È possibile recuperare una scheda CF per foto della fotocamera mancanti?
Sto cercando di recuperare foto mancanti della fotocamera da una scheda CF dopo che le immagini sono improvvisamente scomparse dalla mia fotocamera. La scheda viene ancora riconosciuta, ma i file non vengono visualizzati, e queste foto sono davvero importanti. Ho bisogno di aiuto per capire se il recupero delle foto dalla scheda CF è possibile e quali passi dovrei seguire dopo.
La scheda CF si è danneggiata? Ecco cosa farei per prima cosa
Sì, è una bella seccatura. Mi è già capitato che una scheda CF desse problemi con delle foto sopra, e il primo errore che fanno le persone è continuare a usarla. Se i tuoi file sono spariti, fermati subito. Non rimettere la scheda nella fotocamera. Non scattare foto di prova. Non copiarci sopra nulla. Non formattarla perché lo chiede la fotocamera o il computer.
Molto spesso, i file sono ancora sulla scheda. Quello che si danneggia per primo è la tabella dei file, l’indice, la parte che dice al sistema dove si trova tutto. Le tue immagini o clip video potrebbero essere ancora lì finché nuovi dati non vengono scritti sopra.
Prime verifiche prima di fare qualcosa di stupido
Escluderei prima i guasti più semplici, perché i lettori di schede si guastano più spesso di quanto si pensi.
  • Prova un’altra porta USB
  • Prova un altro lettore CF
  • Prova un secondo computer
  • Controlla se la scheda appare in Gestione disco su Windows
  • Controlla Utility Disco su Mac
Se la scheda compare lì, anche se non riesci ad aprirla in Finder o Esplora file, il recupero ha ancora delle possibilità.
Se la scheda viene rilevata, usa un software di recupero
Se il sistema vede la scheda, userei un software di recupero prima di provare qualsiasi strumento di riparazione. Disk Drill è una delle opzioni che le persone usano per le schede CF. Gestisce i file system che di solito si vedono sui supporti delle fotocamere, come FAT32 ed exFAT, e cerca foto, video e file RAW eliminati o mancanti.
La parte di anteprima conta più di quanto si dica. Ho usato le anteprime per capire rapidamente se la scansione aveva trovato file reali o un mucchio di roba danneggiata e inutilizzabile.
La versione semplice passo per passo
  1. Rimuovi la scheda CF dalla fotocamera.
  2. Collegala al computer con un lettore di schede CF decente.
  3. Installa l’app di recupero sul computer, non sulla scheda CF.
  4. Seleziona la scheda CF nell’app e avvia la scansione.
  5. Esamina i file trovati e visualizza in anteprima quelli che ti interessano.
  6. Salva i file recuperati sul computer o su un’altra unità esterna.
Non recuperare i file sulla stessa scheda. So che sembra ovvio, ma la gente continua a farlo, e poi cancella i dati che stava cercando di salvare.
Se la scheda sembra instabile, crea prima un’immagine
Questa parte viene saltata molto spesso. Se la scheda si disconnette, dà errori, si blocca o si comporta in modo strano, lavora su una copia invece che sull’originale. Crea prima una immagine del disco, poi analizza l’immagine.
Lo farei ogni volta che la scheda sembra inaffidabile. Riduce la possibilità di peggiorare la situazione mentre ci metti le mani.
Cose che per ora non toccherei
Lascia stare queste cose fino a dopo il recupero:
  • CHKDSK
  • First Aid
  • opzioni di riparazione
  • qualsiasi richiesta di correzione dal sistema operativo o dalla fotocamera
Questi strumenti hanno lo scopo di rendere di nuovo utilizzabile la scheda. Il tuo obiettivo adesso è diverso. Vuoi prima tirare fuori i file dalla scheda. Le riparazioni vengono dopo.
Quando il software smette di essere la scelta giusta
Se la scheda CF:
  • non viene rilevata da nessuna parte
  • ha pin piegati
  • si scalda
  • perde la connessione di continuo
allora smetterei di insistere con ripetuti tentativi software. A quel punto, un centro di recupero dati è la strada più sicura.
Versione breve
Se la scheda compare ancora, spesso le probabilità sono buone. Smetti di usarla, collegala con un lettore, analizzala, controlla in anteprima ciò che è stato trovato e recupera tutto su un’altra unità. Quest’ordine conta.
Sì, il recupero della scheda CF è spesso possibile se la scheda viene ancora visualizzata sul computer. Le foto mancanti non significano sempre che i dati delle immagini siano andati persi. A volte la struttura delle cartelle si danneggia, oppure la fotocamera smette di leggere correttamente la directory.
Sono d’accordo con gran parte di ciò che ha detto @mikeappsreviewer, ma aggiungerei prima una cosa. Controlla la scheda nella fotocamera e su un computer per verificare la presenza di cartelle DCIM nascoste o informazioni di partizione insolite. Ho visto schede in cui le foto erano ancora presenti, ma la fotocamera aveva smesso di elencarle dopo un errore di scrittura. Su Windows, usa Gestione disco. Su Mac, usa Utility Disco. Controlla la dimensione della scheda e il file system. Se la capacità mostrata sembra errata, smetti di toccarla.
