¿Es posible la recuperación de tarjetas Cf para fotos de cámara perdidas?
Estoy intentando recuperar fotos faltantes de la cámara de una tarjeta CF después de que las imágenes desaparecieran repentinamente de mi cámara. La tarjeta sigue siendo reconocida, pero los archivos no aparecen, y estas fotos son realmente importantes. Necesito ayuda para averiguar si la recuperación de fotos de una tarjeta CF es posible y qué pasos debo seguir a continuación.
¿La tarjeta CF se estropeó? Lo primero que haría
Sí, esto apesta. He tenido una tarjeta CF que dio problemas con fotos dentro, y el primer error que comete la gente es seguir usándola. Si tus archivos desaparecieron, detente ahí mismo. No vuelvas a poner la tarjeta en la cámara. No hagas fotos de prueba. No copies nada en ella. No la formatees porque la cámara o la computadora lo pidan.
Muchas veces, los archivos siguen estando en la tarjeta. Lo primero que se daña es la tabla de archivos, el índice, la parte que le dice al sistema dónde está todo. Es posible que tus imágenes o clips de video sigan ahí hasta que se escriban datos nuevos encima.
Primeras comprobaciones antes de que hagas algo tonto
Primero descartaría los fallos fáciles, porque los lectores de tarjetas fallan más a menudo de lo que la gente cree.
  • Prueba otro puerto USB
  • Prueba otro lector de CF
  • Prueba una segunda computadora
  • Comprueba si la tarjeta aparece en Administración de discos en Windows
  • Comprueba Utilidad de Discos en Mac
Si la tarjeta aparece ahí, incluso si no puedes abrirla en Finder o en el Explorador de archivos, la recuperación aún tiene posibilidades.
Si la tarjeta es detectada, usa software de recuperación
Si el sistema ve la tarjeta, yo iría con software de recuperación antes de probar cualquier herramienta de reparación. Disk Drill es una opción que la gente usa para tarjetas CF. Maneja los sistemas de archivos que normalmente ves en medios de cámara, como FAT32 y exFAT, y busca fotos, videos y archivos RAW eliminados o perdidos.
La parte de la vista previa importa más de lo que la gente dice. He usado vistas previas para averiguar rápido si el escaneo encontró archivos reales o un montón de basura rota.
La versión simple paso a paso
  1. Retira la tarjeta CF de la cámara.
  2. Conéctala a tu computadora con un lector de tarjetas CF decente.
  3. Instala la app de recuperación en tu computadora, no en la tarjeta CF.
  4. Elige la tarjeta CF en la app e inicia el escaneo.
  5. Revisa los archivos encontrados y previsualiza los que te importan.
  6. Guarda los archivos recuperados en tu computadora o en otra unidad externa.
No recuperes archivos de vuelta en la misma tarjeta. Sé que suena obvio, pero la gente sigue haciéndolo, y entonces borra los datos que intentaba salvar.
Si la tarjeta parece inestable, crea una imagen primero
Esta parte se omite mucho. Si la tarjeta se desconecta, da errores, se congela o se comporta raro, trabaja desde una copia en lugar del original. Crea primero una imagen de disco y luego escanea la imagen.
Yo haría esto cada vez que la tarjeta se sienta inestable. Reduce la posibilidad de empeorar las cosas mientras la trasteas.
Cosas que yo todavía no tocaría
Déjalas en paz hasta después de la recuperación:
  • CHKDSK
  • Primeros Auxilios
  • opciones de reparación
  • cualquier aviso de arreglar del sistema operativo o de la cámara
Esas herramientas buscan que la tarjeta vuelva a poder usarse. Tu objetivo ahora mismo es distinto. Primero quieres sacar los archivos de la tarjeta. Las reparaciones vienen después.
Cuándo el software deja de ser la opción correcta
Si la tarjeta CF:
  • no se detecta en ningún sitio
  • tiene pines doblados
  • se calienta
  • pierde la conexión una y otra vez
entonces dejaría de insistir con intentos repetidos de software. En ese punto, un servicio de recuperación es el camino más seguro.
Versión corta
Si la tarjeta sigue apareciendo, tus probabilidades suelen ser bastante buenas. Deja de usarla, conéctala con un lector, escanéala, previsualiza lo que se encontró y recupéralo todo en otra unidad. Ese orden importa.
Sí, la recuperación de tarjetas CF suele ser posible si la tarjeta aún aparece en tu computadora. Las fotos perdidas no siempre significan que los datos de imagen hayan desaparecido. A veces la estructura de carpetas se daña, o la cámara deja de leer bien el directorio.
Estoy de acuerdo con la mayor parte de lo que dijo @mikeappsreviewer, pero añadiría una cosa primero. Revisa la tarjeta en la cámara y en una computadora para ver si hay carpetas DCIM ocultas o información extraña de particiones. He visto tarjetas en las que las fotos seguían ahí, pero la cámara dejó de mostrarlas después de un error de escritura. En Windows, usa Administración de discos. En Mac, usa Utilidad de Discos. Mira el tamaño de la tarjeta y el sistema de archivos. Si la capacidad mostrada parece incorrecta, deja de tocarla.
