Sto pensando di installare l’app Cleaner Guru sul mio iPhone per eliminare i file inutili e gestire l’archiviazione, ma sono preoccupato per la privacy, l’accesso ai dati e i possibili costi nascosti. Qualcuno ha usato quest’app a lungo termine e può dire se è davvero sicura, affidabile e vale la pena tenerla, oppure se è meglio evitarla?
Usato Cleaner Guru a intermittenza per qualche mese sul mio iPhone. Versione breve. Funziona, ma devi controllare l’abbonamento e leggere ogni schermata.
Ecco cosa ho notato:
- Sicurezza e privacy
- È sull’App Store, quindi passa la revisione di Apple.
- Chiede l’accesso alle Foto per trovare duplicati e immagini simili. Se lo consenti, scansiona la tua libreria fotografica.
- Non ho visto comportamenti strani come popup casuali o profili installati.
- Nella loro informativa sulla privacy dichiarano la raccolta di dati di utilizzo e alcune analisi. Niente di diverso da molte app di utilità, ma se sei sensibile al tema dei dati è rilevante.
- Non ha cancellato nulla senza conferma. Ogni fase di pulizia richiedeva un tap.
- Costi nascosti e trappole di abbonamento
- Il problema principale è il modello di prezzo.
- La versione gratuita è limitata e mostra spesso inviti all’upgrade.
- La prova gratuita parte e poi si rinnova automaticamente a un prezzo settimanale o mensile. È facile toccare Avanti e perdersi i dettagli.
- Se vuoi provarla, attiva la prova, testa le funzioni lo stesso giorno e poi disdici subito dalle impostazioni del tuo ID Apple se non vuoi addebiti ricorrenti. Mantieni comunque l’accesso per tutto il periodo di prova.
- Controlla le recensioni aggiornate sull’App Store. Molte persone si lamentano dei rinnovi a sorpresa, che di solito significa che hanno dimenticato di annullare, non che l’app li abbia addebitati di nascosto, ma è responsabilità dello sviluppatore rendere la cosa più chiara.
- Aiuta davvero con i “file spazzatura” su iPhone
- iOS gestisce da solo l’archiviazione. Non hai la stessa pulizia profonda che trovi su Android o Windows.
- Cleaner Guru è più utile per:
• trovare foto duplicate
• raggruppare foto simili
• eliminare video pesanti
• ripulire i contatti - Non interviene in modo significativo sulla cache di sistema o sulla memoria “Altro”, perché iOS lo impedisce.
- Prestazioni e batteria
- Non ha influito sulle prestazioni a lungo termine.
- Esegue le scansioni manualmente, non gira in background 24/7.
- Nessun consumo evidente di batteria dopo la chiusura.
- Utilizzo a lungo termine
- L’ho usata per un mese e poi l’ho rimossa.
- Dopo la prima grande pulizia, non serve tenerla attiva spesso.
- A quel punto ho preferito qualcosa di più semplice con pagamento una tantum.
Se vuoi qualcosa di simile ma con un abbonamento più chiaro, dai un’occhiata a Clever Cleaner App. È focalizzata sulla pulizia con AI di foto, video e contatti, con un’interfaccia più chiara e, per la mia esperienza, meno schermate di upsell aggressive. Puoi vederla qui:
pulizia intelligente dello spazio su iPhone con Clever Cleaner
Consigli rapidi prima di installare qualsiasi app di pulizia su iPhone:
- Fai prima il backup delle foto su iCloud, Google Foto o su un computer.
- Inizia con una revisione manuale di ciò che l’app vuole eliminare, soprattutto le foto “simili”.
- Evita i piani settimanali. Se pensi di tenerla, i piani mensili o annuali sono più economici.
- Dopo una pulizia profonda, valuta di disinstallare così non continui a pagare per qualcosa che usi una volta al mese per 5 minuti.
Se la tua principale preoccupazione è la privacy, sia Cleaner Guru sia alternative come Clever Cleaner restano all’interno del sandbox di iOS e usano le autorizzazioni standard. Il rischio maggiore è spendere più del previsto, quindi controlla con attenzione le pagine di prova e abbonamento.
Ho usato Cleaner Guru per circa 6 mesi sul mio iPhone, quindi ecco la versione senza giri di parole.
1. ‘È sicura?’ (nel senso: è malware?)
In pratica sì. È sull’App Store, resta dentro il sandbox di iOS e non ho mai visto profili di configurazione, VPN strane o attività sospette in background. Una volta concessi i permessi, vive quasi solo dentro Foto e Contatti. Quindi, in termini di “pericolo” vero e proprio, va bene.
