattare ancora l’unità. Quel messaggio di Windows indica solitamente che il file system è danneggiato o illeggibile, non necessariamente che foto, documenti e video siano andati persi. Può accadere dopo un’interruzione di corrente, una disconnessione non sicura o se si scollega l’unità mentre è ancora in corso la scrittura dei dati.
La procedura più sicura consiste nel recuperare prima i file e formattare l’unità USB solo in seguito. Windows potrebbe proporre la formattazione come soluzione, ma eseguirla adesso può rendere più difficile il recupero. Un programma di recupero come Disk Drill può analizzare l’unità anche se Windows ne rileva il file system come RAW o danneggiato.
Prima di avviare la scansione di recupero, crea se possibile un backup byte per byte. Un’unità che mostra questo errore potrebbe avere blocchi danneggiati o essere prossima a un guasto. Disk Drill può creare un’immagine completa del disco, consentendoti di analizzare la copia anziché leggere ripetutamente l’unità USB fisica. Dopo averla creata, usa l’opzione “Collega immagine disco” e analizza l’immagine.
Seleziona l’unità USB o l’immagine collegata, quindi fai clic su “Cerca dati persi”. Se possibile, lascia completare la Scansione universale. Questa cerca le firme dei file anziché affidarsi interamente al file system danneggiato e supporta circa 400 tipi di file.
Puoi anche fare clic su “Esamina elementi trovati” prima del termine della scansione e sfogliare categorie come Immagini e Documenti. Usa l’icona a forma di occhio per visualizzare in anteprima i file importanti. Se una foto o un documento viene visualizzato correttamente nell’anteprima, è un buon segno che la copia recuperata sarà utilizzabile.
Scegli i file desiderati e fai clic su “Recupera”. Salvali in un’altra posizione, ad esempio sull’unità interna del computer o su un altro disco esterno. Non recuperare mai i file sulla stessa unità USB, poiché ciò potrebbe sovrascrivere dati non ancora recuperati.
Quando tutti i dati importanti sono stati copiati in modo sicuro, puoi formattare l’unità USB e creare un nuovo file system. exFAT è generalmente utile quando l’unità deve funzionare con dispositivi diversi, mentre NTFS può essere più adatto se verrà utilizzata principalmente con Windows.
Quindi, la procedura di base è semplice: crea un’immagine se possibile, recupera i dati su un’altra unità, verifica i file e solo a quel punto formatta l’unità USB problematica.
Non eseguire CHKDSK né alcuna opzione di “riparazione” prima di copiare i dati, poiché questi strumenti possono modificare il file system danneggiato. Prova prima una porta USB diversa e un altro computer. Se l’unità viene visualizzata con la capacità corretta ma risulta in formato RAW, segui l’approccio di recupero basato prima sulla creazione di un’immagine suggerito da @anonymous. Se mostra 0 byte o “Nessun supporto”, probabilmente il software di recupero non è in grado di leggerla e, per recuperare i file importanti, potrebbe essere necessario rivolgersi a un servizio di recupero professionale.
Una chiavetta USB che rimane connessa e segnala la sua capacità normale rappresenta un caso diverso da una che scompare e si riconnette ripetutamente o diventa insolitamente calda. Nel primo caso, è probabile che si tratti di un danno logico e il software potrebbe recuperare i file. Nel secondo, scansioni ripetute possono peggiorare la situazione, quindi smetti di alimentarla e valuta un recupero professionale se i dati sono importanti.
Prima di pagare qualsiasi cosa, potresti lasciare che TestDisk analizzi l’unità e verificare se riesce a esplorare la vecchia partizione e a copiare i file altrove. Mantienilo in modalità di analisi/copia e non selezionare “Write” né modificare la tabella delle partizioni. Questo metodo potrebbe preservare i nomi dei file e la struttura delle cartelle, mentre una scansione basata sulle firme spesso restituisce file con nomi generici e senza le cartelle originali.
Se TestDisk non riesce a vedere l’albero delle directory, allora ha senso adottare l’approccio descritto sopra, creando prima un’immagine e facendo poi analizzare l’immagine da Disk Drill o da un altro strumento di recupero. Controlla prima Gestione disco, ma rifiuta qualsiasi richiesta di inizializzare, formattare o creare un nuovo volume. Salva ogni file recuperato su un disco diverso e aprine alcuni come campione prima di eseguire qualsiasi operazione sulla chiavetta USB stessa.
La richiesta di formattazione non costituisce una diagnosi affidabile. Windows potrebbe rifiutare un volume danneggiato che un altro sistema operativo riesce ancora a leggere, quindi vale la pena effettuare un controllo rapido e gratuito prima di acquistare un software di recupero.
