O Twitter/X está usando vários gigabytes de armazenamento no meu iPhone, e não consigo encontrar uma maneira clara de apagar o cache do app sem perder nada importante. O Armazenamento do iPhone mostra que o app está ocupando mais espaço do que o esperado, então estou procurando a forma mais segura de limpar o cache do Twitter e liberar armazenamento.
Limpar o cache do Twitter, ou X, em um iPhone fica escondido de um jeito meio estranho. Você não vai encontrá-lo no app principal Ajustes do iPhone. Ele fica dentro do próprio app.
Abra o Twitter/X, toque no ícone do seu perfil no canto superior esquerdo e depois vá para:
- Configurações e suporte
- Configurações e privacidade
- Acessibilidade, exibição e idiomas
- Uso de dados
- Role para baixo até Armazenamento
É aí que você verá as opções de cache.
Armazenamento de mídia é o que a maioria das pessoas deve limpar primeiro. Ele consiste principalmente em imagens em cache, GIFs, miniaturas e trechos de vídeo que o app salva enquanto você navega. Limpá-lo é seguro e não deve desconectar você.
Armazenamento da web é diferente. Ele está ligado aos sites que você abriu dentro do Twitter/X, incluindo cookies e páginas em cache do navegador interno do app. Se você limpar todo o armazenamento da web, há uma boa chance de ser desconectado, então não faça isso a menos que saiba sua senha. Se quiser apenas uma limpeza mais segura, limpe o armazenamento de páginas da web em vez disso.
Isso não vai apagar sua conta, publicações salvas ou algo assim. O histórico de pesquisa também é separado. Se você quiser limpar isso, está em Configurações e privacidade - Privacidade e segurança - Limpar histórico de pesquisa.
Limpar o cache pode ajudar por um tempo, especialmente se o app estiver lento ou se o seu iPhone estiver reclamando de armazenamento. Dependendo de quanto você usa o Twitter/X, você pode recuperar algo entre 1 e 3 GB. A parte chata é que o app vai criar esse cache de novo bem rápido assim que você voltar a usá-lo normalmente.
No meu caso, esse foi o problema. Limpei o cache do Twitter, recuperei algum espaço e, uma semana depois, o aviso de armazenamento voltou. O Twitter não era realmente o principal problema. A questão maior era a biblioteca de fotos: capturas de tela antigas, fotos em sequência repetidas e vídeos enormes que estavam lá havia anos.
Quando um iPhone está quase cheio, ele pode continuar lento mesmo depois que você limpa o cache de um app. O iOS ainda precisa de espaço livre para arquivos temporários do sistema. E, em comparação com fotos e vídeos, a maioria dos caches de apps é pequena. Uma única gravação de tela em 4K esquecida pode ocupar mais espaço do que muito cache do Twitter.
O que realmente tornou a limpeza de armazenamento mais fácil de gerenciar foi cuidar da biblioteca de fotos da forma certa. O Clever Cleaner ajudou nisso porque é grátis, não tem anúncios e não exige assinatura.
Ele não limpa o cache do Twitter para você. Você ainda precisa fazer isso manualmente no app do Twitter/X. O que ele faz é mostrar quais itens no Fotos estão realmente ocupando armazenamento.
A aba Heavies mostra primeiro os seus maiores arquivos, com o tamanho exato de cada um. Assim, em vez de procurar entre milhares de fotos, os vídeos grandes e as gravações de tela aparecem logo de cara.
A aba Similars agrupa fotos quase duplicadas e escolhe uma Melhor Foto de cada conjunto. Isso facilita apagar dez versões quase idênticas da mesma imagem sem precisar verificar cada uma manualmente.
Ele também mostra os tamanhos dos arquivos das capturas de tela antes de você apagá-las, o que é útil porque você não fica apenas tentando adivinhar o que importa. Tudo também é executado no dispositivo, então as fotos não são enviadas para algum servidor externo.
A ordem que eu usaria é simples: primeiro limpe o armazenamento de mídia do Twitter/X se precisar de espaço rápido e depois limpe a biblioteca de fotos com o Clever Cleaner. Limpar o cache dá um respiro, mas a limpeza das fotos geralmente é onde está a economia real de armazenamento. Depois de apagar fotos ou vídeos, lembre-se de ir em Fotos - Apagados recentemente - Apagar tudo, ou o número de armazenamento pode não diminuir imediatamente.
