Ik heb per ongeluk foto’s en video’s van mijn SD-kaart verwijderd en daarna alles geleegd voordat ik besefte dat ik ze nog nodig had. Deze bestanden zijn belangrijk en ik probeer uit te zoeken of gegevensherstel van een SD-kaart nog mogelijk is na verwijdering en het legen ervan. Wat zijn de beste manieren om verwijderde bestanden van een SD-kaart te herstellen zonder het erger te maken?
Ik heb dit ooit verpest met een camerakaart vol reisfoto’s, dus ik ken dat misselijke gevoel. De eerste stap is belangrijker dan de software.
Stop nu met het gebruiken van de SD-kaart. Haal hem uit de camera, telefoon, drone, wat dan ook waarin hij zit, en laat hem met rust.
Verwijderde bestanden op een SD-kaart staan er vaak nog gewoon op. Wat er meestal eerst wordt verwijderd, is de bestandssysteemvermelding, niet de foto- of videodata zelf. De kaart markeert die plekken daarna als vrije ruimte. Als je nieuwe clips opneemt of nieuwe bestanden erop kopieert, loop je het risico de oude data te overschrijven. Na overschrijven mislukt herstel meestal. Dat is het deel dat mensen missen.
Hiervoor heb je herstelsoftware nodig. Sla ook reparatietools zoals CHKDSK op Windows of First Aid op macOS over. Die tools zijn bedoeld voor herstel van het bestandssysteem, niet voor het terughalen van verwijderde bestanden, en ze ruimen vaak precies de sporen op die je voor herstel nodig hebt.
https://www.youtube.com/watch?v=uhWmNUgIJTw
Wat ik zou doen, stap voor stap:
1. Gebruik een echte kaartlezer.
Sluit de SD-kaart aan op je computer met een aparte kaartlezer. Ik heb op deze manier minder vreemde verbindingsproblemen gehad dan met camera’s die via USB zijn aangesloten.
2. Begin met software waarmee je bestanden kunt bekijken.
Ik heb in de loop der tijd een hoop herstelapps geprobeerd. Voor SD-kaarten kwam ik steeds weer terug bij Disk Drill. Het nuttige deel is de diepe scan plus voorbeelden. Je kunt foto’s en video’s controleren voordat je ze herstelt, wat tijd bespaart en je laat zien of de bestanden intact of half beschadigd zijn.
Als je ontbrekende beelden van een GoPro, Canon of drone komen, let hier dan extra goed op. Video op zulke kaarten wordt vaak in fragmenten opgeslagen. Een gewone scan haalt soms stukken in de verkeerde volgorde terug, en het herstelde bestand speelt dan niet af. Disk Drill heeft hiervoor een modus voor geavanceerd cameraherstel. Die probeert gefragmenteerde cameravideo opnieuw op te bouwen zodat het resultaat normaal opent. Op Windows herstelt de gratis versie tot 100MB, dus je kunt het eerst testen en kijken of het de clips pakt die je nodig hebt.
3. Als je gratis wilt, verwacht dan concessies.
PhotoRec is de gebruikelijke gratis optie. Het werkt. Ik heb het gebruikt. Ik vond het niet prettig. Het is gebaseerd op de opdrachtregel, er is geen voorbeeldweergave, en het herstelt bestanden vaak met algemene namen en zonder mappenstructuur. Je eindigt met een enorme stapel herstelde bestanden en moet die met de hand sorteren. Goede tool, ruwe ervaring.
Mensen noemen ook vaak Recuva en Windows File Recovery. Recuva is prima voor eenvoudige verwijderingen, maar ik heb gezien dat het moeite heeft met RAW-fotoformaten van aparte camera’s. Windows File Recovery voelt beperkt aan, en SD-kaarten gebruiken meestal FAT32 of exFAT, waarbij de resultaten voor mij nogal matig waren.
4. Herstel naar een andere schijf.
Schrijf herstelde bestanden niet terug naar dezelfde SD-kaart. Sla ze op de interne schijf van je computer op of op een andere externe schijf. Als je herstelt naar de originele kaart, loop je het risico dezelfde ontbrekende bestanden te overschrijven terwijl je ze probeert op te slaan. Het klinkt vanzelfsprekend, maar mensen doen het in paniek.
Dus ja, haal even diep adem. Stop de kaart in een kaartlezer. Voer een scan uit. Als je geen nieuwe beelden over de oude data hebt opgenomen, zijn je kansen nog steeds behoorlijk goed.
Ja, gegevensherstel van een SD-kaart is nog steeds mogelijk nadat je deze hebt geleegd. De belangrijkste factor is overschrijven. Als je geen nieuwe foto’s hebt gemaakt, geen nieuwe video hebt opgenomen of geen bestanden naar de kaart hebt gekopieerd, blijft de kans op herstel redelijk.
Ik ben het met @mikeappsreviewer eens over één belangrijk punt: stop met het gebruiken van de kaart. Ik ben het er iets minder mee eens dat de keuze van de tool het hele verhaal is. Maak vóór elke scan, als je de ruimte hebt, een byte-voor-byte-image van de SD-kaart. Dat geeft je één veilige kopie om mee te werken. Als de kaart slechte sectoren heeft of verbinding begint te verliezen, heb je nog steeds de image. Op Linux of macOS werken dd of ddrescue. Op Windows doen USB Image Tool of vergelijkbare apps het werk.
