我需要帮助进行 SD 卡视频恢复,因为我的相机存储卡突然不再显示几个重要的视频文件。存储卡仍然可以被检测到,但这些视频丢失了或无法播放,我担心随意尝试修复会让情况变得更糟。到 2026 年,从 SD 卡中恢复已删除或损坏视频的最佳方法或软件是什么?
SD 卡上的视频丢了?我第一步会这样做
当你发现 SD 卡上的一段视频突然不见了,那种心里一沉的感觉真的很糟。我遇到过这种情况,一次是无人机拍摄的素材,还有一次是家庭视频,而那次我本该更早备份的。第一步,停下。不要继续拍摄。不要再去动那张卡。
被删除的视频文件通常还会在卡里保留一段时间。最先发生变化的通常是文件系统条目,而不是原始视频数据本身。你的相机或手机会把那部分空间标记为可用,然后新文件才会开始一点点覆盖它。如果这些扇区上还没有写入新内容,恢复就还有机会。
1. 停止向卡中写入数据
这一点比软件更重要。
不要:
- 继续录制视频
- 拍照片
- 往卡里复制任何内容
- 格式化这张卡
- 让设备继续使用它
把卡取出来,先别动,等你坐到电脑前并准备好恢复时再处理。我就是用很烦人的方式学到这一点的。有一次我删掉一段片段后还继续拍,结果找回来的文件坏了一半。完全是我自己的问题。
2. 先确认电脑还能不能识别这张卡
在你花时间折腾恢复工具之前,先确认这张卡是否还能显示出来。
可以这样试:
- 换一个读卡器。
- 换一个 USB 接口。
- 插到另一台电脑上。
- 在 Windows 里打开磁盘管理,看看那里能不能看到这张卡。
如果 Windows 提示这张卡是 RAW,或者一直催你格式化,先不要这么做。恢复工具通常仍然可以读取这种状态下的卡。如果这张卡在任何设备、任何电脑、任何读卡器上都完全不显示,那你面对的可能是硬件问题,而不只是简单的误删。
3. 运行恢复软件
对于视频文件,我用 Disk Drill 的体验还算不错。
大家总提到它,原因通常是:
- 它支持很多文件类型
- 它对存储卡的扫描效果不错
- 它有面向相机的恢复功能,适合处理碎片化的视频素材
最后这一点比很多人想的更重要。相机、无人机和运动相机在写入视频时,经常不是整整齐齐地写成一个连续块,而是把数据分散在不同位置。GoPro、DJI、Sony 以及类似设备拍出来的内容,底层结构往往比较乱。
在 Windows 上,免费恢复上限是 100 MB。这救不了一个很大的 4K 片段,但已经足够拿来扫描、预览结果,并在花钱之前确认你丢失的视频到底还在不在。
如果你想走免费路线,PhotoRec 仍然值得一试。它更丑,界面看起来也很老,但实际效果往往比界面给人的感觉更靠谱。缺点是,你通常会失去原始文件名和文件夹结构,所以最后多半会看到一堆名字很普通的文件。确实有点乱,但总比什么都没有好。
4. 用安全的方式恢复文件
基本流程很简单:
- 用读卡器连接 SD 卡。
- 运行完整扫描,如果快速扫描漏掉内容,就改用深度扫描。
- 按视频格式筛选结果。
- 预览看起来正确的文件。
- 把恢复出来的文件保存到别的地方。
别的地方,指的是你的电脑内置硬盘、外接 SSD、另一个 USB 盘,总之不要保存回同一张 SD 卡。
不要把恢复出来的文件再写回你正在扫描的那张卡。很多人会这么做,然后又纳闷为什么第二个丢失的文件再也找不到了。因为你很可能覆盖掉了自己原本还想救回来的数据。
5. 如果恢复出来的视频无法播放
这种情况会发生。恢复出来的文件能显示出来,并不代表它就是完好的。
我第一件会试的事是 VLC Media Player。它打开受损文件的能力,比很多系统默认视频应用都强。我就遇到过片段在 Windows 自带播放器里打不开,却还能在 VLC 里勉强播放,只是有一些小故障。
如果 VLC 也打不开,那就去看看视频修复工具。有些工具会用同一台相机、相同设置录制的一段正常样本视频来重建损坏文件。这个细节很关键。要同一设备、同一分辨率、同一编解码器,如果能做到的话,帧率也要一致。
还有,如果你的电脑一直提示你格式化这张卡,在恢复完成之前都先无视它。格式化是后面的事。
大家最容易搞砸的部分
速度有帮助,但更重要的是不要额外写入数据。
如果你能在第一时间停止使用这张卡,成功概率会更高。如果你继续拍摄、继续删除,或者让设备在后台往里生成新文件,你的机会就会很快下降。这里其实没什么戏剧性。你越少去动这张卡,结果通常就越好。