Verifique se o espaço está em Tamanho do App ou em Documentos e Dados antes de apagar qualquer coisa. Se o app em si tiver apenas algumas centenas de MB, mas Documentos e Dados tiver vários GB, isso geralmente é mídia em cache, lixo do navegador interno do app, rascunhos ou outros arquivos locais que o X acumulou.
O caminho de @mikeappsreviewer pelas configurações do X é a primeira tentativa mais limpa, especialmente limpar o armazenamento de mídia. O porém é que o iOS pode não atualizar o número de armazenamento imediatamente, e às vezes o X simplesmente continua mantendo os dados mesmo assim. Depois de limpar isso, force o fechamento do X, reinicie o iPhone e então verifique Armazenamento do iPhone novamente. Não tire conclusões cinco segundos depois.
Se ainda mostrar vários GB, a solução direta é apagar o X e reinstalá-lo pela App Store. Não use Desinstalar App para isso, porque desinstalar mantém os documentos e dados do app, que geralmente são exatamente as coisas das quais você está tentando se livrar. A exclusão completa e reinstalação não deve apagar sua conta, seguidores, favoritos, publicações ou DMs porque isso fica nos servidores do X, mas pode remover rascunhos locais e provavelmente exigirá que você faça login novamente. Certifique-se de que você sabe sua senha e tem acesso ao método de 2FA que usa antes de fazer isso.
Para um alívio rápido de armazenamento, limpar o cache funciona bem. Para realmente evitar que o telefone encha de novo, eu examinaria vídeos, anexos do Mensagens e Fotos em seguida, já que o X vai reconstruir o cache assim que você começar a rolar. Clever Cleaner pode ser útil para encontrar bagunça grande de fotos e vídeos, mas é algo separado do problema do X e não limpará o cache do próprio X.
Não apague nada até saber que consegue entrar novamente na conta. O cache é descartável, mas a sua situação de login talvez não seja. Se a sua conta do X usa um número de telefone antigo, um app autenticador que você não tem mais ou uma chave de acesso sobre a qual não tem certeza, resolva isso primeiro antes de seguir pelo caminho de apagar e reinstalar.
Concordo com os outros que limpar o armazenamento de mídia dentro do X é a primeira medida menos arriscada. Mas eu não gastaria uma hora tentando deixar esse número perfeito. O Armazenamento do iPhone costuma demorar para atualizar, e o X nunca vai ficar minúsculo se você navega por muitos vídeos. Se cair de vários GB para algo mais normal, considere isso uma vitória.
Se você reinstalar, certifique-se de escolher Apagar App, não Remover da Tela de Início e não Desinstalar App. Remover da Tela de Início não faz nada pelo armazenamento, e Desinstalar mantém os dados locais. Depois de apagar, reinicie o telefone antes de reinstalar se o número de armazenamento ainda parecer errado. A única coisa local com a qual eu realmente me preocuparia em perder são rascunhos não enviados. Suas publicações, seguidores, favoritos, DMs e listas estão vinculados à conta, não àquela cópia do app no seu telefone.
Espere que o número volte a subir se você usa o X como um app de vídeo. Limpar o armazenamento de mídia é seguro, mas funciona mais como um botão de redefinição do que como uma solução permanente. O app vai começar a armazenar em cache prévias, vídeos, GIFs e imagens de perfil novamente assim que você ficar rolando por um tempo.
Depois de limpar o cache de mídia, eu mudaria as configurações de dados para que ele seja reconstruído mais devagar. No X, vá em Configurações e privacidade, depois Acessibilidade, exibição e idiomas, e então Uso de dados. Ative a Economia de dados ou pelo menos defina a reprodução automática de vídeos para Apenas Wi-Fi ou Nunca. Isso não vai deixar o app minúsculo, mas pode impedir que ele cresça tão rápido. Se você navega principalmente pelo feed usando dados móveis, isso ajuda com o armazenamento e o uso de dados.
A recomendação de excluir e reinstalar está certa se o app ainda estiver ocupando vários GB depois disso, mas não espere que o Armazenamento do iPhone reaja na mesma hora. Às vezes, a tela de armazenamento só está desatualizada. Reinicie, espere um pouco e depois verifique novamente. Se o telefone estiver quase cheio, talvez seja necessário apagar outra coisa temporariamente antes que o iOS faça a limpeza corretamente. O cache do X é irritante, mas tentar recuperar os últimos poucos centenas de MB dele geralmente não vale o tempo.
