저라면 바로 거기서 멈추고 SD 카드는 그대로 둘 것입니다. 더 이상 사진을 찍지 말고, 파일을 복사하지 말고, 다시 포맷하지도 마세요. SD 카드에서 파일이 삭제되면 새 데이터가 그 위에 덮어쓰기 전까지는 그대로 남아 있는 경우가 많습니다. 카드를 계속 사용할수록 복구 가능성은 빠르게 떨어집니다.
저도 Mac을 사용하고 있는데, 가장 문제 없이 썼던 도구는 Disk Drill이었습니다. 실수로 파일을 삭제했거나 한 번 포맷을 잘못했을 때 카메라 카드에서 몇 번 사용해 봤습니다. FAT32와 exFAT 카드를 잘 읽었고, 복구하기 전에 미리보기도 할 수 있었으며, 카메라 영상 클립 복구도 꽤 괜찮게 해냈습니다. Advanced Camera Recovery 모드도 있는데, 예전에 잘려 있던 드론 영상 파일을 복구할 때 한 번 도움이 됐습니다.
제가 먼저 할 일
- 괜찮은 카드 리더로 SD 카드를 연결합니다
- Mac에 Disk Drill을 설치합니다
- 기기 목록에서 SD 카드를 선택하고 스캔합니다
- 먼저 Universal Scan을 실행합니다
- 사라진 파일이 카메라나 드론의 동영상이라면 Advanced Camera Recovery도 실행합니다
- 복원하기 전에 미리보기를 사용합니다
- 복구한 파일은 SD 카드에 다시 저장하지 말고 Mac의 내부 드라이브나 다른 디스크에 저장합니다
미리보기 단계는 사람들이 생각하는 것보다 더 중요합니다. 사진이 미리보기에서 제대로 열리거나 동영상이 거기서 끊김 없이 재생된다면, 저는 보통 좋은 신호로 봅니다. 모든 것을 보장해 주는 건 아니지만, 그래도 무작정 복원하는 것보다는 낫습니다.
그리고 뭔가 복잡한 걸 하기 전에 Mac 휴지통도 확인해 보세요. 저도 알아요, 좀 어이없게 들리죠. 하지만 이동식 미디어에서 삭제한 파일이 거기로 들어가는 경우를 본 적이 있고, 예전에 복구 소프트웨어가 전혀 필요 없이 카드에서 사진 한 묶음을 통째로 되찾은 적도 있습니다. 20초 정도밖에 안 걸렸어요.
무료 방법을 원한다면 PhotoRec도 시도해 볼 만합니다. 저도 한 번 써봤는데 잘 되긴 했지만, 네, 좀 투박합니다. 인터페이스가 구식이고 원래 파일명과 폴더 구조를 잃는 경우가 많아서, 촬영한 게 많으면 금방 성가셔집니다.
제가 본 바로는, 실수로 삭제한 경우는 그나마 나은 편에 속합니다. 실수한 뒤에도 그 카드로 계속 촬영하지 않았다면, 가능성은 아직 꽤 괜찮습니다.
먼저 SD 카드를 더 이상 사용하지 마세요. 꺼내서 따로 보관하세요. 삭제된 파일은 새 데이터가 덮어쓰기 전까지 복구 가능한 경우가 많습니다. 플래시 저장 매체에서는 덮어쓰기 위험이 빠르게 높아집니다.
한 가지는 @mikeappsreviewer 의견에 동의합니다. 휴지통을 확인하는 데 10초 정도 투자할 가치는 있습니다. 다만 바로 전체 복구 스캔으로 넘어가는 것에는 조금 의견이 다릅니다. Mac에서는 카드를 스캔하기 전에 두 군데를 먼저 확인하겠습니다.
- 사진 앱에 가져왔다면 Recently Deleted를 확인하세요.
- Mac의 Finder 검색에서 .JPG, .HEIC, .MP4, .MOV 같은 파일 형식을 추가된 날짜순으로 찾아보세요.
“이동 중 SD 카드에서 삭제됨” 사례 중 상당수는 복사 실패, 부분 가져오기, 또는 라이브러리 패키지 안에 파일이 남아 있는 경우로 끝납니다.
파일이 Mac에 없다면 그때는 복구 소프트웨어를 사용하세요. Disk Drill은 exFAT, FAT32, 그리고 일반적인 카메라 파일 시스템을 잘 지원해서 SD 카드 복구에 괜찮은 Mac용 선택지입니다. 제가 좋게 보는 점 하나는 먼저 SD 카드의 바이트 단위 디스크 이미지를 만든 다음 카드 자체가 아니라 그 이미지를 스캔하는 것입니다. 이렇게 하면 카드 상태가 불안정하거나 연결이 끊기기 시작할 때 위험을 줄일 수 있습니다. 많은 사람들이 바로 이 단계를 건너뜁니다.
제가 추천하는 순서는 다음과 같습니다.
- SD 카드에 잠금 스위치가 있다면 쓰기 방지로 설정하세요.
- 안정적인 카드 리더기로 연결하세요.
- 카드의 디스크 이미지를 만드세요.
- Disk Drill로 이미지를 스캔하세요.
- 복구한 파일은 SD 카드가 아니라 Mac이나 외장 드라이브에 저장하세요.
