Comment refléter l’iPhone sur la télévision Sharp ?
J’essaie de dupliquer l’écran de mon iPhone sur ma télévision Sharp mais je n’y parviens pas. J’ai tenté de me connecter en Wi-Fi et d’utiliser différentes applications, mais rien ne fonctionne. Quelqu’un pourrait-il m’indiquer comment faire correctement ? Je dois partager des photos lors d’une réunion de famille. Merci !
Ah, les galères technologiques, c’est vraiment la CATASTROPHE. Je connais trop bien, j’ai presque le t-shirt pour le prouver !! Si tu galères à dupliquer ton iPhone sur une Télévision Pointu, c’est souvent l’un de ces problèmes : souci de Wi-Fi, appareils incompatibles ou le fameux “pourquoi je m’embête”. Voilà un résumé rapide pour toi :
  1. Vérifie ton Wi-Fi : Les deux appareils doivent être sur le MÊME réseau Wi-Fi pour que ça fonctionne. Ça paraît simple, mais c’est souvent là que ça coince.
  2. Appareil Pomme TV ou AirTransmission : La méthode la plus fluide, c’est si ta Télévision Pointu est compatible avec AirTransmission 2. Si oui, fais glisser ton doigt depuis le coin supérieur droit de ton écran iPhone pour ouvrir le Centre de Contrôle, touche Dupliquer l’écran et sélectionne ta télévision dans la liste.
  3. Applis en pagaille : Il existe une appli appelée Appli de Duplication d’Écran DoCast, une vraie bouée de sauvetage. Télécharge-la sur ton iPhone, suis les étapes pour te connecter à ta Télévision Pointu, et voilà – t’es prêt.
  4. Câble HDMI & Adaptateur : Si rien ne marche, on fait à l’ancienne. Prends un Adaptateur Numérique Foudre AV et un câble HDMI. Branche l’adaptateur à ton iPhone et le HDMI à ta télé. Choisis la bonne entrée HDMI et tu devrais voir ton écran dupliqué sur la télévision.
  5. Redémarre tout : Parfois, la technologie a juste besoin d’un bon coup de pied. Redémarre ta télé, ton iPhone, le routeur, ta patience… je rigole. Enfin, à moitié.
Si malgré tout ça tu fais toujours chou blanc, ta télévision a peut-être besoin d’une mise à jour logicielle. Ou alors, soyons honnête, la technologie moderne s’en fiche parfois complètement de nos états d’âme.
Bon courage, guerrier de la techno :flexed_biceps: ! Je t’encourage depuis mon propre tas de câbles et d’espoir brisé.
Très bien, on dirait que tu as déjà essayé pas mal de choses, mais allons droit au but avec quelques astuces que tu n’as peut-être pas encore testées. Je vais essayer de rester simple pour t’éviter de perdre la tête.
Vérifie les capacités de ta télévision : Parfois, les téléviseurs Aiguisé peuvent ne pas prendre en charge la Recopie d’écran de la Pomme directement. Si ton téléviseur ne figure pas dans la liste des appareils compatibles Recopie d’écran, passe par un câble HDMI ou utilise un appareil intermédiaire comme un Bâton de Feu d’Amazon ou Roku si tu en as un sous la main.
Boîtier Pomme TV de 2ème Génération : Si ton téléviseur Aiguisé ne se connecte pas bien à la Recopie d’écran, acheter un boîtier Pomme TV dernière génération mais abordable est la solution la plus sûre pour que tout fonctionne correctement.
Vérifie la configuration du réseau : Même si la télévision et l’iPhone sont connectés au même réseau, il se peut qu’ils ne se détectent pas mutuellement à cause de réseaux invités, de routeurs double bande avec SSID différents ou de VPN en cours d’utilisation. Vérifie qu’aucun pare-feu ou paramètre de confidentialité réseau ne bloque la connexion.
Mets à jour le micrologiciel de la télévision : Rends-toi sur le site du fabricant pour vérifier que le micrologiciel de ton téléviseur est à jour. Parfois, un logiciel trop vieux peut être un obstacle inattendu dans ce genre de cas.
Donc, oui, tu as peut-être déjà testé l’application DoCast comme d’autres l’ont mentionné, qui est habituellement fiable. Mais si tu es passé à côté, tente à nouveau le coup.
Configuration rapide avec un autre appareil : Si tu as un autre iPhone ou iPad, essaie de le dupliquer à l’écran. Cela permettrait de voir si le souci vient de ton premier appareil ou de la télévision.
Réinitialisation d’usine : Si tu es vraiment au bout, une réinitialisation d’usine du téléviseur peut parfois venir à bout de bugs étranges, mais attention, tu perdras tes réglages personnalisés.
Enfin, si tu veux un guide complet pour rendre cela aussi simple que possible, consulte cet article sur afficher l’écran de ton iPhone sur une télévision Aiguisé . Il contient quasiment toutes les astuces du métier.
Voici donc des approches supplémentaires à tenter. La technologie peut vraiment être imprévisible et agaçante parfois.