如果这张卡仍然可读,我会先扫描它,再考虑别的做法。如果它在任何地方都完全不可见,那我才会开始怀疑是物理损坏,而不是人为误操作。那就麻烦得多了。不过如果只是普通的误删,恢复通常还是有希望的。
如果该卡仍然可以挂载,先为它制作一个镜像。我知道 @mikeappsreviewer 重点强调停止写入并扫描该卡,这是对的,但如果这些视频非常重要,我不会先扫描原始介质。先按扇区逐个克隆,然后从副本开始处理。更安全。如果该卡在读取过程中继续劣化,你至少还能保留一个稳定的快照。
在 Windows 上,使用 HDD Raw Copy Tool 或 USB Image Tool。在 Linux 或 Mac 上,ddrescue 是更好的选择。把镜像保存到你的 SSD 上,不要回写到 SD 卡。
然后用 Disk Drill 扫描该镜像。它对丢失分区和损坏文件表的处理都很好,而且即使目录结构已经损坏,它通常也能找到视频签名。对于相机卡,我会同时检查文件系统恢复和基于签名的恢复。如果你只使用一种模式,就会漏掉一些内容。
如果文件恢复出来了但无法播放,问题通常出在容器,而不是视频流。MP4 文件需要 moov atom。有些相机会在最后才写入它。如果录制被中断,即使大部分视频数据仍然存在,片段看起来也会像是坏掉了。Untrunc 或使用来自同一台相机的样本文件的修复工具会很有帮助。
还有一件事,检查隐藏的临时片段和旁车文件。有些相机会把长视频拆分成多个片段,或者留下 .LRV、.THM、.IDX、.CPI、.MPL、.XML。这些文件有助于识别缺失的片段。
如果你想看一个可视化演示,这个 SD 卡中丢失或损坏相机文件的视频恢复指南 值得一看。简短且易于跟着操作。
不要先运行 chkdsk。人们推荐它的速度实在太快了。它会通过修改文件系统来修复问题,没错,有时候它有帮助,但它也会把可恢复的条目埋掉。我会把修复工具留到恢复之后再用。
我想补充一点,@mikeappsreviewer 和 @sterrenkijker 只是稍微提到过:检查一下文件是真的没了,还是只是因为相机数据库/索引出了问题而变得不可见。
很多相机并不会像读取普通文件夹那样,直接从卡里读取原始 MP4 文件。它们依赖附属文件和文件夹结构。如果有人移动过文件夹、重命名过内容,或者存储卡出现过轻微的文件系统异常,相机就可能表现得像是片段消失了,尽管视频文件其实还在。所以在彻底进入恢复模式之前,先把卡插到电脑上,手动检查每一个文件夹,包括隐藏文件夹。找找看 DCIM、PRIVATE、AVCHD、MP_ROOT、CLIP、SUB 等。有时候素材就在那里,只是相机不显示而已。烦得要命。
另外,我对先进行深度扫描的思路也有一点不同意见。深度扫描当然很好,但如果这张卡仍然能正常挂载,我会先用最普通的文件资源管理器/Finder,把所有还能读取的内容先复制出来。不是恢复,只是正常复制。这样你也许能保住完整的片段、元数据、缩略图文件,以及原始的文件夹结构。这些在后续修复时可能会很重要。
如果丢失的视频出现了但无法播放,在认定损坏之前先检查文件大小:
- 0 KB 或体积很小 = 很可能是目录项损坏或写入被中断
- 正常且较大的体积 = 通常还有修复可能
- 奇怪的重复文件名 = 可能是 FAT/exFAT 目录问题
至于真正的数据恢复,Disk Drill 在 SD 卡视频恢复方面很可靠,因为它既能找到已删除的目录项,也能识别原始视频特征。我只是不会一开始就随便先去修复这张卡。先不要用 CHKDSK,不要格式化,也不要按相机里的修复数据库按钮。这些操作可能会让情况更糟。我吃过这种亏,做过蠢事,哈哈。
如果你想看更详细的分步说明,这个帖子 如何从 SD 卡恢复已删除的视频并找回相机素材 也非常相关。
还有一件 2026 年大家仍然会忽略的事:假卡和即将损坏的 SD 卡依然到处都是。如果这张卡突然开始丢失片段,恢复完成后一定要测试它。一张看起来能正常识别的卡,仍然可能正在慢慢损坏。
你也可以先找已有副本,暂时不碰存储卡。如果你之前导入或同步过视频,查查手机相册、电脑导入目录、云盘回收站,以及发给别人的聊天附件。
找到后,下载到电脑,核对时长、分辨率,并拖到结尾试播。聊天附件如果经过压缩,就先留着应急,别当成原片。
这条路不算恢复存储卡,但如果副本完整,你就不用折腾恢复软件了。先找找看,免的白忙一场。
