iPhone 저장 공간이 거의 가득 찼으며, 사진을 삭제하고 최근 삭제된 항목까지 비웠는데도 사진 앱이 예상보다 많은 공간을 사용하고 있습니다. 사진이나 iCloud 데이터를 잃지 않고 2026년에 iPhone 사진 캐시를 가장 안전하게 지우는 방법은 무엇인가요?
설정 > 일반 > iPhone 저장 공간 > 사진에 표시되는 용량은 대부분 삭제할 수 있는 대용량 캐시가 아니라 실제 사진 보관함이 차지하는 공간입니다. 여기에는 사진, 동영상, Live Photo, 스크린샷, 편집 내용, 썸네일, 인덱스와 iOS가 모든 항목을 관리하는 데 사용하는 기타 파일이 포함됩니다.
별도의 사진 캐시 지우기 버튼은 없습니다. iOS가 임시 사진 파일을 자체적으로 관리하므로 상당한 저장 공간을 확보하려면 일반적으로 사진 보관함 자체의 용량을 줄여야 합니다.
iCloud 사진을 사용한다면 먼저 설정 > 사진으로 이동하여 iPhone 저장 공간 최적화를 켜세요. 원본 고해상도 파일은 iCloud에 보관되고 휴대전화에는 더 작은 버전이 저장됩니다. 이렇게 하면 사진을 삭제하지 않고도 많은 공간을 절약할 수 있습니다.
사진 보관함을 정리할 때 수천 개의 항목을 일일이 분류하려면 너무 오래 걸리기 때문에 저는 보통 Clever Cleaner를 사용합니다. 이 앱은 중복되거나 유사한 사진, 중복 동영상, 스크린샷 및 Live Photo를 찾아낼 수 있습니다. 대용량 사진을 삭제하는 대신 용량을 줄이고 싶다면 압축 도구가 유용합니다. 여러 카테고리를 한 번에 정리하려면 스마트 정리를 사용하고, 사진을 하나씩 검토하고 싶다면 스와이프를 사용할 수도 있습니다.
사용 방법은 매우 간단합니다.
- Clever Cleaner를 열고 사진 보관함 접근 권한을 허용합니다.
- 갤러리 스캔이 끝날 때까지 기다립니다.
- 검색된 항목을 검토한 다음 필요 없는 항목을 삭제하거나 압축합니다.
- 사진 앱으로 돌아가 최근 삭제된 항목을 비웁니다. 이 작업을 완료하기 전까지 삭제한 파일이 계속 저장 공간을 차지할 수 있습니다.
앱에서 다운로드한 미디어는 별개의 문제입니다. WhatsApp, Telegram, Messenger, Instagram, Discord 및 이와 유사한 앱은 첨부 파일과 기타 미디어를 휴대전화에 보관할 수 있습니다. 이러한 데이터는 일반적으로 해당 앱의 저장 공간 또는 캐시 설정에서 삭제해야 합니다. 앱에서 관련 설정을 제공하지 않는다면 앱을 다시 설치하는 것이 기기에 저장된 파일을 지울 수 있는 유일한 방법일 수 있습니다.
따라서 실제로 어떤 카테고리가 공간을 사용하고 있는지 확인하세요. 사진이 공간을 사용하고 있다면 별도로 삭제할 수 있는 사진 캐시가 없으므로 사진 보관함을 정리하거나 최적화하세요. 메시지 또는 소셜 미디어 앱이 저장 공간을 차지하고 있다면 해당 앱의 미디어 및 캐시 관리 설정을 확인하세요.
iCloud 사진이 활성화되어 있다면 iPhone에서 사진을 삭제하는 것은 기기 내에서만 이루어지는 정리가 아닙니다. 삭제된 사진은 다른 Apple 기기에도 동기화되므로, 중요한 사진은 먼저 다른 곳에 백업되어 있는지 확인하세요. 최근 삭제된 항목을 비운 후에는 iPhone을 재시동하고 Wi-Fi에 연결한 상태로 잠시 충전해 두세요. iOS가 인덱스를 다시 생성하고 공간을 재계산하는 동안 사진 저장 공간 수치가 늦게 반영될 수 있기 때문입니다. 저장 공간이 계속 많이 표시된다면 “캐시 클리너” 대신 iPhone 저장 공간 최적화를 사용하세요. Clever Cleaner 같은 타사 도구는 중복 사진을 찾는 데 도움이 될 수 있지만, Apple이 공개하지 않는 숨겨진 사진 캐시를 안전하게 삭제할 수는 없습니다.
정리를 강제로 시도하는 동안 “끄기 및 iCloud에서 삭제”를 탭하지 마세요. 이는 캐시 재설정이 아니라 계정 수준의 삭제 절차이며, Apple이 제공하는 복구 기간도 제한적입니다.
휴대전화의 저장 공간이 거의 완전히 찼다면 먼저 사진 앱 외부에서 여유 공간을 확보하세요. 용량이 큰 게임을 오프로드하거나, 다운로드한 Netflix 콘텐츠 또는 팟캐스트 에피소드를 제거하거나, 다운로드 폴더의 파일을 삭제하세요. 사용 가능한 공간이 약 1GB 미만이면 iOS가 제대로 작동하지 않을 수 있으며, 사진 앱에서 동기화와 인덱싱을 완료하고 저장 공간 계산을 업데이트하려면 작업 공간이 필요할 수 있습니다.