Disk Utility로 카드 이미지 생성에 실패한다면 하드웨어 문제를 의심할 수 있습니다. 그 경우 계속해서 마운트와 재마운트를 반복하지 마세요. 상황만 더 악화됩니다.
시각적인 안내가 필요하다면, 이 Mac SD 카드 파일 복구 안내가 과정을 쉽게 설명합니다.
많은 분들이 놓치는 점이 하나 더 있습니다. 카드에서 복사한 파일에 Finder에서 Command+Delete를 사용했다면, macOS가 카드 항목은 제거했지만 대상 폴더에는 다른 타임스탬프나 중복 이름으로 복사된 데이터가 남아 있을 때가 있습니다. 숨겨진 중복 파일도 확인해 보세요. 어이없게 들릴 수 있지만, 실제로 그런 경우를 본 적이 있습니다.
@mikeappsreviewer나 @nachtdromer도 충분히 강조하지 않은 한 가지를 덧붙이자면, 애초에 파일이 정말 카드에서 이동되었는지 확인해 보세요. Mac에서 말하는 많은 삭제됨 while moving 상황은 사실 Finder가 복사 중에 버벅이다가, 그래도 원본은 지워버리는 경우입니다. 정말 짜증나죠.
Finder를 열고 평소 가져오기 폴더를 확인한 다음, Spotlight에서 kind:image 와 kind:movie 같은 종류를 사용해 검색해 보세요. 카메라 파일명 패턴을 안다면 IMG_, DSC_, MVI_, GH 같은 것도 함께 써 보세요. Photos로 가져왔다면 Photos 라이브러리 패키지 크기도 확인하세요. 앱 화면이 엉망이어도 파일이 라이브러리 안에 들어 있는 경우가 있습니다.
카드가 파일이 존재했던 유일한 장소였다면, 네, 복구가 맞습니다. 다만 카드가 불안정하다면 처음에 Photos/Finder에서 너무 많은 작업을 하는 건 조금 동의하지 않습니다. 계속 연결이 끊긴다면 이것저것 건드리지 말고 최대한 빨리 이미징하세요. Disk Drill은 여기서 실용적인 Mac 선택지입니다. macOS에서 SD 카드의 삭제된 파일을 복구할 수 있고, 많은 프리웨어보다 미리보기로 확인하기도 더 쉽습니다.
한 가지 더: SD 카드가 어댑터에 꽂힌 microSD라면, 손상을 의심하기 전에 어댑터나 리더기부터 바꿔 보세요. 저렴한 어댑터는 정말 자주 고장 납니다.
추가로 읽어볼 만한 글: Mac SD 카드 파일 복구 토론 및 문제 해결 단계
핵심 규칙은 간단합니다. 복구는 카드에 다시 하지 말고 다른 드라이브로 하세요. Disk Utility에서 카드에 오류가 있다고 해도, 복구 전에 절대 First Aid를 실행하지 마세요. 그런 수정은 exFAT/FAT 카드에서 삭제 파일 복구를 더 어렵게 만들 수 있습니다.
“카드 사용 중지” 부분에 대해서는 @nachtdromer, @caminantenocturno, @mikeappsreviewer 의견에 크게 +1을 주고 싶지만, 먼저 한 가지를 더 확인해보겠습니다. Finder에서 파일을 옮기고 있었다면 대상 폴더의 보기 옵션을 확인하고 수정한 날짜와 추가한 날짜로 정렬해 보세요. Finder는 파일이 실제로는 IMG_1234 2.JPG 같은 이상한 이름으로 들어갔거나 가져오기 중 생성된 중첩 폴더 안에 들어갔는데도 전송이 실패한 것처럼 보이게 하는 경우가 있습니다.
지금은 하지 말아야 할 것 몇 가지:
- 복구 전에 First Aid를 실행하지 마세요
- 카드 상태가 불안정하다면 반복해서 다시 삽입하지 마세요
- 수동으로 복사한 파일이었다면 Photos만 믿지 마세요
파일이 카드 보기와 Mac 저장소 양쪽에서 정말로 사라졌다면, 그때는 Disk Drill이 Mac에서 현실적인 선택지입니다.
Disk Drill의 장점
- SD 카드, exFAT, FAT32, microSD에 강함
- 미리보기로 쓸 수 있는 파일과 불필요한 파일을 구분하는 데 도움 됨
- 명령줄 도구보다 사용이 쉬움
- 파일 시스템 기록이 손상됐을 때 시그니처 기반 스캔 가능
단점
- 정밀 스캔에는 시간이 꽤 걸릴 수 있음
- Mac에서는 무료 사용이 제한적임
- 복구된 파일명/폴더가 항상 완벽하지는 않음
- 카드가 이미 덮어쓰여졌다면 만능은 아님
제 생각에는 카드의 물리적 상태가 멀쩡하다면 삭제된 사진 복구 가능성은 보통 꽤 괜찮습니다. 하지만 카드가 연결이 끊기거나, 오류가 나거나, 마운트가 불안정하다면 문제 해결을 계속하지 말고 무엇보다 먼저 복제/이미지화하세요. 대부분의 복구가 잘못되는 지점이 바로 거기입니다.
