Eliminé accidentalmente fotos importantes de la tarjeta SD de mi cámara Nikon mientras revisaba imágenes, y ahora necesito ayuda para averiguar la forma más segura de recuperarlas. Las fotos incluyen recuerdos personales que no he respaldado, así que busco consejos sobre la recuperación de fotos de una tarjeta SD de Nikon, qué pasos evitar y qué métodos de recuperación realmente funcionan.
Hice esto una vez con una tarjeta Nikon, y la buena noticia es que borrar en una cámara normalmente no elimina los datos de la foto de inmediato. A menudo solo marca el espacio como libre. Si seguiste disparando después del error, la recuperación se complica rápido. Si te detuviste pronto, tus probabilidades todavía son bastante buenas.
Lo primero, deja de usar la cámara ahora mismo. No hagas una foto de prueba. No te pongas a revisar y seguir disparando. Cada archivo nuevo se escribe en la tarjeta, y algunas de tus fotos antiguas podrían quedar reemplazadas para siempre.
Saca la tarjeta SD y conéctala a tu ordenador con un lector de tarjetas. Yo evitaría conectar el cuerpo de Nikon por USB si tienes otra opción. Muchas cámaras aparecen en modo MTP o PTP, y las herramientas de recuperación suelen funcionar mejor cuando pueden leer la tarjeta de forma más directa.
Si todavía no tienes una copia en otro sitio, el software de recuperación suele ser el siguiente paso. Yo usé Disk Drill antes, sobre todo porque era sencillo y leía archivos Nikon NEF junto con JPG sin que tuviera que estar trasteando demasiado.
Aquí va la versión corta.
- Instala Disk Drill en tu ordenador, no en la tarjeta SD.
- Inserta la tarjeta SD de Nikon con un lector de tarjetas.
- Elige la tarjeta dentro del programa.
- Ejecuta primero Universal Scan.
- Espera a que termine el escaneo y luego previsualiza lo que encuentre.
- Restaura los archivos en tu ordenador o en otra unidad, nunca de nuevo en la misma tarjeta SD.
Un detalle pequeño, pero importa. Si la vista previa de una foto se abre correctamente dentro de los resultados del escaneo, yo lo tomaría como una buena señal. En mi caso, los archivos con vistas previas funcionales eran los que tenían más probabilidades de recuperarse bien.
En Windows, hay un límite de recuperación gratuito de 100 MB. Eso no va a salvar una sesión gigante, no. Aun así, sirve para probar. Tienes espacio suficiente para ver si tus archivos son recuperables antes de gastar dinero.
Si también perdiste vídeo, hay un modo Advanced Camera Recovery. Yo no empezaría por ahí. Universal Scan es más rápido y normalmente encuentra primero lo más evidente. Si después de eso todavía faltan algunos clips grandes, entonces prueba el escaneo específico para cámara.
Hay una parte rara que asusta a la gente sin motivo. Los archivos recuperados a menudo vuelven con nombres feos como file000123.nef, y puede que las carpetas antiguas hayan desaparecido. Yo mismo lo vi. Eso no siempre significa que las fotos estén dañadas. Las herramientas de recuperación suelen reconstruir archivos a partir de patrones de datos en bruto, así que los nombres y las carpetas son lo primero que desaparece.
Lo mismo pasa con los archivos RAW de Nikon que se niegan a abrirse en Windows. He tenido NEF que parecían muertos cuando el problema era solo la falta de soporte de códec. Ábrelos en un software con compatibilidad para RAW de Nikon antes de descartarlos.
Antes de pasarte una hora escaneando, revisa también los sitios aburridos.
- Tu ordenador, si normalmente importas después de cada sesión.
- SnapBridge, si estaba configurado para copiar imágenes.
- Almacenamiento en la nube o un disco externo viejo del que te habías olvidado.
