Ik heb per ongeluk belangrijke foto’s van de SD-kaart van mijn Nikon-camera verwijderd terwijl ik afbeeldingen bekeek, en nu heb ik hulp nodig om uit te zoeken wat de veiligste manier is om ze te herstellen. De foto’s bevatten persoonlijke herinneringen waarvan ik geen back-up heb gemaakt, dus ik zoek advies over fotoherstel van een Nikon SD-kaart, welke stappen ik moet vermijden en welke herstelmethoden daadwerkelijk werken.
Ik heb dit ooit eens gehad met een Nikon-kaart, en het goede nieuws is dat verwijderen op een camera de fotogegevens meestal niet meteen wist. Vaak wordt de ruimte alleen als vrij gemarkeerd. Als je na de fout bent blijven fotograferen, wordt herstel snel een stuk lastiger. Als je vroeg bent gestopt, zijn je kansen nog steeds redelijk.
Het eerste wat je moet doen, is nu stoppen met de camera te gebruiken. Maak geen testfoto. Ga niet bladeren en blijf niet doorschieten. Elk nieuw bestand schrijft naar de kaart, en sommige van je oude foto’s kunnen voorgoed worden overschreven.
Haal de SD-kaart eruit en sluit die met een kaartlezer aan op je computer. Ik zou het aansluiten van de Nikon-camera via USB overslaan als je een andere optie hebt. Veel camera’s verschijnen in MTP- of PTP-modus, en hersteltools werken meestal beter als ze de kaart directer kunnen lezen.
Als je nog niet ergens anders een kopie hebt, is herstelsoftware meestal de volgende stap. Ik heb eerder Disk Drill gebruikt, vooral omdat het eenvoudig was en Nikon NEF-bestanden samen met JPG’s kon lezen zonder dat ik al te veel hoefde te prutsen.
Hier is de korte versie.
- Installeer Disk Drill op je computer, niet op de SD-kaart.
- Plaats de Nikon SD-kaart met een kaartlezer.
- Kies de kaart in het programma.
- Voer eerst Universal Scan uit.
- Wacht tot de scan klaar is en bekijk daarna een voorbeeld van wat er is gevonden.
- Herstel de bestanden naar je computer of een andere schijf, nooit terug naar dezelfde SD-kaart.
Een klein detail, maar het is belangrijk. Als een fotovoorbeeld correct opent in de scanresultaten, zou ik dat als een goed teken zien. In mijn geval waren de bestanden met werkende voorbeelden degenen die het meest waarschijnlijk schoon terugkwamen.
Op Windows is er een gratis herstelgrens van 100 MB. Daarmee red je geen enorme shoot, nee. Maar het is nog steeds nuttig om te testen. Je hebt genoeg ruimte om te zien of je bestanden herstelbaar zijn voordat je geld uitgeeft.
Als je ook video bent kwijtgeraakt, is er een modus Advanced Camera Recovery. Ik zou daar niet mee beginnen. Universal Scan is sneller en vindt meestal eerst de voor de hand liggende bestanden. Als daarna nog grotere clips ontbreken, probeer dan de cameraspecifieke scan.
Eén vreemd onderdeel maakt mensen zonder reden ongerust. Herstelde bestanden komen vaak terug met lelijke namen zoals file000123.nef, en de oude mappen kunnen verdwenen zijn. Ik heb dit zelf gezien. Dat betekent niet altijd dat de foto’s beschadigd zijn. Hersteltools bouwen bestanden vaak opnieuw op vanuit ruwe gegevenspatronen, dus namen en mappen zijn de eerste dingen die verdwijnen.
Hetzelfde geldt voor Nikon RAW-bestanden die niet willen openen in Windows. Ik heb meegemaakt dat NEF-bestanden dood leken terwijl het probleem gewoon ontbrekende codec-ondersteuning was. Open ze in software met Nikon RAW-ondersteuning voordat je ze afschrijft.
Voordat je een uur aan het scannen bent, controleer ook de saaie plekken.
- Je computer, als je na elke shoot meestal importeert.
- SnapBridge, als die was ingesteld om afbeeldingen over te zetten.
- Cloudopslag of een oude externe schijf die je was vergeten.
