Herstel gegevens van GPT-partitie nadat deze verdween
Mijn GPT-partitie is plotseling verdwenen en ik heb geen toegang meer tot de bestanden op die schijf. Schijfbeheer toont de ruimte anders dan voorheen, en ik ben bang belangrijke gegevens te verliezen. Wat is de veiligste manier om gegevens van een ontbrekende GPT-partitie te herstellen zonder de situatie te verergeren?
Eerste punt: doe niets dat naar die schijf schrijft. Maak geen nieuwe partitie aan, formatteer hem niet, voer geen willekeurige reparatieopties uit en blijf de machine niet gebruiken met die schijf aangekoppeld als je dat kunt vermijden. Wanneer een schijf plotseling wordt weergegeven als Unallocated, RAW of iets vreemds zoals een GPT-beveiligingspartitie, kunnen de bestanden er nog steeds op staan. Het gevaar is dat je de metadata of bestandsgegevens overschrijft terwijl je probeert het te repareren.
Als de bestanden belangrijk zijn, maak dan een image van de schijf voordat je reparaties probeert. Een sector-voor-sector-kloon geeft je iets veiligs om mee te werken, zodat je, als een herstelpoging misgaat, opnieuw kunt beginnen vanaf de image in plaats van de originele schijf verder te verslechteren. Tools zoals dd of ddrescue worden hier vaak voor gebruikt. Het kost ruimte en tijd, maar het is de veiligere route.
Voor de meeste mensen zou ik niet beginnen met het handmatig opnieuw opbouwen van de GPT-partitietabel. Dat kan werken, maar het is gemakkelijk om de verkeerde keuze te maken en een foute tabel terug naar de schijf te schrijven. Een veiligere eerste stap is om de schijf alleen-lezen te scannen met herstelsoftware en de bestanden naar een andere schijf te kopiëren.
Disk Drill is hiervoor een praktische optie omdat het geen hoop commandoregelwerk vereist. Voer een scan uit, kijk wat het vindt, bekijk indien mogelijk een voorbeeld van de bestanden en herstel ze naar een andere locatie. Het belangrijkste is dat je niet meteen probeert de beschadigde schijf te repareren. Je haalt eerst alleen je gegevens ervan af.
Nadat je een back-up of schijfimage hebt, kun je nadenken over het repareren van de partitietabel zelf. GPT bewaart namelijk een reserveheader aan het einde van de schijf, dus soms kan de structuur worden hersteld.
  • TestDisk kan scannen op verloren partities en de partitietabel terugschrijven als het de juiste vindt. Wees hier voorzichtig. Druk niet op Write tenzij je zeker weet dat het de juiste partitie heeft gevonden.
  • gdisk kan helpen als de primaire GPT-header beschadigd is maar de reserve-GPT-header nog intact is. Het heeft herstelopties waarmee de primaire GPT vanuit de reservekopie kan worden herbouwd.
Als Windows Schijfbeheer de schijf weergeeft als een GPT-beveiligingspartitie, ga dan niet meteen naar Diskpart en voer Clean uit. Dat wist de partitietabel. Dit kan gebeuren met oudere systemen, USB-docks, adapters of andere compatibiliteitsproblemen. Probeer hem eerst te scannen met een hersteltool en kopieer de bestanden naar een andere schijf als ze verschijnen.
Als de partitievermelding ontbreekt, is dat meestal een softwarematige herstelklus; als de schijf klikkende geluiden maakt, de verbinding verbreekt of slechte SMART-waarschuwingen geeft, behandel deze dan eerst als een defecte schijf. Verspil in dat tweede geval geen tijd met het uitvoeren van lange scans op de originele schijf, omdat die een zwakke schijf definitief kunnen doen uitvallen. Maak eerst een kloon en scan daarna de kloon met welk herstelprogramma u ook verkiest, waaronder Disk Drill of TestDisk.
Controleer de adapter voordat je aanneemt dat de partitie verdwenen is. Als deze schijf is verplaatst tussen een USB-behuizing, dock, oude pc, nieuwe pc, RAID-box of iets met vreemde vertaling van sectorgrootte, kan Windows een perfect goede GPT-schijf als onzin weergeven. Initialiseer hem niet en converteer niets in Schijfbeheer. Probeer de schijf op dezelfde manier aan te sluiten als toen hij voor het laatst werkte, of rechtstreeks op een SATA/NVMe-slot van het moederbord als dat mogelijk is, en kijk dan of de partitie normaal verschijnt. Als hij nog steeds verkeerd wordt weergegeven, ga dan terug naar de veiligere route die anderen noemden: maak een image van de schijf, scan de image of de kloon met Disk Drill/TestDisk en herstel bestanden naar een aparte schijf. De saaie controle van de verbinding kan je besparen dat je een volledig herstelproces uitvoert terwijl het in werkelijkheid alleen een slecht dock of een mismatch met de adapter was.
