2026년에 SD 카드에서 비디오를 복구하는 데 도움이 필요하신가요
갑자기 카메라 카드에서 여러 중요한 동영상 파일이 보이지 않게 된 후 SD 카드 동영상 복구에 대한 도움이 필요합니다. 카드는 여전히 인식되지만 동영상이 없거나 재생되지 않으며, 무작정 이런저런 방법을 시도하다가 상황을 더 악화시킬까 걱정됩니다. 2026년에 SD 카드에서 삭제되었거나 손상된 동영상을 복구하는 가장 좋은 방법이나 소프트웨어는 무엇인가요?
SD 카드에서 동영상이 사라졌나요? 제가 먼저 할 일
SD 카드에서 영상 클립이 사라졌다는 걸 알게 되는 순간의 철렁함은 정말 끔찍합니다. 저는 드론 영상에서 이런 일을 겪은 적이 있고, 한 번은 더 일찍 백업했어야 했던 가족 영상에서도 겪었습니다. 가장 먼저 할 일은 멈추는 것입니다. 계속 촬영하지 마세요. 카드를 이것저것 건드리지 마세요.
삭제된 동영상 파일은 한동안 그대로 남아 있는 경우가 많습니다. 보통 먼저 바뀌는 것은 원시 영상 데이터가 아니라 파일 시스템 항목입니다. 카메라나 휴대폰은 해당 공간을 비어 있다고 표시하고, 그다음 새 파일이 그 공간을 조금씩 덮어쓰기 시작합니다. 그 섹터에 새 데이터가 기록되지 않았다면 복구 가능성은 아직 있습니다.
1. 카드에 더 이상 쓰지 마세요
이 부분은 소프트웨어보다 더 중요합니다.
하지 말아야 할 것:
  • 동영상을 더 녹화하기
  • 사진 찍기
  • 카드에 무엇이든 복사하기
  • 카드 포맷하기
  • 기기가 계속 카드를 사용하게 두기
카드를 빼서 컴퓨터 앞에서 복구를 시작할 준비가 될 때까지 그대로 두세요. 저는 이걸 짜증 나는 방식으로 배웠습니다. 예전에 클립 하나를 지운 뒤에도 계속 촬영했는데, 사라진 파일이 절반쯤 망가진 상태로 돌아왔습니다. 완전히 제 실수였죠.
2. 컴퓨터가 아직 카드를 인식하는지 확인하세요
복구 도구에 시간을 쓰기 전에, 우선 카드가 아예 보이는지부터 확인하세요.
이렇게 해보세요:
  1. 다른 카드 리더기를 사용합니다.
  2. USB 포트를 바꿔봅니다.
  3. 다른 컴퓨터에 연결합니다.
  4. Windows의 디스크 관리를 열고 카드가 거기에 표시되는지 확인합니다.
Windows에서 카드가 RAW로 표시되거나 포맷하라고 계속 떠도, 아직은 하지 마세요. 그런 상태의 카드도 복구 도구가 읽을 수 있는 경우가 많습니다. 카드가 어떤 리더기로도, 어떤 컴퓨터에서도 전혀 보이지 않는다면, 단순 삭제가 아니라 하드웨어 문제일 수 있습니다.
3. 복구 소프트웨어를 실행하세요
동영상 파일의 경우, 저는 Disk Drill로 꽤 괜찮은 결과를 본 적이 있습니다.
사람들이 계속 이 프로그램을 언급하는 이유:
  • 다양한 파일 형식을 처리합니다
  • 메모리 카드 스캔을 잘합니다
  • 조각난 영상에 특화된 카메라 중심 복구 기능이 있습니다
마지막 항목은 사람들이 생각하는 것보다 더 중요합니다. 카메라, 드론, 액션캠은 종종 데이터를 하나의 깔끔한 블록으로 쓰지 않고 여기저기 흩어 기록합니다. GoPro, DJI, Sony 같은 장비의 파일은 내부적으로 꽤 복잡한 경우가 많습니다.
Windows에서는 무료 복구 한도가 100MB입니다. 큰 4K 클립을 살리기에는 부족하지만, 그래도 스캔하고 결과를 미리 확인하며 돈을 쓰기 전에 사라진 영상이 실제로 있는지 확인하기에는 충분합니다.
무료 방법을 원한다면 PhotoRec도 여전히 시도해볼 가치가 있습니다. 더 투박합니다. 오래된 프로그램처럼 느껴집니다. 하지만 인터페이스가 주는 인상보다 더 자주 잘 작동합니다. 단점은 원래 파일 이름과 폴더 구조를 잃는 경우가 많아서, 일반적인 이름이 붙은 파일 더미를 각오해야 한다는 점입니다. 좀 지저분하지만, 없는 것보다는 낫습니다.