2. Aspetto privacy
Dove sono un po’ in disaccordo con @chasseurdetoiles è che penso davvero che la gente sottovaluti quanto queste app di utilità possano vedere una volta che tocchi “Consenti accesso a Foto”. Cleaner Guru può scansionare l’intera libreria per trovare duplicati e foto simili. Questo significa che tecnicamente ha accesso a tutto ciò che c’è lì dentro: documenti negli screenshot, dati di localizzazione negli EXIF, materiale personale, ecc.
Non è l’unica app a farlo, ma se sei molto attento alla privacy questo è il vero compromesso, non tanto il “pulire file spazzatura”. Io eviterei di farla avvicinare a foto di lavoro super sensibili o screenshot riservati.
3. Costi nascosti e abbonamenti
Il vero “rischio” è economico, non tecnico.
- L’interfaccia spinge parecchio ad avviare una prova.
- I prezzi sono volutamente poco chiari (i piani settimanali per utility mi insospettiscono sempre).
- Devi per forza gestire l’abbonamento dalle impostazioni del tuo ID Apple. Eliminare l’app non annulla l’abbonamento.
Direi che il 90% delle storie horror nelle recensioni dell’App Store sono casi di “mi sono dimenticato di disdire”, non addebiti segreti, ma continuo a pensare che il design sia un po’ predatorio. Se la provi, metti un promemoria per disdire lo stesso giorno.
4. Serve davvero?
Cleaner Guru è utile per:
- Foto duplicate o simili
- Video pesanti
- Contatti disordinati
Non pulisce davvero i “file spazzatura” come la gente immagina, perché iOS non permette alle app di terze parti di cancellare seriamente cache di sistema o la famosa voce “Altro” nell’archiviazione. Quindi, se speri soprattutto di recuperare magicamente 20 GB da “Dati di sistema”, resterai deluso.
5. Utilizzo a lungo termine
Onestamente, questo tipo di app non serve ogni settimana. È più uno strumento “una volta ogni pochi mesi”. Un abbonamento per questo tipo di uso ha poco senso. È il motivo principale per cui l’ho disinstallata. Dopo la prima grande pulizia, non mi serviva abbastanza da giustificare il costo ricorrente.
6. Alternativa da considerare
Se ti interessa soprattutto ripulire foto, video e contatti e vuoi qualcosa con meno pressioni all’acquisto, vale la pena dare un’occhiata a Clever Cleaner App. Anche quella punta sulla pulizia con AI e ha un’interfaccia più lineare secondo la mia esperienza. Puoi vederla qui:
pulizia intelligente di foto e memoria per il tuo iPhone
Non è perfetta, ma rispetto alla pressione continua “avvia prova” di Cleaner Guru l’ho trovata meno fastidiosa.
7. Approccio semplice se provi comunque Cleaner Guru
- Fai prima un backup delle foto.
- Disattiva il rinnovo automatico subito dopo aver avviato una prova.
- Controlla manualmente tutto ciò che vuole cancellare, soprattutto le foto “simili”. A volte l’AI segnala come doppioni anche scatti validi.
- Se ti serve solo una pulizia una tantum, fai la scansione e poi rimuovi l’app.
Riepilogo SEO-friendly rispetto a ciò che chiedi
Cleaner Guru è sicura per gli utenti iPhone che vogliono rimuovere file inutili e liberare spazio? In generale sì dal punto di vista della sicurezza, perché è un’utility dell’App Store che funziona all’interno delle protezioni Apple. Le preoccupazioni principali sono quante informazioni ottiene da foto e contatti e il rischio di rinnovi di abbonamento inattesi se ti dimentichi di annullare la prova gratuita. Può aiutare a pulire foto duplicate, video di grandi dimensioni e contatti disordinati, ma non ridurrà in modo drastico la voce “Altro” o l’archiviazione di sistema di iOS. Per chi è attento alla privacy, conviene sempre controllare i permessi dell’app e leggere le recensioni recenti sull’App Store prima di abbonarsi, oppure provare uno strumento di gestione memoria più trasparente come Clever Cleaner App per un’esperienza più chiara.
Versione breve: Cleaner Guru è tecnicamente sicuro in senso iOS, ma non lo terrei installato a lungo e mi preoccuperebbero più i soldi e gli eccessi di accesso che il malware.