Avvia una distribuzione Linux live da un’unità USB, ad esempio Ubuntu, senza installarla. Collega l’unità problematica dopo l’avvio di Linux e verifica se il file manager riesce ad aprirla. Se vengono visualizzate le cartelle, copia immediatamente i file importanti su un disco separato. Non eliminare, rinominare o spostare nulla sull’unità USB. Se possibile, montala in sola lettura, in modo che Linux non possa «correggere» i metadati o riscrivere su di essa le informazioni del journal. Questo metodo non funziona con tutti i file system danneggiati, ma a volte Linux riesce a leggere una quantità sufficiente di dati da un volume NTFS o exFAT da consentire il recupero dei file quando Windows propone soltanto di formattarlo.
Ci sono due avvertenze. Se l’unità USB è stata crittografata con BitLocker o un altro strumento di crittografia, il recupero basato sulle firme non è la prima operazione da tentare, perché i contenuti appariranno come dati casuali finché il volume non verrà sbloccato. Trova la chiave di ripristino o utilizza il software di crittografia originale. Se l’unità si disconnette, blocca il computer, segnala una capacità errata o si surriscalda, evita l’esperimento con Linux e smetti di alimentarla.
Se Linux non riesce a montarla, torna alla procedura di recupero basata innanzitutto sulla creazione di un’immagine, come già suggerito. Assicurati che la destinazione disponga di uno spazio libero almeno pari all’intera capacità dichiarata dell’unità USB, non soltanto alla quantità di dati che ricordi di avervi archiviato. Non modificare l’unità originale finché non avrai aperto diversi file recuperati e verificato che le copie siano utilizzabili. Soltanto dopo si potrà prendere in considerazione la formattazione o CHKDSK.
Non salvare l’immagine disco in una destinazione formattata FAT32. FAT32 non può contenere un singolo file di dimensioni superiori a 4 GB, quindi il tentativo di creazione dell’immagine potrebbe non riuscire anche quando l’unità di backup sembra avere molto spazio libero. Usa una destinazione NTFS o exFAT con spazio libero almeno pari alla capacità totale dell’unità USB.
Creare prima un’immagine è la scelta più sicura, ma assicurati di creare l’immagine dell’intero dispositivo USB fisico, non soltanto del volume danneggiato o dell’unità identificata da una lettera. Ad esempio, se si tratta di una chiavetta da 64 GB, l’immagine risultante avrà in genere una dimensione di circa 64 GB, indipendentemente dalla quantità di file memorizzati.
Una procedura semplice potrebbe essere:
- Annulla la richiesta di formattazione di Windows.
- Collega un’unità NTFS o exFAT separata con spazio sufficiente.
- Crea un’immagine completa dell’unità USB problematica.
- Scollega l’unità USB originale e riponila in un luogo sicuro.
- Analizza l’immagine con un software di recupero o TestDisk.
- Se possibile, copia i file recuperati in una terza posizione, mai nell’immagine o sull’unità USB originale.
- Apri alcune foto, documenti e video recuperati prima di stabilire che il recupero è riuscito.
Monitora il processo di creazione dell’immagine anziché riavviarlo ripetutamente. Se l’unità USB si disconnette, segnala continuamente errori di lettura, rallenta fino quasi a fermarsi o si surriscalda, interrompi l’operazione. A quel punto, ogni ulteriore tentativo sottopone nuovamente a sollecitazioni un dispositivo che potrebbe avere un guasto fisico. Se la creazione dell’immagine viene completata normalmente, puoi sperimentare le opzioni di recupero su quella copia senza peggiorare la situazione del dispositivo originale.
Creare un’immagine di una chiavetta in fin di vita sembra sicuro sulla carta, ma su un’unità flash economica può essere proprio ciò che le dà il colpo di grazia. Quei controller non si guastano gradualmente. Se ieri funzionava perfettamente e oggi, dal nulla, compare una richiesta di formattazione, è molto probabile che si stia guastando il controller o un blocco NAND, non soltanto il file system. In tal caso, una lettura completa byte per byte di una chiavetta da 64 GB sottopone a forte stress un hardware già instabile.
Quindi, prima di procedere con l’intero flusso di lavoro basato sulla creazione preventiva dell’immagine descritto da @hyperrunner1199, farei un rapido tentativo di lettura e osserverei il comportamento dell’unità. Se la lettura procede in modo stabile, ottimo: crea l’immagine. Se si blocca, continua a disconnettersi o si surriscalda, fermati e non continuare a riprovare. A quel punto, ogni riconnessione è un azzardo.