Scan daarna indien mogelijk de image, niet de kaart. Disk Drill is een goede keuze voor foto- en videoherstel van SD-kaarten omdat het goed omgaat met exFAT en FAT32 en bestanden snel kan voorvertonen. Bij camera’s zijn gefragmenteerde video’s het pijnpunt, dus test eerst een paar clips voordat je tijd besteedt aan een volledig herstel. Sla herstelde bestanden op je computer op, niet terug op de SD-kaart. Klinkt logisch, maar mensen doen het nog steeds in paniek en verpesten de rest.
Nog iets dat mensen vaak overslaan: controleer de bestandsgroottes in de resultaten. Als je herstelde MP4 4 KB is, dan is die waardeloos. Als die ongeveer overeenkomt met de grootte die je verwacht, zijn de kansen beter.
Als je een visuele stap-voor-stap-uitleg wilt, is deze tutorial voor herstel van SD-kaartbestanden voor verwijderde foto’s en video’s makkelijker te volgen dan willekeurige zoekresultaten.
Als de kaart is geformatteerd en niet alleen bestanden zijn verwijderd, werkt herstel soms nog steeds. Volledig overschrijven is wat het om zeep helpt.
Ja, mogelijk. Het legen van verwijderde bestanden van een SD-kaart wist de daadwerkelijke foto-/videogegevens meestal niet meteen. Het verwijdert vooral de index die ernaar verwijst. Dus als de kaart sindsdien niet veel is gebruikt, is herstel nog steeds mogelijk.
Ik ben het wel enigszins oneens met @mikeappsreviewer en @hoshikuzu over één ding: niet iedereen hoeft meteen eerst een image te maken. Als de kaart gezond en leesbaar is en je alleen normaal hebt verwijderd, kun je vaak direct gaan scannen. Een image maken is slimmer voor kwetsbare kaarten, maar het is niet in elk geval verplicht.
Een paar dingen die belangrijk zijn:
- als je nieuwe foto’s hebt gemaakt of eroverheen hebt opgenomen, dalen de herstelkansen snel
- als de kaart vreemd doet, de verbinding verbreekt of vraagt om geformatteerd te worden, wees dan extra voorzichtig
- gebruik geen reparatietools vóór het herstel
- herstel bestanden naar je computer, niet terug naar de SD-kaart
Voor daadwerkelijk SD-kaartgegevensherstel is Disk Drill een van de praktischere opties, omdat het verwijderde foto’s/video’s kan uitpluizen en je laat controleren wat herstelbaar is zonder totale chaos. Dat is erg belangrijk als je specifieke camerabestanden probeert te vinden in plaats van 8.000 willekeurige restjes met de naam file0001.jpg. Als je een eenvoudige visuele handleiding wilt, is deze handleiding voor herstel van verwijderde foto’s en video’s op een SD-kaart vrij gemakkelijk te volgen.
Nog iets dat mensen vergeten: als je foto’s ooit eerder naar een telefoon of pc zijn gekopieerd, controleer dan eerst verborgen importmappen, cloudback-ups en caches van bewerkingsapps. Ik heb mensen dingen zien terugvinden waarvan ze dachten dat ze weg waren, om er daarna achter te komen dat het al die tijd in Google Foto’s, de Lightroom-cache of de importmap van Windows Foto’s stond.
Ja, nog steeds mogelijk, maar ik zou één nuance toevoegen aan wat @hoshikuzu, @yozora en @mikeappsreviewer zeiden: op sommige SD-kaarten, vooral kaarten die in telefoons of nieuwere camera’s zijn gebruikt, kan TRIM-achtige opschoning herstel slechter maken dan mensen verwachten. Dus “verwijderd” betekent niet altijd “later veilig herstelbaar.”
Wat ik zou doen, is de kaart op een computer controleren en kijken of die normaal wordt gelezen. Als dat zo is, voer dan eerst een alleen-lezen herstelscan uit. Als de kaart zich vreemd gedraagt, maak er dan een kloon/image van voordat je iets zwaarders doet.
Over Disk Drill:
Voordelen
- eenvoudig om foto’s en video’s te bekijken
- goed met FAT32/exFAT SD-kaarten
- schonere resultaten dan veel gratis tools
- redelijk goed in het snel vinden van verwijderde media
Nadelen
- de limiet voor gratis herstel op Windows is klein
- diepe scans kunnen veel extra rommel opleveren
- grote gefragmenteerde video’s kunnen nog steeds beschadigd terugkomen
Ik ben het enigszins oneens met het kamp van “maak altijd eerst een image”, alleen omdat een gezonde kaart die extra stap niet altijd nodig heeft. Maar over één ding ben ik het sterk eens: schrijf niets terug naar de SD-kaart.
Controleer ook of je camera back-ups met lage resolutie, miniaturen of begeleidende bestanden heeft gemaakt. Soms is het volledige bestand weg, maar overleeft een bruikbare kleinere versie.
Als je de praktische route wilt, is Disk Drill een redelijke eerste poging, en stap je pas over op meer gespecialiseerde tools als de resultaten onvolledig lijken.