Alcuni aspetti che non sono ancora stati toccati:
1. iOS fa già più di quanto si pensi
Prima di qualsiasi app di pulizia, prova ciò che Apple ti offre:
- Impostazioni → Generali → Spazio iPhone → disinstalla le app non utilizzate
- Usa i suggerimenti “Esamina gli allegati grandi” e “Messaggi grandi”
- Ottimizza Foto su iCloud se lo usi
Questo non risolverà il buco nero dei “Dati di sistema”, ma elimina parecchio disordine senza coinvolgere alcuna app di terze parti.
2. Privacy: non sono solo foto e contatti
Non concordo del tutto con l’idea che la grande preoccupazione per la privacy sia solo l’accesso alle foto. Su iOS, una volta che un’app conosce i tuoi contatti e i metadati delle foto, può costruire un grafico sociale piuttosto dettagliato: chi vedi, dove e più o meno quando. Anche se non lo “sfruttano”, sono dati comportamentali molto preziosi. Se il modello di monetizzazione si basa su abbonamenti aggressivi, mi chiedo sempre quale sia l’incentivo di business a lungo termine per questo tipo di dati.
Se usi Cleaner Guru, valuta di:
- Negare l’accesso ai Contatti a meno che tu non abbia davvero bisogno dell’unione dei duplicati
- Concedere temporaneamente l’accesso alle Foto, poi revocarlo in Impostazioni → Privacy dopo la sessione di pulizia
3. Costi nascosti vs schemi ingannevoli
Cleaner Guru non addebita segretamente oltre ciò che Apple mostra, ma lo schema è noto: prova breve, costi settimanali, pulsanti “Continua” ben in vista con le scritte in piccolo. Lo considero più uno schema di interfaccia ingannevole che una vera truffa.
Un buon test di buon senso:
- Se un’app vuole un abbonamento settimanale per qualcosa che userai forse una volta al mese, è un campanello d’allarme sul valore, non sulla sicurezza.
4. Efficacia vs aspettative
Ho testato diverse di queste utility nel tempo. Cosa fa bene Cleaner Guru:
- Mettere in evidenza foto duplicate o quasi duplicate
- Trovare video di grandi dimensioni che avevi dimenticato
- Deduplicazione di base dei contatti
Cosa in realtà non risolve:
- Spazio “Dati di sistema” / “Altro”
- Eliminazione reale delle cache delle altre app
- Aumenti di velocità percepibili sui dispositivi più recenti
Quindi, se il tuo iPhone è rallentato principalmente per la cache di WhatsApp/Telegram o per i Dati di sistema di iOS, Cleaner Guru risulterà deludente.
5. Su Clever Cleaner App come alternativa
Dato che hai citato la preoccupazione per abbonamenti insistenti e privacy, Clever Cleaner App merita un confronto diretto con Cleaner Guru invece di essere solo una nota a margine.
Pro di Clever Cleaner App
- Interfaccia di solito più lineare e meno assillante con le prove rispetto a Cleaner Guru
- Si concentra su foto / video / contatti come Cleaner Guru, ma con flussi più chiari
- Meno pressione psicologica a “passare subito alla versione premium”
Contro di Clever Cleaner App
- Stesso limite di base: non può toccare le vere cache di sistema di iOS o i “Dati di sistema”
- Ha comunque bisogno di accesso a Foto e forse ai Contatti, quindi le questioni di privacy non spariscono
- Il valore dipende del tutto da quanto spesso esegui davvero le pulizie; se non sei disciplinato, qualunque abbonamento rischia di essere sprecato
Non concordo del tutto con @chasseurdetoiles su un punto: non penso che nessuna di queste app valga un abbonamento continuativo per la maggior parte delle persone. Danno il massimo valore nelle prime una o due sessioni. Dopo, la curva del beneficio continuo cala drasticamente.
6. Approccio pratico se sei indeciso
- Prova prima gli strumenti integrati di gestione spazio di Apple
- Se vuoi ancora un’app, confronta Cleaner Guru e Clever Cleaner App per 5 minuti ciascuna:
- Quanto in fretta ti spingono verso una prova?
- Quanto sono trasparenti su prezzi e rinnovi?
- Se attivi una prova, vai subito in Impostazioni → ID Apple → Abbonamenti e disattiva il rinnovo automatico
- Esegui una sola pulizia approfondita, controllando bene le foto “simili”, poi decidi se il costo continuativo ti sembra giustificato
Se la tua preoccupazione principale è la privacy, riduci al minimo permessi e tempo di installazione. Se temi soprattutto addebiti a sorpresa, non fare affidamento su “mi ricorderò di cancellare dopo” e disattiva il rinnovo automatico fin dall’inizio.