Disk Drill va bene per la scansione una volta ottenuta una lettura stabile e la sua opzione per la creazione di immagini è davvero utile in questo caso. Ma non considerare lo strumento una garanzia. Un software non può recuperare una NAND che il controller non è più in grado di indirizzare e nessuna quantità di scansioni può cambiare la situazione. Se i dati sono davvero importanti e l’unità non rimane montata, quello è il momento in cui la soluzione più onesta è rivolgersi a un servizio di recupero dati, non eseguire un altro ciclo di scansioni.
Se si trattava di una chiavetta USB da «1 TB» o «2 TB» dal prezzo sospettosamente basso, il problema potrebbe essere una capacità contraffatta anziché un comune danneggiamento. Quando i dati scritti superano lo spazio di archiviazione reale, i file e i dati del file system vengono sovrascritti, quindi la formattazione o CHKDSK non potranno ripristinarli. Annulla la richiesta, verifica che l’unità indichi la sua capacità normale e rimanga connessa, quindi creane un’immagine solo se le letture sono stabili. Recupera i dati dall’immagine su un altro disco, ma tieni presente che alcuni file più recenti potrebbero essere incompleti o irrimediabilmente persi.
Montare un’unità in sola lettura su Linux non è così automatico come lascia intendere @epiccraft7646, e in questo caso è importante. Se avvii semplicemente Ubuntu e fai clic sull’unità nel file manager, per impostazione predefinita viene montata automaticamente in lettura e scrittura, e il driver NTFS ripristinerà senza problemi il journal NTFS non appena viene montata. Questa è un’operazione di scrittura. Su un volume già instabile, lasciare che il sistema operativo «riordini» i metadati è esattamente ciò che stai cercando di evitare. Sola lettura significa che devi effettivamente montarla tu dal terminale con l’opzione di sola lettura, oppure attivare l’interruttore fisico di protezione dalla scrittura della chiavetta USB, se ne ha uno. Collegarla e sperare non equivale alla sola lettura.
Quindi la strada di Linux è valida, ma non è la scorciatoia per principianti che sembra. Se hai dimestichezza con il terminale, ottimo: è gratuita e può recuperare i file quando Windows non fa altro che chiedere di formattare. In caso contrario, probabilmente farai più danni che altro armeggiando.
Il punto su cui concordo pienamente è l’osservazione di @zeronode4729node sul non considerare la creazione di un’immagine automaticamente sicura. Su un controller economico, una lettura lineare completa comporta comunque uno stress e nessuno strumento può cambiare ciò che la NAND non è più in grado di indirizzare. La funzione di creazione delle immagini di Disk Drill è davvero utile per la parte «leggi una volta, analizza la copia più volte», ed è l’approccio giusto, ma la copia serve solo se la prima lettura viene completata. Se la chiavetta si disconnette a metà, hai scoperto qualcosa di importante sull’hardware, ma non hai ottenuto un’immagine utilizzabile.
Ecco come imposterei concretamente la decisione per una persona comune, andando dritto al punto:
- L’unità mostra la capacità corretta, rimane connessa e non si scalda: questo è il caso favorevole. Creane un’immagine una volta, analizza l’immagine e recupera i dati su un altro disco. Fatto.
- L’unità mostra una capacità errata, si disconnette o si scalda: fermati. Non sei più nell’ambito dei problemi software. Ogni nuovo tentativo è un terno al lotto e consuma concretamente la vita residua dell’hardware.
Una cosa che nessuno ha segnalato e che trae in inganno molte persone: verifica i file recuperati aprendoli davvero, non limitandoti a controllare che esistano. Una scansione basata sulle firme «recupererà» allegramente un JPEG composto per metà da dati inutilizzabili, che rimarrà nella cartella con un aspetto perfettamente normale finché non farai doppio clic. Le foto e i documenti semplici in genere superano bene un recupero parziale. I video di grandi dimensioni e i database sono quelli che spesso risultano danneggiati anche quando il nome del file sembra perfetto. Aprine una selezione, includendo almeno un file di grandi dimensioni, prima di stabilire che il recupero sia riuscito e formattare la chiavetta.
E c’è un piccolo inconveniente che vale la pena escludere per primo, perché non costa nulla e richiede trenta secondi: prova un cavo diverso e una porta USB posteriore collegata direttamente alla scheda madre, non una porta del pannello frontale o un hub. Ho visto casi in cui il messaggio «è necessario formattare» era dovuto a un hub difettoso che trasmetteva dati corrotti sulle linee dati. Non risolverà un file system realmente danneggiato, ma escludere questa possibilità non costa nulla prima di intraprendere l’intera procedura di creazione dell’immagine.