4. 안전한 방식으로 파일을 복구하세요
기본 흐름은 간단합니다:
  1. 카드 리더기로 SD 카드를 연결합니다.
  2. 전체 스캔을 실행하고, 빠른 스캔에서 못 찾으면 정밀 스캔을 실행합니다.
  3. 결과를 동영상 형식으로 필터링합니다.
  4. 맞는 것 같은 파일을 미리 봅니다.
  5. 복구한 파일은 다른 곳에 저장합니다.
다른 곳이라는 것은 내장 드라이브, 외장 SSD, 다른 USB 드라이브처럼 현재 스캔 중인 같은 SD 카드만 아니면 됩니다.
복구한 파일을 다시 같은 카드에 쓰지 마세요. 실제로 이렇게 해놓고 두 번째로 사라진 파일이 왜 안 보이냐고 묻는 사람들이 있습니다. 결국 구하려던 데이터를 직접 덮어쓰게 됩니다.
5. 복구한 영상이 재생되지 않는다면
이런 일은 생깁니다. 복구된 파일이 보인다고 해서 그 파일이 정상이라는 뜻은 아닙니다.
제가 가장 먼저 해볼 것은 VLC Media Player입니다. 기본 동영상 앱들보다 손상된 파일을 더 잘 여는 편입니다. Windows 기본 플레이어에서는 실패한 클립이 VLC에서는 약간의 오류만 있는 상태로 열렸던 적도 있습니다.
VLC로도 안 된다면 동영상 복구 도구를 찾아보세요. 어떤 도구는 같은 카메라로 같은 설정으로 촬영한 정상 샘플 클립을 이용해 손상된 파일을 재구성합니다. 이 세부사항이 중요합니다. 같은 기기, 같은 해상도, 같은 코덱, 가능하다면 같은 프레임 레이트여야 합니다.
그리고 컴퓨터가 계속 카드를 포맷하라고 해도, 복구가 끝날 때까지는 무시하세요. 포맷은 나중 문제입니다.
사람들이 가장 자주 망치는 부분
빠르게 대응하는 것이 도움이 됩니다. 하지만 더 중요한 것은 추가 기록을 하지 않는 것입니다.
카드 사용을 즉시 멈추면 가능성이 더 높아집니다. 계속 촬영하거나, 계속 삭제하거나, 기기가 백그라운드에서 새 파일을 만들게 두면 성공 확률은 빠르게 떨어집니다. 특별히 극적인 이야기는 아닙니다. 카드를 덜 건드릴수록 결과가 더 좋아지는 경향이 있습니다.
카드를 아직 읽을 수 있다면, 저는 다른 시도보다 먼저 스캔해보겠습니다. 어디에서도 보이지 않는다면, 그때는 사용자 실수보다 물리적 고장을 의심해볼 것입니다. 그건 더 힘든 길입니다. 하지만 단순한 실수로 삭제한 경우라면, 복구 가능성은 아직 충분히 남아 있습니다.
카드가 아직 마운트된다면, 먼저 그것의 이미지를 만드세요. @mikeappsreviewer가 쓰기 중지와 카드 스캔에 집중한 것은 맞다고 생각하지만, 비디오가 정말 중요하다면 원본 미디어를 먼저 스캔하지는 않겠습니다. 섹터 단위로 복제한 다음, 복사본으로 작업하세요. 더 안전합니다. 읽는 도중 카드 상태가 악화되더라도 안정적인 스냅샷 하나는 유지할 수 있습니다.
Windows에서는 HDD Raw Copy Tool 또는 USB Image Tool을 사용하세요. Linux나 Mac에서는 ddrescue가 더 나은 선택입니다. 이미지는 SD 카드로 다시 저장하지 말고 SSD에 저장하세요.
그다음 Disk Drill로 이미지를 스캔하세요. 이 도구는 손실된 파티션과 손상된 파일 테이블을 잘 처리하고, 디렉터리 구조가 완전히 망가졌을 때도 비디오 시그니처를 자주 찾아냅니다. 카메라 파일이라면 파일 시스템 복구와 시그니처 기반 복구를 둘 다 확인하겠습니다. 한 가지 모드만 사용하면 놓치는 것이 생깁니다.
파일이 복구되었는데도 재생되지 않는다면, 문제는 비디오 스트림이 아니라 컨테이너인 경우가 많습니다. MP4 파일에는 moov atom이 필요합니다. 일부 카메라는 이것을 마지막에 기록합니다. 녹화가 중단되었다면 대부분의 비디오 데이터가 아직 남아 있어도 클립이 죽은 것처럼 보입니다. Untrunc나 같은 카메라에서 나온 샘플 파일을 사용하는 복구 도구가 큰 도움이 됩니다.