Snel formatteren is ook niet altijd fataal. Ik heb kaarten terug zien komen na een format, zolang ze niet opnieuw volgeschreven waren. Het belangrijkste is wat er na het verlies is gebeurd. Als je 300 nieuwe foto’s op dezelfde kaart hebt gemaakt, kunnen de oudere gegevens gedeeltelijk of volledig zijn overschreven. Dan worden de resultaten rommelig.
Als de kaart gebarsten is, steeds de verbinding verliest, heet wordt, of je computer hem helemaal niet detecteert, zou ik daar stoppen. Zelf herstel proberen op een falende kaart kan een slechte situatie erger maken. Dat is het punt waarop een professionele herstelservice logischer is.
Dus, eenvoudig herstelplan:
- Stop met het gebruiken van de kaart.
- Haal hem uit de camera.
- Controleer op back-ups, gesynchroniseerde kopieën en oude imports.
- Scan de kaart met herstelsoftware, begin met Universal Scan.
- Sla herstelde bestanden ergens anders op.
Verwijderen op een Nikon is vervelend, maar niet altijd definitief. Als de kaart na de fout onaangeroerd is gebleven, heb je nog steeds een goede kans om het meeste terug te krijgen.
Als de kaart nog steeds wordt gekoppeld, zou ik vóór elke scan nog één extra stap doen. Maak eerst een volledige byte-voor-byte-image van de SD-kaart en werk daarna vanaf die image. Zo heb je één schone momentopname van de kaart en verklein je het risico dat een haperende kaartlezer of kaart meer schade veroorzaakt tijdens herhaalde scans. Op Windows werken USB Image Tool of HDD Raw Copy. Op Mac of Linux werkt dd als je het pad van je apparaat kent. Het kost meer tijd, maar het is de veiligste route.
Ik ben het met @mikeappsreviewer eens dat je moet stoppen met het gebruik van de kaart. Over één punt ben ik het echter niet helemaal eens. Ik zou niet veel tijd besteden aan het controleren van de camera zelf op iets verborgen. Verwijderen op een Nikon tijdens afspelen is meestal een echte verwijdermarkering, niet iets als een prullenbakfunctie. Tijd is belangrijker dan in menu’s rondzoeken.
Als je de eenvoudige weg wilt, is Disk Drill prima voor herstel van foto’s van een Nikon SD-kaart, vooral voor JPG en NEF. Scan de kaart-image als je die hebt gemaakt. Sorteer de resultaten op bestandstype en bestandsgrootte. Piepkleine NEF-bestanden zijn vaak rommel. Bestanden op volledige grootte met ondersteuning voor voorbeeldweergave zijn je beste kans.
Nog twee dingen die mensen vaak missen:
- Zet het schrijfbeveiligingsschuifje van de SD-kaart om voordat je hem plaatst.
- Als de kaart fouten toont, voer dan niet eerst zero repair tools uit. Reparatietools schrijven wijzigingen weg. Slecht idee.
Ook de moeite waard om te lezen als je een bredere kijk wilt op methoden voor fotoherstel van een Nikon camera SD-kaart:
beste manieren om verwijderde foto’s van een SD-kaart te herstellen
Als de kaart de verbinding verbreekt, klikt of op willekeurige groottes wordt gelezen, sla doe-het-zelf dan over en ga naar een lab. Dat wordt snel duur, maar het wordt ook duur als je het erger maakt.
Eén ding dat ik zou toevoegen aan wat @mikeappsreviewer en @sternenwanderer zeiden: controleer of de Nikon was ingesteld om naar twee kaarten te schrijven als jouw model dubbele sleuven heeft. Klinkt vanzelfsprekend, maar mensen missen dat voortdurend en raken zonder reden in paniek. Ik heb gezien dat zogenaamd verwijderde foto’s nog onaangeroerd op de tweede kaart stonden, omdat verwijderen via afspelen alleen de momenteel geselecteerde sleufworkflow trof. Niet gebruikelijk, maar 30 seconden waard.
Ook ben ik het niet helemaal eens met het idee om meteen in een reeks diepe scans te duiken, tenzij de kaart piepklein is. Als dit gewoon verwijderde foto’s zijn en de kaart verder gezond is, zou ik eerst beginnen met een alleen-lezen voorbeeldscan in Disk Drill en kijken of de mapstructuur nog zichtbaar is. Sneller, minder chaos en makkelijker om de echte bestanden te onderscheiden van uitgegraven rommel. Diepe scans zijn geweldig, maar ze kunnen je bedelven onder dubbele JPG’s en half kapotte NEF-bestanden.