그런 다음 사진 앱을 열고 모음으로 이동하여 프로필 버튼을 탭한 뒤, iCloud 동기화가 일시 정지되었거나 문제를 보고하고 있는지 확인하세요. 남아 있는 원본의 업로드가 완료될 때까지는 사진을 더 영구적으로 삭제하지 않는 것이 좋습니다. 그 후 설정 > 사용자 이름 > iCloud > 사진에서 iPhone 저장 공간 최적화를 활성화하세요. 최적화는 즉시 “지금 원본 제거”를 실행하는 명령이 아닙니다. iOS는 공간이 필요할 때 로컬 복사본의 용량을 줄이므로 저장 공간 그래프가 바뀌는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.
다른 앱을 설치하기 전에 사진 > 모음 > 유틸리티 > 중복된 항목을 확인하세요. 내장된 병합 기능은 품질이 가장 좋은 버전과 관련 정보를 유지한 다음, 나머지 항목을 최근 삭제된 항목으로 이동합니다. 실제 중복 항목을 무료로 정리하는 가장 안전한 방법입니다.
휴대전화의 저장 공간이 이미 가득 찬 상태라면 Clever Cleaner부터 사용하는 것은 그다지 권하고 싶지 않습니다. 비슷한 사진, 스크린샷, 동영상을 검토하는 데 유용할 수 있지만 여전히 사진 보관함 접근 권한이 필요하며, Apple이 관리하는 숨겨진 캐시를 삭제할 수는 없습니다. 복구 유틸리티가 아니라 사진 정리 도구로 생각하고, 대량의 항목을 한꺼번에 승인하지 말고 제안된 항목을 직접 검토하세요.
동기화가 완료되고 휴대전화를 재시동한 후에도 사진 앱에 명백히 잘못된 수치가 표시된다면 iOS를 업데이트하고 Wi-Fi와 전원에 연결된 상태로 잠시 기다리세요. 수치가 며칠 동안 그대로라면 암호화된 컴퓨터 백업을 만든 다음 Apple 지원에 문의하는 것이 가장 위험이 적은 다음 단계입니다. 휴대전화를 지우고 복원하면 사진 보관함 데이터베이스를 다시 구축할 수 있지만, 첫 번째 “캐시 지우기” 시도로 하기에는 위험과 수고가 지나치게 큽니다.
사진을 자르거나 동영상을 다듬어도 사진 앱이 편집을 되돌리는 데 필요한 데이터를 보관하므로 예상보다 확보되는 공간이 적을 수 있습니다. ‘비디오를 새로운 클립으로 저장’을 선택하면 원본은 그대로 두고 파일을 하나 더 생성하기 때문에 저장 공간 측면에서는 더 좋지 않습니다.
빠르게 결과를 얻으려면 사진 앱에서 미디어 유형별로 확인하면서 동영상, 화면 기록, RAW 이미지, 연사 사진, 다운로드한 클립을 우선적으로 살펴보세요. 긴 4K 동영상 몇 개가 일반 사진 수천 장보다 더 많은 공간을 차지할 수 있습니다. Clever Cleaner를 사용하면 이러한 검토가 더 빨라질 수 있지만, 원본의 다른 사본이 없다면 압축 기능은 사용하지 않는 것이 좋습니다.
삭제한 후에는 휴대전화를 재시동하고 잠긴 상태로 충전하면서 밤새 Wi-Fi에 연결해 두세요. iPhone 저장 공간에 표시되는 수치가 줄어들었다면 저장 공간 계산이 지연되었던 것입니다. 줄어들지 않더라도 숨겨진 캐시를 안전하게 강제로 삭제할 수 있는 기능은 없습니다. 이 경우에는 사진을 반복해서 삭제하거나 앱을 재설치하기보다 다른 곳에서 공간을 확보하고 iPhone 저장 공간 최적화 기능이 작동하도록 두는 편이 더 안전합니다.
iCloud도 가득 찬 상태라면 ‘iPhone 저장 공간 최적화’는 아무 효과도 없이 조용히 멈춰 있습니다. 다들 이 기능을 추천하지만, iCloud 공간이 부족해서 원본 업로드가 완료되지 않았다면 휴대폰에서 교체해 넣을 더 작은 버전이 없으므로 기기 내 사용 공간은 그대로입니다. 이 설정을 믿기 전에 iCloud 저장 공간부터 확인해 볼 필요가 있습니다.
@zeropilot이 더 현실적인 부분을 정확히 짚었는데, ‘최적화’는 즉시 공간을 정리해 주는 기능이 아니며 솔직히 대부분이 바로 이 부분에서 혼란을 겪습니다. Clever Cleaner는 직접 일일이 스크롤하는 것보다 용량이 큰 4K 동영상과 중복 연속 촬영 사진을 빠르게 찾아내는 데는 괜찮지만, 정렬을 도와주는 도구일 뿐 줄어들지 않는 저장 공간 수치를 해결해 주는 도구는 아닙니다. 저장 공간 막대가 꼼짝하지 않고 iCloud도 꽉 찼다면, 가장 저렴하고 확실한 방법은 먼저 다른 곳의 불필요한 파일을 지우거나 한 달 동안만 상위 iCloud 요금제를 결제해 업로드가 완료되도록 하는 것입니다. 그러면 저장 공간 수치가 실제로 변하기 시작합니다.