Un formateo rápido tampoco siempre es fatal. He visto tarjetas recuperarse después de un formateo, siempre que no se volvieran a llenar. Lo principal es qué pasó después de la pérdida. Si hiciste 300 fotos nuevas en la misma tarjeta, los datos antiguos pueden haber sido sobrescritos parcial o totalmente. Ahí es donde los resultados se vuelven irregulares.
Si la tarjeta está agrietada, se desconecta sola, se calienta o tu ordenador no la detecta en absoluto, yo me detendría ahí. Intentar una recuperación por tu cuenta en una tarjeta que está fallando puede empeorar una situación mala. Ese es el punto en el que un servicio de recuperación profesional tiene más sentido.
Así que, plan de recuperación simple:
- Deja de usar la tarjeta.
- Sáquela de la cámara.
- Revisa copias de seguridad, copias sincronizadas e importaciones antiguas.
- Escanea la tarjeta con software de recuperación, empezando por Universal Scan.
- Guarda los archivos recuperados en otro sitio.
Borrar en una Nikon es malo, pero no siempre es definitivo. Si la tarjeta quedó intacta después del error, todavía tienes una buena posibilidad de recuperar la mayor parte.
Si la tarjeta todavía se monta, yo haría un paso extra antes de cualquier escaneo. Primero, haz una imagen completa byte por byte de la tarjeta SD y luego trabaja a partir de la imagen. Eso te da una instantánea limpia de la tarjeta y reduce el riesgo de que un lector o una tarjeta inestables causen más daños durante escaneos repetidos. En Windows, USB Image Tool o HDD Raw Copy funcionan. En Mac o Linux, dd funciona si conoces la ruta de tu dispositivo. Tarda más, pero es la opción más segura.
Estoy de acuerdo con @mikeappsreviewer en dejar de usar la tarjeta. Aunque discrepo un poco en un punto. No dedicaría mucho tiempo a revisar la propia cámara en busca de algo oculto. El borrado de Nikon en reproducción suele ser un evento real de marca de eliminación, no algo tipo papelera. El tiempo importa más que ponerse a rebuscar en los menús.
Si quieres la ruta sencilla, Disk Drill está bien para la recuperación de fotos de tarjetas SD de Nikon, especialmente para JPG y NEF. Escanea la imagen de la tarjeta si hiciste una. Ordena los resultados por tipo de archivo y tamaño de archivo. Los archivos NEF diminutos suelen ser basura. Los archivos de tamaño completo con compatibilidad de vista previa son tus mejores opciones.
Dos cosas más que la gente suele pasar por alto:
- Activa la pestaña de bloqueo de escritura de la tarjeta SD antes de insertarla.
- Si la tarjeta muestra errores, usa primero herramientas de reparación a cero. Las herramientas de reparación escriben cambios. Mala idea.
También vale la pena leer esto si quieres una visión más amplia sobre los métodos de recuperación de fotos de tarjetas SD de cámaras Nikon:
las mejores formas de recuperar fotos borradas de una tarjeta SD
Si la tarjeta se desconecta, hace clics o se lee con tamaños aleatorios, omite el bricolaje y llévala a un laboratorio. Esa parte se vuelve cara rápido, pero empeorarlo también.
Una cosa que añadiría a lo que dijeron @mikeappsreviewer y @sternenwanderer: comprueba si la Nikon estaba configurada para escribir en dos tarjetas si tu modelo tiene ranuras dobles. Suena obvio, pero a la gente se le pasa constantemente y entra en pánico sin motivo. He visto fotos eliminadas que seguían intactas en la segunda tarjeta porque la eliminación desde reproducción solo afectó al flujo de trabajo de la ranura seleccionada en ese momento. No es común, pero vale la pena dedicarle 30 segundos.
Además, no estoy del todo de acuerdo con la idea de lanzarse directamente a un montón de escaneos profundos a menos que la tarjeta sea muy pequeña. Si solo son fotos eliminadas y la tarjeta por lo demás está sana, yo empezaría primero con una pasada de vista previa en solo lectura en Disk Drill y vería si la estructura de carpetas sigue visible. Es más rápido, menos caótico y más fácil para separar los archivos reales de la basura recuperada por carving. Los escaneos profundos son geniales, pero pueden enterrarte en JPG duplicados y NEF medio rotos.