Se la scheda viene montata ma si apre vuota, salta gli strumenti di riparazione e passa direttamente al recupero. Disk Drill è una scelta valida per il recupero delle foto da schede CF perché tende a trovare file RAW, JPEG, TIFF e video in base alla firma anche quando la tabella dei file è danneggiata. Visualizza in anteprima i risultati prima di salvarli. Se le anteprime si aprono, le probabilità sono buone.
Su un punto non sono del tutto d’accordo con @mikeappsreviewer: provare più lettori è una buona idea, ma troppi tentativi di riconnessione su una scheda instabile sono una cattiva mossa. Se la scheda si disconnette, creane subito un’immagine e lavora su quell’immagine. Meno letture, meno rischi.
Inoltre, non fidarti della fotocamera se all’improvviso dice che la scheda è vuota. Le fotocamere mentono. Riportano solo ciò che vedono nell’indice, non ciò che si trova ancora nella memoria. L’ho visto succedere più di una volta.
Per una guida semplice, questo può aiutare:
guida passo passo al recupero di foto da scheda CF
Se la scheda si scalda, viene letta come 0 byte o si disconnette continuamente, interrompi il fai da te. A quel punto, un laboratorio è la scelta più sicura.
Sì, il recupero di una scheda CF è assolutamente possibile se la scheda viene ancora rilevata. Questo conta più del fatto che la fotocamera dica che le foto sono sparite. Le fotocamere sono un po’ stupide riguardo a queste cose. Se la directory si danneggia, si comportano come se la scheda fosse vuota anche quando i dati delle immagini sono ancora lì.
Sono per lo più d’accordo con @mikeappsreviewer e @kakeru, ma aggiungerei un’altra cosa che la gente spesso salta: controlla se le foto mancanti sono state salvate in un formato che il tuo visualizzatore attuale semplicemente non mostra correttamente. Ho visto file RAW sembrare spariti su una macchina e comparire benissimo in un’altra app. Inoltre, se questo è successo subito dopo che la batteria si è scaricata o la fotocamera si è bloccata durante la scrittura, gli ultimi file potrebbero essere danneggiati mentre quelli più vecchi sono ancora recuperabili.
Quello che farei io è leggere la scheda una volta sola, il meno possibile, ed estrarre un backup a livello di settore se puoi. Poi scansiona quella copia con Disk Drill. So che alcune persone passano subito alla scansione della scheda stessa, ma se la scheda ha anche solo piccoli problemi di lettura, creare prima un’immagine è la scelta più sicura. Disk Drill è valido per il recupero di foto da schede CF perché può trovare i file tramite le firme dei file anche quando la struttura delle cartelle è completamente compromessa.
Un piccolo disaccordo con il solito consiglio: non passerei troppo tempo a provare ogni adattatore casuale che hai in casa. I lettori difettosi possono far comportare in modo ancora più strano una scheda già instabile. Un lettore sicuramente affidabile è meglio di dieci dongle misteriosi.
Vale anche la pena controllare:
  • capacità della scheda mostrata in modo errato
  • file che appaiono come 0 KB
  • cartelle rinominate in modo strano
  • esistono solo le miniature, non le immagini complete
Se vuoi altri pareri dalla community, questa discussione contiene utili consigli sul recupero di foto da schede CF dalla community Data Recovery Help.
Se la scheda inizia a disconnettersi, si scalda o blocca il sistema, fermati. È il punto in cui il fai da te passa da forse a ecco, è stata una pessima idea.
Una cosa che aggiungerei a quanto hanno già spiegato @kakeru, @cacadordeestrelas e @mikeappsreviewer: controlla se la fotocamera ha cambiato la numerazione dei file o i filtri di riproduzione. Alcune fotocamere nascondono le immagini dalla riproduzione se il nome della cartella non corrisponde più a quello previsto dal corpo macchina, anche se i file sono ancora sulla scheda CF.
Non sono del tutto d’accordo con l’approccio scansione immediata in un caso. Se la scheda è stabile e leggibile, prima copia l’intero contenuto visibile della scheda in una cartella, comprese le cartelle che sembrano vuote. A volte è danneggiato solo il catalogo e i file sidecar, le miniature o i metadati nascosti aiutano il software di recupero a ricostruire il contesto.
Se la normale navigazione non mostra nulla di utile, allora sì, Disk Drill è un passaggio successivo ragionevole.
Pro di Disk Drill:
  • anteprima facile per le foto
  • bravo a trovare JPEG, RAW, TIFF, video tramite firma
  • funziona anche quando mancano le cartelle
Contro:
  • le scansioni profonde possono far perdere i nomi file originali e la struttura delle cartelle
  • non è l’ideale se la scheda CF ha un vero guasto hardware
  • il recupero completo di solito richiede la versione a pagamento
Inoltre, se le foto recuperate si aprono solo a metà, mostrano blocchi grigi o hanno colori sbagliati, di solito significa sovrascrittura parziale o corruzione, non un software di recupero difettoso. Questa distinzione è importante.
