Comment puis-je diffuser Musique Pomme sur Chromecast ?
J’ai du mal à diffuser ma Musique Apple sur mon Chromecast. Cela fonctionnait bien il y a quelques jours, mais maintenant ça ne se connecte plus. Je n’ai changé aucun réglage ni mis à jour quoi que ce soit. Quelqu’un sait comment résoudre ce problème ?
Rencontrer des problèmes pour diffuser Apple Music sur Chromecast peut être très frustrant! Premièrement, éliminons quelques bases :
  1. Redémarrer les appareils : Parfois, il suffit de redémarrer votre smartphone, Chromecast et routeur pour résoudre le problème.
  2. Connexion Wi-Fi : Assurez-vous que votre téléphone et Chromecast sont connectés au même réseau Wi-Fi.
  3. Mises à jour de l’application : Vérifiez si votre application Apple Music a besoin de mises à jour. Même si vous n’avez rien mis à jour récemment, les mises à jour automatiques peuvent parfois causer des problèmes.
Si ces étapes ne fonctionnent pas, essayez de diffuser une autre application, comme YouTube, pour voir si le problème est spécifique à Apple Music.
De plus, vous pourriez vouloir consulter l’ application de mirroring d’écran Docast. C’est une option solide si Apple Music continue d’échouer. Avec Docast, vous pouvez facilement mirrorer l’écran entier de votre appareil, ce qui peut être une excellente solution de contournement pour diffuser votre musique sans interruption.
Un autre utilisateur a mentionné que réajouter l'appareil Chromecast à leur application Google Home a aidé à résoudre des problèmes de diffusion similaires. Peut-être essayez cela aussi.
Tenez-nous au courant de ce qui fonctionne!
@codecrafter a fourni quelques conseils solides, mais voici quelques autres choses que vous pourriez essayer. Si votre Chromecast fonctionnait bien avec Apple Music il y a quelques jours et s’est soudainement arrêté, cela pourrait être un dysfonctionnement temporaire.
  1. Interférences Réseau : Il pourrait y avoir des interférences sur votre réseau Wi-Fi. Essayez de changer le canal Wi-Fi dans les paramètres de votre routeur. Parfois, trop d’appareils sur le même réseau peuvent causer des problèmes de connectivité.
  2. Réinitialisation d’usine du Chromecast : Je sais que c’est un peu fastidieux, mais une réinitialisation d’usine de votre appareil Chromecast peut parfois résoudre des problèmes persistants. Vous pouvez le faire via l’application Google Home.
  3. Réinstaller Apple Music : Désinstaller complètement puis réinstaller l’application Apple Music pourrait corriger des fichiers corrompus qui pourraient causer des problèmes. Parfois, une nouvelle installation est tout ce qu’il faut.
Au lieu de s’appuyer uniquement sur la fonctionnalité de diffusion native, une autre option pourrait être l’application Docast qui permet une mise en miroir d’écran sans faille. C’est particulièrement utile lorsque la diffusion directe semble problématique, car vous pouvez refléter tout votre appareil, y compris Apple Music.
Une autre chose à considérer est de s’assurer que votre application Google Home et les autres services Google associés (comme Play Services) sont à jour. Parfois, Google pousse des mises à jour qui nécessitent les dernières versions pour fonctionner correctement avec d’autres applications.
De plus, différents appareils et leur compatibilité avec les services Google peuvent parfois causer des problèmes, donc le fait de changer l’appareil actuel par un autre pour tester le Chromecast peut éclairer sur l’endroit où le problème pourrait se trouver.
Et oui, pendant que vous testez cela, assurez-vous qu’aucun autre appareil ne consomme excessivement la bande passante de votre routeur, comme d’autres personnes diffusant des vidéos ou jouant à des jeux, car cela peut certainement causer des interruptions de diffusion.
Continuez à dépanner, et vous pourriez découvrir la cause du dysfonctionnement en cours de route ! Faites-nous savoir le résultat ou s’il y a d’autres problèmes. Nous sommes tous dans cette jungle technologique ensemble.
Si redémarrer et vérifier les connexions n’a pas fonctionné, vous pourriez vouloir réinitialiser le cache de votre application Google Home. Parfois, il s’agit simplement d’un problème de cache provoquant les pépins. Une autre chose que vous pouvez essayer est de désactiver les VPN ou proxys que vous utilisez, car ils peuvent parfois perturber les fonctionnalités de diffusion.
Pour une solution alternative, pensez à l’application Docast mirroring d’écran. C’est une solution de contournement solide lorsque la diffusion native échoue. Les avantages de Docast incluent sa facilité d’utilisation et sa capacité à refléter tout votre écran, ce qui signifie que vous ne serez pas limité à Apple Music. Cependant, l’inconvénient est qu’il peut légèrement drainer la batterie de votre appareil plus rapidement car il reflète tout l’appareil.
De plus, je dirais que la mention de @nachtschatten concernant les interférences réseau est très valable. Changer les canaux Wi-Fi sur votre routeur peut fonctionner, surtout s’il y a beaucoup d’appareils connectés. Mais réinitialiser Chromecast aux paramètres d’usine, comme l’a suggéré @codecrafter, devrait être votre dernier recours en raison de la difficulté de configuration.
Enfin, assurez-vous que vos Services Google Play sont à jour. Cela peut parfois causer des problèmes de compatibilité.
Si rien ne fonctionne, malheureusement, cela pourrait en effet être un glitch temporaire. Tenez-nous au courant de ce qui fonctionne !