Otra cosa que la gente olvida: Nikon a veces crea archivos sidecar o de soporte según el flujo de trabajo, y las apps de recuperación pueden traer de vuelta montones de pequeños fragmentos inútiles. No juzgues toda la recuperación por la cantidad de archivos. Júzgala por si tus archivos JPG o NEF reales de tamaño completo se pueden previsualizar y abrir en el software de Nikon, Lightroom, Capture One, etc.
Si la tarjeta es lo bastante importante, yo evitaría intentar arreglarla con avisos de Windows como Escanear y reparar. Ese mensaje emergente ya ha hecho que demasiada gente empeore una mala situación jajaja.
La mejor ruta práctica en mi opinión:
- Deja de usar la tarjeta SD
- Usa un lector de tarjetas, no el cable de la cámara
- Si es posible, crea primero una imagen de la tarjeta
- Escanea con Disk Drill
- Recupera en tu ordenador o unidad externa
- Prueba los archivos NEF/JPG recuperados en un software de fotografía adecuado
Si quieres una guía sencilla sobre cómo recuperar archivos eliminados de una tarjeta SD de cámara digital, eso también puede ayudar.
Si la tarjeta se monta normalmente y dejaste de disparar de inmediato, tus posibilidades suelen ser bastante decentes. Si seguiste haciendo fotos después de eliminarlas, ahí es donde la cosa se complica rápido.
Un pequeño desacuerdo con @sternenwanderer y @techchizkid: si la tarjeta está en buen estado y el borrado fue reciente, yo también comprobaría el estado de Protección en la cámara Nikon solo para confirmar qué pasó. No para recuperar nada, solo para evitar perseguir el problema equivocado. Las tomas protegidas normalmente no se pueden borrar de forma habitual, así que esa pista importa.
Lo que yo añadiría y que no se ha enfatizado lo suficiente es esto: mira el espacio libre de la tarjeta antes de la recuperación. Si el espacio usado todavía coincide aproximadamente con lo que había en la tarjeta antes del borrado, eso es una muy buena señal de que los bloques de datos siguen ahí y solo se eliminaron las entradas de los archivos. Si el espacio libre aumentó mucho después de borrar, a menudo sigue siendo recuperable, pero espera más reconstrucción en bruto y nombres de archivo desordenados.
Además, si tu Nikon dispara en RAW+JPEG, la recuperación puede ser desigual. Es común recuperar el JPEG limpio mientras el NEF está parcialmente dañado, o al revés. Así que no asumas que toda la sesión está perdida porque un formato se vea dañado.
En cuanto al software, Disk Drill es una opción razonable porque maneja tarjetas de cámara y tipos de archivo de Nikon sin mucha configuración.
Ventajas de Disk Drill
- Vistas previas fáciles
- Bueno detectando JPG/NEF
- Interfaz sencilla
- Aceptable para casos normales de borrado accidental
Desventajas de Disk Drill
- La recuperación gratuita en Windows es limitada
- Los resultados profundos pueden estar desordenados
- Puede que no regresen los nombres de archivo o carpetas
- No hace milagros si los datos fueron sobrescritos
Un consejo práctico más: después de la recuperación, verifica los archivos en Nikon NX Studio u otra aplicación compatible con RAW antes de decidir que están corruptos. El comportamiento de las miniaturas de Windows no es un criterio fiable.
Así que mi versión es:
- deja de usar la tarjeta
- comprueba posibilidades de doble ranura/copia de seguridad como mencionó @mikeappsreviewer
- inspecciona el espacio usado restante
- recupera con Disk Drill o similar
- valida en software fotográfico adecuado
- si la tarjeta muestra cualquier inestabilidad, detén el proceso casero de inmediato