한 가지 더, 숨김 임시 클립과 사이드카 파일도 확인하세요. 일부 카메라는 긴 비디오를 여러 조각으로 나누거나 .LRV, .THM, .IDX, .CPI, .MPL, .XML 파일을 남깁니다. 이런 파일은 누락된 구간을 식별하는 데 도움이 됩니다.
시각적인 안내가 필요하다면, 이 누락되었거나 손상된 카메라 파일을 위한 SD 카드 비디오 복구 가이드를 볼 만합니다. 짧고 따라가기 쉽습니다.
처음부터 chkdsk를 실행하지 마세요. 사람들은 이걸 너무 빨리 권합니다. 이 도구는 파일 시스템을 변경해서 수정하는데, 물론 때로는 도움이 되지만 복구 가능한 항목을 더 묻어버리기도 합니다. 저는 복구가 끝난 뒤에야 복구 도구를 사용하겠습니다.
제가 한 가지 덧붙이자면 @mikeappsreviewer 와 @sterrenkijker 가 살짝만 언급한 부분입니다: 파일이 실제로 사라진 건지, 아니면 카메라 데이터베이스/인덱스가 꼬여서 그냥 안 보이는 건지 확인하세요.
많은 카메라는 일반 폴더처럼 카드에서 원시 MP4 파일만 바로 읽지 않습니다. 보조 파일과 폴더 구조에 의존합니다. 누군가 폴더를 이리저리 옮겼거나, 이름을 바꿨거나, 카드에 가벼운 파일 시스템 문제가 있었다면 비디오 파일은 아직 그대로 있어도 카메라에서는 클립이 사라진 것처럼 보일 수 있습니다. 그러니 본격적인 복구 모드로 들어가기 전에 카드를 컴퓨터에 꽂고 숨김 폴더를 포함한 모든 폴더를 직접 확인하세요. DCIM, PRIVATE, AVCHD, MP_ROOT, CLIP, SUB 같은 폴더를 찾아보세요. 가끔 영상은 그대로 있는데 카메라가 목록에 표시하지 못하는 경우가 있습니다. 정말 짜증나죠.
그리고 딥 스캔 먼저 하자는 생각에는 조금 다른 의견이 있습니다. 딥 스캔은 훌륭하지만, 카드가 아직 정상적으로 마운트된다면 저는 먼저 평범하게 파일 탐색기/Finder에서 읽을 수 있는 모든 것을 복사하겠습니다. 복구가 아니라 그냥 일반 복사입니다. 온전한 클립, 메타데이터, 썸네일 파일, 정확한 폴더 구조를 살릴 수 있을지도 모릅니다. 이건 나중에 복구나 수리할 때 중요할 수 있습니다.
사라진 비디오가 보이긴 하지만 재생되지 않는다면, 손상을 단정하기 전에 파일 크기부터 확인하세요:
  • 0KB 또는 아주 작은 크기 = 디렉터리 항목 손상이나 쓰기 중단 가능성 높음
  • 정상적으로 큰 크기 = 복구 가능성이 높은 경우가 많음
  • 이상한 중복 파일명 = FAT/exFAT 디렉터리 문제 가능성
복구 도구 자체로는 Disk Drill 이 SD 카드 비디오 복구에 꽤 괜찮습니다. 삭제된 항목과 원시 비디오 시그니처를 둘 다 찾을 수 있기 때문입니다. 다만 처음부터 카드를 이것저것 무작정 “수정”하는 건 하지 않겠습니다. 아직은 CHKDSK도 하지 말고, 포맷도 하지 말고, 카메라의 “데이터베이스 복구” 버튼도 누르지 마세요. 이런 것들은 상황을 더 악화시킬 수 있습니다. 저도 그런 바보 같은 짓 해본 적 있습니다 lol.
더 단계별로 읽어보고 싶다면, SD 카드에서 삭제된 비디오를 복구하고 카메라 영상을 되살리는 방법에 대한 이 스레드도 꽤 관련이 있습니다.
그리고 2026년에도 사람들이 자주 잊는 한 가지가 더 있습니다: 가짜 SD 카드나 고장 나기 시작한 SD 카드는 여전히 아주 많습니다. 이 카드가 갑자기 클립을 잃기 시작했다면 복구 후에 반드시 테스트해 보세요. “정상적으로 인식되는” 카드도 실제로는 천천히 죽어가고 있을 수 있습니다.