Si la tarjeta se monta pero se abre vacía, omite las herramientas de reparación y ve directo a la recuperación. Disk Drill es una opción sólida para la recuperación de fotos de tarjetas CF porque suele encontrar archivos RAW, JPEG, TIFF y de video por firma incluso cuando la tabla de archivos está dañada. Previsualiza los resultados antes de guardar. Si las vistas previas se abren, tus probabilidades son decentes.
En un punto discrepo un poco con @mikeappsreviewer: probar varios lectores es inteligente, pero demasiados intentos de reconexión con una tarjeta inestable es una mala idea. Si la tarjeta se desconecta, crea una imagen cuanto antes y trabaja desde esa imagen. Menos lecturas, menos riesgo.
Además, no confíes en la cámara si de repente dice que la tarjeta está vacía. Las cámaras mienten. Solo informan lo que ven en el índice, no lo que todavía sigue almacenado. Lo he visto pasar más de una vez.
Para una guía sencilla, esto ayuda:
guía paso a paso para recuperar fotos de una tarjeta CF
Si la tarjeta se calienta, se lee a 0 bytes o se desconecta sin parar, deja de intentar hacerlo por tu cuenta. En ese punto, un laboratorio es la opción más segura.
Sí, la recuperación de tarjetas CF es absolutamente posible si la tarjeta todavía es detectada. Esa parte importa más que si la cámara dice que las fotos han desaparecido. Las cámaras son bastante torpes con estas cosas. Si el directorio se estropea, actúan como si la tarjeta estuviera vacía incluso cuando los datos de imagen siguen ahí.
En su mayor parte estoy de acuerdo con @mikeappsreviewer y @kakeru, pero añadiría una cosa extra que la gente suele pasar por alto: comprobar si las fotos que faltan se guardaron en un formato que tu visor actual simplemente no está mostrando bien. He visto archivos RAW parecer desaparecidos en un equipo y aparecer perfectamente en otra aplicación. Además, si esto ocurrió justo después de que se agotara la batería o la cámara se bloqueara en mitad de la escritura, es posible que los últimos archivos estén dañados mientras que los más antiguos sigan siendo recuperables.
Lo que yo haría sería leer la tarjeta una sola vez, lo menos posible, y sacar una copia de seguridad a nivel de sector si puedes. Luego analiza esa copia con Disk Drill. Sé que algunas personas se lanzan directamente a escanear la propia tarjeta, pero si la tarjeta tiene incluso problemas leves de lectura, crear una imagen primero es la opción más segura. Disk Drill es una opción sólida para la recuperación de fotos de tarjetas CF porque puede encontrar archivos por firmas de archivo incluso cuando la estructura de carpetas está destrozada.
Una pequeña discrepancia con el consejo habitual: yo no dedicaría demasiado tiempo a probar todos los adaptadores aleatorios de la casa. Los lectores defectuosos pueden hacer que una tarjeta al límite se comporte de forma aún más extraña. Un lector de confianza es mejor que diez dongles misteriosos.
También vale la pena comprobar:
  • la capacidad de la tarjeta se muestra incorrectamente
  • los archivos aparecen como 0 KB
  • carpetas renombradas de forma extraña
  • solo existen miniaturas, no imágenes completas
Si quieres más opiniones de la comunidad, este hilo tiene útil consejo sobre recuperación de fotos de tarjetas CF de la comunidad Data Recovery Help.
Si la tarjeta empieza a desconectarse, se calienta o hace que el sistema se congele, detente. Ahí es donde el bricolaje pasa de tal vez a vaya, eso fue una mala idea.
Una cosa que añadiría a lo que explicaron @kakeru, @cacadordeestrelas y @mikeappsreviewer: comprueba si la cámara cambió la numeración de archivos o los filtros de reproducción. Algunas cámaras ocultan imágenes en la reproducción si el nombre de la carpeta ya no coincide con lo que espera el cuerpo, aunque los archivos sigan estando en la tarjeta CF.
No estoy del todo de acuerdo con el enfoque de escanear inmediatamente en un caso. Si la tarjeta es estable y se puede leer, primero copia todo el contenido visible de la tarjeta a una carpeta, incluidas las carpetas que parezcan vacías. A veces solo está dañado el catálogo y los sidecars, las miniaturas o los metadatos ocultos ayudan al software de recuperación a reconstruir el contexto.
Si la navegación normal no muestra nada útil, entonces sí, Disk Drill es un siguiente paso razonable.
Ventajas de Disk Drill:
  • vista previa fácil para fotos
  • bueno para encontrar JPEG, RAW, TIFF y vídeo por firma
  • funciona incluso cuando faltan carpetas
Desventajas:
  • los escaneos profundos pueden perder los nombres originales de archivo y la estructura de carpetas
  • no es ideal si la tarjeta CF tiene un fallo de hardware real
  • la recuperación completa normalmente requiere la versión de pago
Además, si tus fotos recuperadas se abren solo a medias, muestran bloques grises o tienen colores incorrectos, eso normalmente significa sobrescritura parcial o corrupción, no un fallo del software de recuperación. Esa distinción importa.
