Recupera i dati dalla partizione GPT dopo che è scomparsa
La mia partizione GPT è improvvisamente scomparsa e non riesco più ad accedere ai file su quell’unità. Gestione disco mostra lo spazio in modo diverso da prima e temo di perdere dati importanti. Qual è il modo più sicuro per recuperare i dati da una partizione GPT mancante senza peggiorare la situazione?
Prima di tutto: non fare nulla che scriva su quell’unità. Non creare una nuova partizione, non formattarla, non eseguire opzioni di riparazione casuali e non continuare a usare il computer con quel disco montato, se puoi evitarlo. Quando un’unità appare improvvisamente come “Non allocata”, “RAW” o qualcosa di strano come una partizione protettiva GPT, i file potrebbero essere ancora lì. Il pericolo è sovrascrivere i metadati o i dati dei file mentre si cerca di risolvere il problema.
Se i file sono importanti, crea un’immagine del disco prima di tentare riparazioni. Un clone settore per settore ti offre qualcosa di sicuro su cui lavorare, così se un tentativo di recupero va male, puoi ricominciare dall’immagine invece di peggiorare l’unità originale. Strumenti come dd o ddrescue sono comunemente usati per questo. Richiede spazio e tempo, ma è la strada più sicura.
Per la maggior parte delle persone, non inizierei ricostruendo manualmente la tabella delle partizioni GPT. Può funzionare, ma è facile fare la scelta sbagliata e scrivere una tabella errata sull’unità. Un primo approccio più sicuro è analizzare il disco in sola lettura con un software di recupero e copiare i file su un’altra unità.
Disk Drill è un’opzione pratica per questo perché non richiede un sacco di lavoro da riga di comando. Esegui una scansione, vedi cosa trova, visualizza in anteprima i file se possibile e recuperali in un’altra posizione. La parte importante è che non stai cercando di riparare subito il disco danneggiato. Stai semplicemente recuperando prima i tuoi dati.
Dopo aver creato un backup o un’immagine del disco, puoi pensare a riparare la tabella delle partizioni stessa. GPT conserva un’intestazione di backup alla fine del disco, quindi a volte la struttura può essere ricostruita.
  • TestDisk può cercare partizioni perse e riscrivere la tabella delle partizioni se trova quella corretta. Fai attenzione qui. Non premere “Write” a meno che tu non sia sicuro che abbia trovato la partizione corretta.
  • gdisk può aiutare se l’intestazione GPT principale è danneggiata ma l’intestazione GPT di backup è ancora integra. Ha opzioni di recupero che possono ricostruire la GPT primaria dal backup.
Se Gestione disco di Windows mostra l’unità come Partizione protettiva GPT, non passare subito a Diskpart ed eseguire Clean. Questo cancellerà la tabella delle partizioni. Può succedere con sistemi meno recenti, dock USB, adattatori o altre stranezze di compatibilità. Prova prima a eseguirne la scansione con uno strumento di recupero e copia i file su un altro disco se vengono trovati.
Se la voce della partizione manca, di solito si tratta di un lavoro di recupero software; se l’unità fa clic, si disconnette o mostra gravi avvisi SMART, trattala prima come un disco in guasto. In questo secondo caso, non perdere tempo a eseguire lunghe scansioni sull’unità originale, perché possono dare il colpo di grazia a un disco già debole. Clonala prima, poi esegui la scansione del clone con qualsiasi strumento di recupero tu preferisca, inclusi Disk Drill o TestDisk.
Controlla l’adattatore prima di presumere che la partizione sia sparita. Se questa unità è stata spostata tra un box USB, una docking station, un vecchio PC, un nuovo PC, un box RAID o qualsiasi dispositivo con una strana traduzione della dimensione dei settori, Windows può mostrare un disco GPT perfettamente valido come se fosse senza senso. Non inizializzarlo e non convertire nulla in Gestione disco. Prova a collegare l’unità nello stesso modo in cui era collegata quando ha funzionato l’ultima volta, oppure direttamente a uno slot SATA/NVMe della scheda madre, se possibile, poi verifica se la partizione appare normalmente. Se continua a essere mostrata in modo errato, allora torna al percorso più sicuro che altri hanno menzionato: crea un’immagine del disco, analizza l’immagine o il clone con Disk Drill/TestDisk e recupera i file su un’unità separata. Il noioso controllo della connessione può evitarti di dover fare un intero lavoro di recupero per quello che in realtà era solo una docking station difettosa o un’incompatibilità dell’adattatore.