Nog iets wat mensen vergeten: Nikon maakt soms sidecar- of ondersteuningsbestanden aan, afhankelijk van de workflow, en herstelapps kunnen tonnen nutteloze kleine fragmenten terughalen. Beoordeel het hele herstel niet op bestandsaantal. Beoordeel het op de vraag of je echte JPG- of NEF-bestanden op volledige grootte een voorbeeld tonen en openen in Nikon-software, Lightroom, Capture One, enzovoort.
Als de kaart belangrijk genoeg is, zou ik vermijden om hem te ‘repareren’ met Windows-meldingen zoals Scannen en herstellen. Die pop-up heeft al veel te veel mensen verleid om een slechte situatie nog erger te maken lol.
Beste praktische route naar mijn mening:
- Stop met het gebruiken van de SD-kaart
- Gebruik een kaartlezer, niet de camerakabel
- Maak indien mogelijk eerst een image van de kaart
- Scan met Disk Drill
- Herstel naar je computer of externe schijf
- Test herstelde NEF/JPG-bestanden in goede fotosoftware
Als je een eenvoudige gids wilt over verwijderde bestanden herstellen van een SD-kaart van een digitale camera, kan dat ook helpen.
Als de kaart normaal wordt aangekoppeld en je meteen bent gestopt met fotograferen, zijn je kansen meestal best redelijk. Als je na het verwijderen foto’s bent blijven maken, dan wordt het snel lelijk.
Eén kleine meningsverschil met @sternenwanderer en @techchizkid: als de kaart gezond is en het verwijderen recent was, zou ik ook de Protect-status in de camera van Nikon controleren, alleen om te bevestigen wat er is gebeurd. Niet om iets te herstellen, maar gewoon om te voorkomen dat je het verkeerde probleem najaagt. Beveiligde opnames kunnen meestal niet normaal worden verwijderd, dus die aanwijzing is belangrijk.
Wat ik zou toevoegen en wat nog niet genoeg is benadrukt, is dit: kijk naar de vrije ruimte van de kaart vóór herstel. Als de gebruikte ruimte nog steeds ongeveer overeenkomt met wat er vóór het verwijderen op de kaart stond, is dat een zeer goed teken dat de datablokken er nog zijn en alleen de bestandsvermeldingen zijn verwijderd. Als de vrije ruimte na het verwijderen veel is toegenomen, is herstel nog steeds vaak mogelijk, maar reken dan op meer ruwe reconstructie en rommelige bestandsnamen.
Als je Nikon bovendien RAW+JPEG opneemt, kan herstel ongelijkmatig verlopen. Het komt vaak voor dat de JPEG netjes terugkomt terwijl de NEF deels beschadigd is, of andersom. Ga er dus niet van uit dat de hele fotosessie verloren is omdat één formaat kapot lijkt.
Wat software betreft, is Disk Drill een redelijke keuze omdat het camerakaarten en Nikon-bestandstypen verwerkt zonder veel instellingen.
Voordelen van Disk Drill
- Eenvoudige voorvertoningen
- Goed in JPG/NEF-detectie
- Simpele interface
- Prima voor normale gevallen van per ongeluk verwijderen
Nadelen van Disk Drill
- Gratis herstel op Windows is beperkt
- Diepe scanresultaten kunnen onoverzichtelijk zijn
- Bestandsnamen/mappen komen mogelijk niet terug
- Geen wondermiddel als gegevens zijn overschreven
Nog één praktische tip: controleer de bestanden na herstel in Nikon NX Studio of een andere app die RAW ondersteunt voordat je beslist dat ze corrupt zijn. Het gedrag van miniaturen in Windows is geen betrouwbare graadmeter.
Dus mijn versie is:
- stop met het gebruiken van de kaart
- controleer dual-slot-/back-upmogelijkheden zoals @mikeappsreviewer noemde
- bekijk de resterende gebruikte ruimte
- herstel met Disk Drill of vergelijkbaar
- controleer in goede fotosoftware
- als de kaart ook maar enigszins instabiel werkt, stop dan meteen met doe-het-zelf
